Проблема BusyBox
vencedor
Благодарил (а): 15 раз
Проблема BusyBox
29 июл 2018, 20:32
Всем здравствуйте! Посоветуйте, пожалуйста, как лучше поступить, чтобы решить возникшую проблему.
Инфа о системе и железе (немного неактуальная, там уже Mint 18.2):
System: Host: victor Kernel: 4.4.0-81-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
           Desktop: Cinnamon 3.2.7 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3.3)
           Distro: Linux Mint 18.1 Serena
Machine: System: Acer product: Aspire V3-112P v: V1.10
           Mobo: Acer model: R2 v: Type2 - A01 Board Version
           Bios: Insyde v: V1.10 date: 08/20/2014
CPU: Dual core Intel Celeron N2840 (-MCP-) cache: 1024 KB
           flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 8652
           clock speeds: max: 2582 MHz 1: 2582 MHz 2: 2582 MHz
Graphics: Card: Intel Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series Graphics & Display
           bus-ID: 00:02.0
           Display Server: X.org 1.18.4 drivers: intel (unloaded: fbdev,vesa)
           tty size: 80x24 Advanced Data: N/A for root
Audio: Card Intel Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series High Definition Audio Controller
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.4.0-81-generic
Network: Card-1: Qualcomm Atheros QCA9565 / AR9565 Wireless Network Adapter
           driver: ath9k bus-ID: 02:00.0
           driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: 1000 bus-ID: 03:00.0
Drives: HDD Total Size: 500.1GB (68.9% used)
           ID-1: /dev/sda model: WDC_WD5000LPVX size: 500.1GB temp: 41C
Partition: ID-1: / size: 82G used: 26G (34%) fs: ext4 dev: /dev/sda7
           ID-2: swap-1 size: 4.17GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda8
Sensors: System Temperatures: cpu: 65.0C mobo: N/A
           Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info: Processes: 193 Uptime: 1:33 Memory: 2486.4/3833.6MB
Не могу запустить систему, пишет вот что:
[   1.739268] Couldn't get size: 0x800000000000000e
BusyBox v1.22.1 (Ubuntu 1:1.22.015ubuntu1) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a ;ist of built-in commands.
Очевидно, проблема в том, что кончилось место в разделе boot (плохо понимаю до конца, что это значит).
Недели две меня система об этом уже предупреждала, что место заканчивается, но было непонятно, как это решить.
Погуглил на эту тему, как лечить проблему, но не уверен, что точно знаю диагноз. Подскажите, пожалуйста, как поступить.
Прим. При установке Mint жёсткий диск был зашифрован под пароль. Так что я немного волнуюсь за свои данные.
Проблема BusyBox
29 июл 2018, 20:42
vencedor, почистить /boot/ от старых ядер можно примонтировав его с лайва, как самый простой вариант)
Проблема BusyBox
29 июл 2018, 20:45
Раз предупреждала - значит надо было почистить. Не понимаю зачем вообще надо было /boot отдельным разделом делать.
Сейчас остается загрузиться в live-сессию. Из /boot удалить лишние ядра.
Вот почитай Удаление старых ядер, Удалить лишние ядра (Пост ostrovok #3277)
vencedor
Проблема BusyBox
29 июл 2018, 21:41
Загрузился c live-USB (с которой, вроде, и устанавливал этот Mint), ввёл в терминале команду, подсказанную Chocobo в другом топике:
for i in $(dpkg --list | grep -e "linux-header\|linux-image" | awk '{print $2}' | grep -v $(uname -r)); do echo $i; apt purge $i -y ; done; sudo update-grub
Что-то произошло, я на радостях не заскринил и перезагрузил, но проблема осталась.
Опять загрузился через live-USB, посмотрел в Synaptic
Похоже, старых ядер нет, верно? Как тогда чистить boot?
Проблема BusyBox
29 июл 2018, 21:44
Не верно, синаптик тут тебе показывает содержимое лайв-системы :smile: Можно вытащить и инфо о про установленную систему, но туда надо делать chroot
Покажи лучше lsblk для начала (или gparted), посмотрим на разделы.
vencedor
Проблема BusyBox
29 июл 2018, 21:51
Так, вот lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sdb 8:16 1 7.5G 0 disk
└─sdb4 8:20 1 7.5G 0 part /cdrom
loop0 7:0 0 1.7G 1 loop /rofs
sda 8:0 0 465.8G 0 disk
├─sda2 8:2 0 488M 0 part
├─sda3 8:3 0 464.8G 0 part
└─sda1 8:1 0 512M 0 part
Проблема BusyBox
29 июл 2018, 22:04
Ну давай попробуем. неясно ток который из них бут, на 488 или на 512 мб. Предположим что sda1 - ефишный раздел есп, тогда
sudo mkdir /mnt/boot
sudo mount /dev/sda2 /mnt/boot
А дальше заходи в файлменеджере в /mnt/boot и показывай что там есть)
vencedor
Проблема BusyBox
29 июл 2018, 22:10
29 июл 2018, 22:04
Да, так и есть))
Команды сделал, вот что в /mnt/boot
Проблема BusyBox
29 июл 2018, 22:16
Ну и выноси все там что к 4.10-4.13 относится)
4.13.0-45 крайнее пока можешь на всякий случай оставить. остальные тоже нафиг.
