Не просыпается USB 3.1 после сна.
putnik113
Благодарил (а): 15 раз
03 авг 2018, 07:46
Установлена Linux Mint 19 х64 . После перезагрузки все порты usb 2.0 usb 3.0 usb 3.1 работают. Флешка монтируется и мышь работает. После сна usb 3.1 если вынуть флешку и вставить обратно то система ее уже не видит, то же самое и с мышью светодиод на кнопке не горит. Хотя напряжение на порту имеется. До сна флешка монтируется и все работает. Если система ушла в сон с флешкой в usb, то после сна флешка определяется и работает.
putnik113
07 авг 2018, 04:41
Немного наврал, если комп засыпает с флешкой в порту, то после сна флешку не видно.
07 авг 2018, 11:34
У меня есть только догадка на этот счет. Сама по себе флешка никуда не девается (вероятно команда lsusb до сна и после выдаст одинаковый результат с флешкой в списке), но сама файловая система на флешке на время сна размонтируется, а устройство отключается, а после сна автомонтирование обратно не происходит.
То есть при втыкании флешки появляется новое устройство и линукс определив флешку монитрует ее, но после сна, устройств новых не появилось, а значит и автомонтирование не срабатывает. Это только теория :-D
- проверь командой lsusb наличие флешки в списке до сна и после
- попробуй после сна смонтировать флешку ручками
putnik113
07 авг 2018, 20:07
Перезагрузка. Вставил флешку, вывод команды lsusb
us 003 Device 002: ID 04a9:176c Canon, Inc.
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 011 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 010 Device 003: ID 0518:0001 EzKEY Corp. USB to PS2 Adaptor v1.09
Bus 010 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
Bus 010 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 004 Device 002: ID 09da:9090 A4Tech Co., Ltd. XL-730K / XL-750BK / XL-755BK Mice
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 009 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 008 Device 002: ID 1687:3257 Kingmax Digital Inc.
Bus 008 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
После сна
Bus 003 Device 002: ID 04a9:176c Canon, Inc.
Флешку перед сном извлекал.
07 авг 2018, 20:12
putnik113 писал(а):
07 авг 2018, 20:07
putnik113 писал(а):
07 авг 2018, 20:07
А ты не извлекай :) Проблема же в том что после выхода из сна с воткнутой флешкой ее не видно?
putnik113
07 авг 2018, 20:16
Перезагрузка. Вывод lsusb
Сон. Флешка не извлекалась. Вывод lsusb
В первом случае при извлечении флешка после сна не монтируется.
Во втором случае не извлекая флешку, она монтируется.
putnik113
07 авг 2018, 20:21
При извлечении флешки после ухода в сон, и присоединении ее до пробуждения флешка монтируется. Ну это как один из выходов из положения.
Если система не видит флешку, то ручное монтирование как провести?
putnik113
07 авг 2018, 20:27
Если после сна безопасно извлечь флешку, а потом ее вставить, то она тоже не определяется.
07 авг 2018, 20:55
Я мог бы как-то понять глюк во время сна, но что меняется после него я не очень понимаю. У меня идеи увы кончились.
08 авг 2018, 11:05
putnik113 писал(а):
03 авг 2018, 07:46
Это как?
zuzabrik писал(а):
07 авг 2018, 20:55
Это нормальное поведение системы энергосбережения на шине-портах. Ядро с УЕФИ криво взаимодействует. Это с разным железом по разному.
Утилиту tlp можно покурить. Не давать спать usb, pci, если видяшка драйвером из спячки не поднимается.
Да и вообще сон на хрен давным-давно не нужен. Ждущий режим и гибридный, как максимум. К тому же у не линукс, которая мама, всегда с этим проблемы были и есть и, скорее всего, как и будут.
putnik113
09 авг 2018, 04:19
Поясните, чем отличается ждущий режим от сна?
Благодарил (а): 1737 раз
09 авг 2018, 08:42
putnik113, в ждущем не всё питание желёзки отрубается
putnik113
09 авг 2018, 10:03
У меня на клавиатуре есть кнопка с полумесяцем. При нажатии её компьютер то ли засыпает то ли уходит в ждущий, теперь уже я и не знаю. А при выходе из компьютера есть только кнопка ждущий режим. Так что я подозреваю что компьютер все таки находится в ждущем.
С USB 2.0 и USB 3.0 все работает штатно. А это недоразумение только с единственным портом USB 3.1
