Всем здрасти и хорошего времени суток
Помниться в 18-3 к раскладки клавы давались led индикаторы но что то в 19 их не обнаружила((впрочем недолго там копалась)
подскажите пожалуйста как их прикрутить
LED- индикаторы
LED- индикаторы
Параметры системы, клавиатура, раскладки, параметры, использовать клавиатурные индикаторы для отображения дополнительных раскладок
Автор темы - Сообщения: 4
LED- индикаторы
аха спасиб думаю разберусь правда давно забросила минт--нашла более достойный дистр но и мяту тоже не забываю
LED- индикаторы
mari,
или
Сохранить. Заработает после следующего входа в систему. По данному варианту переключение языка будет срабатывать по
_______
Я от индикатора наоборот избавился.
Ибо при включенном индикатора LibreOffice Calc воспринимает его как активный ScrollLock и при нажатии на стрелки на клавиатуре вместо перемещения курсора двигает лист. Если же необходимости работать с таблицами нет, то вариант с индикатором очень удобен.
sudo nano /etc/default/keyboard
sudo xed /etc/default/keyboard
# KEYBOARD CONFIGURATION FILE
# Consult the keyboard(5) manual page.
XKBMODEL="pc105"
XKBLAYOUT="us,ru"
XKBVARIANT=","
XKBOPTIONS="grp:alt_shift_toggle,grp_led:scroll"
BACKSPACE="guess"
<Alt>+<Shift>
и при русском языке будет гореть индикатор <Scroll Lock>
. Если комбинация переключения иная, то вместо alt_shift_toggle
указываем желаемую._______
# KEYBOARD CONFIGURATION FILE # Consult the keyboard(5) manual page. XKBMODEL="pc105" XKBLAYOUT="us,ru" XKBVARIANT="," #XKBOPTIONS="grp:alt_shift_toggle,grp_led:scroll" XKBOPTIONS="grp:alt_shift_toggle" BACKSPACE="guess"