места должно там норм стать.
vencedor
Проблема BusyBox
29 июл 2018, 22:23
Уверен (и мне, конечно, стыдно), что есть простой ответ на этот вопрос, но как удалить, если он такой возможности нет?)
Проблема BusyBox
29 июл 2018, 22:31
фм открой от sudo,прав прост не хватает.
Но чисткой бута возможно не ограничится
vencedor
Проблема BusyBox
29 июл 2018, 22:44
Удалил, но действительно чистка бута пока проблему не решила :sad:
Проблема BusyBox
29 июл 2018, 22:51
Ну, оно все равно было не лишним)
А с luks-разделом твоим неясно пока, попробу1 для начала загрузится на одном из предыдущих ядер в grub'е, может и тебя 4.15 задело каким-образом
vencedor
Проблема BusyBox
29 июл 2018, 22:53
Попробовал, не помогло. Видимо, не задело))
Проблема BusyBox
29 июл 2018, 23:00
Ну т.к. инфы по ошибке нет пока - пробуй монтировать в лайве криптованный раздел и спасай данные пока, что там уберважного)
sudo cryptsetup luksOpen /dev/sda3 root
sudo mkdir /mnt/root
sudo mount /dev/mapper/root /mnt/root
Может что и тут всплывет, хотя будет оч печально если с шифрованным корнем проблемы.
vencedor
Проблема BusyBox
13 сен 2018, 22:43
:hi2: Пообщался со знакомыми, тайна проблемы с boot осталась нераскрытой. Поэтому теперь надо вытащить зашифрованные данные.
По совету Chocobo я ввёл
После последней команды, правда, пишет:
mount: unknown filesystem type ‘LVM2_member’
Решаю это через команду
sudo lvscan
которая показывает мне два пути, один из которых рутовый. Повторяю неудавшуюся команду через этот путь:
sudo mount dev/mint-vg/root /mnt/root
Ок.
После этого иду к своим файлам по пути /mnt/root/home/victor
Вижу два файла:
1) Access-Your-Private-Data.desktop
2) README.txt
Жму на readme.txt. Там написано, что эта директория не была unmounted чтобы защитить мои данные. Надо, говорит, клацать Access-Your-Private-Data.desktop либо писать в терминале “ecryptfs-mount-private”.
Клацаю Access-Your-Private-Data.desktop – ничего не происходит, кроме того, что на мгновение запускается и закрывается терминал.
Ок, пишу в терминале:
sudo ecryptfs-mount-private
В ответ получаю:
ERROR: Encrypted private directory is setup properly.
В поисковике нахожу пачку инструкций аналогичных этой этой.
Слушаюсь, пишу в терминале:
sudo ecryptfs-recover-private
Получаю в ответ это:
find: ‘/run/user/999gvfs’ : Permission denied
То есть не тот результат, который требуется. Отсюда узнаю, что с командой ecryptfs-recover-private надо по-другому обращаться и не искать ею всё подряд.
Тогда пишу в терминале:
sudo ecryptfs-recover-private /mnt/root
Получаю сразу результат без всякого поиска:
INFO: found [/mnt/root].
Try to recover this directory? [Y/n]:
Короче, жму yes, получаю по новому пути папку, там открываю папку victor, но там те же два файла и ничего больше.
Что я не так делаю? Как спасти данные? :pc2:
Проблема BusyBox
13 сен 2018, 23:08
Покажи этот процесс скринами или текстом по порядку, в частности:
vencedor писал(а):
13 сен 2018, 22:43
Что там еще? второй lv_swаp или кто?
vencedor писал(а):
13 сен 2018, 22:43
её результат тоже, что он там в процессе обнаружил и прицепил.
vencedor писал(а):
13 сен 2018, 22:43
выглядит так, что там еще криптовынный lv помимо корня. попробовать следом натравить рекавер и туда на путь к предполагаемому хомяку
vencedor
Проблема BusyBox
13 сен 2018, 23:17
13 сен 2018, 23:08
ACTIVE '/dev/mint-vg/root' [460.89 GiB] inherit
ACTIVE '/dev/mint-vg/swap_1' [3.89 GiB] inherit
13 сен 2018, 23:08
INFO: Found [/mnt/root].
Try to recover this directory? [Y/n]: y
INFO: Could not find your wrapped passphrase file.
INFO: To recover this directory, you MUST have your original MOUNT passphrase.
INFO: When you first setup your encrypted private directory, you were told to record
INFO: your MOUNT passphrase.
INFO: It should be 32 characters long, consisting of [0-9] and [a-f].
Enter your MOUNT passphrase:
INFO: Success! Private data mounted at [/tmp/ecryptfs.Vv8Jhatg].
Проблема BusyBox
13 сен 2018, 23:24
vencedor писал(а):
13 сен 2018, 22:43
А если так вот с монтированным также lv в /mnt/root (по мотивам https://help.ubuntu.com/community/Encry ... vanced_way)
sudo chroot /mnt/root/
su viktor
vencedor
Проблема BusyBox
13 сен 2018, 23:33
13 сен 2018, 23:24
sudo chroot /mnt/root/ su viktor ecryptfs-mount-private
Получилось! :drink4: Поставил копировать на вешний HDD, посмотрим, не будет ли проблем в процессе.
