Проблема с отражением времени и скорости передачи файлов на usb накопители.
Устройства хранения данных
А так же обсуждение вопросов, связанных с разделами на них.
Решено: 22
Благодарил (а): 801 раз
Сообщение Dja » 08 авг 2018, 10:28
А кто мешает использовать для копирования или перемещения mc?
Благодарил (а): 404 раза
Сообщение WWolf » 08 авг 2018, 10:29
а оно разве распространяется только на мс?
Решено: 19
Благодарил (а): 97 раз
Сообщение zuzabrik » 08 авг 2018, 10:36
Bums писал(а):
08 авг 2018, 10:16
а без него можно сделать?
Добавь в ярлыки запуска твоего файлового менеджера вначале эту же волшебную строчку с LD_PRELOAD= и будет работать для ФМ.
Наш IRC-канал для общения: #linuxmint-ru на сервере irc.spotchat.org
Для захода откройте HexChat, выберите сервер Linux Mint и наберите в чате /join #linuxmint-ru
Или любым другим удобным способом ;)
Bums
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение Bums » 08 авг 2018, 10:38
zuzabrik, ну я же шахтёр, у меня нет менеджера, я имел ввиду просто перенос или копирование из окна. Там это просто так не работает.
Решено: 19
Сообщение zuzabrik » 08 авг 2018, 11:10
Bums, я без понятия какое ДЕ у вас стоит, Хфце, Мате, Циннамон, но суть везде примерно одинаковая. Приложения запускаются через файл с расширением .desktop, например если дать команду ls -Al ~/Рабочий\ стол/ он покажет вам все файлы ярлыков на рабочем столе. Для главного меню ярлыки в другом месте.
Эти файлы .desktop обычные текстовые файлы, в них есть строчка exec=команда, где команда это то что вызовется при нажатии на ярлык/пункт меню. вот в эту строку exec вы можете и добавить перед командой LD_PRELOAD=блаблабла.
Пукнты меню можно отредактировать нажав ПКМ на кнопке меню, там будет нечто типа "редактировать" и там можно найти нужный пункт и поправить строчку, которая выполняется при его нажатии.
FRosT
Сообщение FRosT » 09 авг 2018, 15:00
Всем спасибо. Не только узнал как обойти проблему, но и много нового узнал для себя. Красавцы!
