ну я переделала все из под рута, и все появилось... Перезапустилась и все пропало, сейчас повторяю все то же самое и тишина...
Не работает wifi на китайском ноутбуке (T-bao tbook)
Автор темы - Сообщения: 35
Проблема wi-fi
Проблема wi-fi
Dja,
root@lita-A11-COMPUTER:/home/lita/rtl8723bs# depmod -a
root@lita-A11-COMPUTER:/home/lita/rtl8723bs# modprobe rtl8723bs
modprobe: FATAL: Module rtl8723bs not found in directory /lib/modules/4.15.0-29-generic
Проблема wi-fi
значит
cd ~/rtl8723bs
sudo su
make install
depmod -a
modprobe rtl8723bs
Проблема wi-fi
Короче,он то появляется то пропадает на несколько сек. скорее всего бесполезно уже (((
[sudo] пароль для lita:
root@lita-A11-COMPUTER:/home/lita/rtl8723bs# make install
- Решено: 20
Проблема wi-fi
depmod rtl8723bslolitachka писал(а): ↑27 июл 2018, 23:05modprobe: FATAL: Module rtl8723bs not found in directory /lib/modules/4.15.0-29-generic
modprobe rtl8723bs
проблема в том что depmod команда не добавляет этот модуль в список доступных модулей ядра, а modprobe потом жалуется что не видит его в списке.
Проблема wi-fi
lolitachka, потому и не работает. Удаляй папку в хомяке, качай по новой, собирай, ставь и ядро не трогай. Обновишь ядро - по новой собирать и ставить придется.
Проблема wi-fi
Сделала как вы сказали, стало немного лучше, но незначительно - после перезагрузки ищет долго сеть, потом находит, иногда не находит.Когда находит, можно продолжительное время работать, но после ребута, все начинается опять... Способ наверное нужно допилить, но мои мозги не готовы к этому, по-этому купила сегодня внешний адаптер и все работает отлично))
Проблема wi-fi
админы, измените название темы, а то я не пойму как, на "Не работает wifi на китайском ноутбуке (T-bao tbook)" , думаю я не единственная такая ))
- Решено: 20
Проблема wi-fi
Умница! И нам время сэкономила, и себеlolitachka писал(а): ↑28 июл 2018, 13:45по-этому купила сегодня внешний адаптер и все работает отлично
Проблема wi-fi
Done
Кстати, а может заменить родной адаптер на какой нибудь адекватный? Благо на алишке их продают по трёхе за килограмм
