Не работает кнопка блокировка в Cinnamon
027, идешь в настройки клавиатуры смотришь сочетания клавиш. Смотришь что прописано на сочетании, при котором блокировка срабатывает.
Идешь в меню и в кнопке прописываешь ту команду.
Автор темы - Сообщения: 358
Нет.
Ctrl+Alt+L там прописано.
Не работает.
$ cinnamon-screensaver-command -l
Can't connect to screensaver!
Последний раз редактировалось пользователем 1 027; всего редактировалось раз: 20
- Решено: 215
Ну а на невозможность коннекта - проверить жив ли демон сам.
▶ ps ax | grep cinnamon-screensaver
1591 ? Sl 0:17 cinnamon-screensaver
(удалил предыдущее ошибочное сообщение)
Нет такого процесса.
Но автоблокировка по таймеру работает.
Не туда копаем, скринсейвер тут ни при чем.
- Решено: 215
Ну как бы не совсем.
apt show cinnamon-screensaver
Description: Экранная заставка и блокировщик экрана для Cinnamon
cinnamon-screensaver — это хранитель и блокировщик экрана, имеющий простые
и надёжные параметры по умолчанию, и хорошо интегрирующийся в рабочий стол
Cinnamon.
Ну и в продолжение прошлой гипотезы, вот и прямая зависимость с ошибкой:
▶ killall cinnamon-screensaver
▶ cinnamon-screensaver-command -l
- Решено: 215
И еще, локнуться прямиком в lightdm можно c
dm-tool lock
, в этом случае на процесс корицы ему пофигу - он просто кинет на окошко приветствия dm-
У меня не 19 и не корица, но всё же
Вот файл, который у меня вызывается при блокировке
Файлик это /usr/bin/sflock4 (у вас, разумеется, другой).
Так вот мы ясно видим, что идет проверка на наличие одного из трех вариантов и при удачном совпадении идет блокировка.
PATH=/bin:/usr/bin export PATH # Lock by xscreensaver or gnome-screensaver, if a respective daemon is running for lock_cmd in \ "xscreensaver-command -lock" \ "light-locker-command --lock" \ "gnome-screensaver-command --lock" do $lock_cmd >/dev/null 2>&1 && exit done # else run another access locking utility, if installed for lock_cmd in \ "xlock -mode blank" \ "slock" do set -- $lock_cmd if command -v -- $1 >/dev/null 2>&1; then $lock_cmd >/dev/null 2>&1 & # turn off display backlight: xset dpms force off exit fi done # else access locking failed exit 1
Может быть, это ключевые слова? ;)
У меня только на 19, и только на корице проблема. Раньше не было, ни на 18 (корица и кеды), ни на 17 (корица и крыса), ни на 16 (там только корицу юзал).
В матэ кнопки работают.
Последний раз редактировалось пользователем 1 027; всего редактировалось раз: 21
Только что перезапустился в матэ и еще раз проверил.
В матэ кнопки в меню работают.
У меня матэ не в дуалбуте, система одна и та же, установил второе DE параллельно.
Кстати, может в этом и засада...
