Cпящий режим (Suspend-To-Disk) в файл подкачи
KOT040188
Благодарил (а): 11 раз
#61
08 сен 2019, 19:45
Dja писал(а):
08 сен 2019, 19:17
Что для тебя спящий режим
То же что и для автора темы. Какие-то странные дурацкие вопросы.
Dja писал(а):
08 сен 2019, 19:17
И что за ребут?
Обыкновенный, выбрал в меню перезагрузиться и система перезагружается. Слышал про такое?
Хто ты гэткі?
#62
08 сен 2019, 20:32
KOT040188, какие вопросы ты задаешь, такие и получаешь.
Как из этого
KOT040188 писал(а):
01 сен 2019, 21:52
Перезагружаюсь редко, раз в месяц где-то, и постоянно бесило появление grub. А появился он после настройки спящего режима. После спящего режима он показывается один раз. В grub-castomaser показ grub выключен, но похоже теперь эта настройка не работает. после спящего режима система думает, что завершение системы было нееорректно, вот и показывает grub для выбора другого ядра. Как теперь отключить показ grub?
мы должны были понять, что из ждущего у тебя загружается нормально, но если после этого ты отправляешь в ребут, то при загрузке появляется груб?
KOT040188
#63
08 сен 2019, 21:42
08 сен 2019, 20:32
Ну как обычно, если что-то не сказано, значит этого нет. Если бы были проблемы с загрузкой из спящего, то я об этом сразу бы и написал. Но я не написал, потому что их нет. А вот с последующей перезагрузкой есть. Ну честно, пытался написать понятнее, но не смог. Увы. Ну так теперь, когда ситуация прояснилась, что мне делать?
Хто ты гэткі?
#64
08 сен 2019, 22:44
KOT040188, задам вопрос иначе. Чем не устраивает ждун? Почему именно сон нужен? (Разница в том, что при одном варианте скидывает в оперативку и уходит в пониженное потребление питания, в другом варианте из оперативки происходит сброс на диск (в своп) и питание полностью выключается. Если не изменяет память, то при сне граб - норма, ты выбираешь и происходит считывание из свопа в оперативку и загрузка сеанса.
Вобщем уточни что ты хочешь для начала.
И какой размер свопа у тебя если ты хочешь спать?
KOT040188
#65
08 сен 2019, 22:50
Dja писал(а):
08 сен 2019, 22:44
У меня упса нет.
Dja писал(а):
08 сен 2019, 22:44
В общем я уже уточнил.
Хто ты гэткі?
#66
08 сен 2019, 22:51
KOT040188, т.е. речь о стационаре, а не о ноуте?
KOT040188
#67
08 сен 2019, 22:52
Dja писал(а):
08 сен 2019, 22:44
18гб. Оперативка 16гб
Dja писал(а):
08 сен 2019, 22:51
т.е. речь о компе, а не о ноуте?
Да, о пк.
Хто ты гэткі?
#68
08 сен 2019, 22:55
Вот теперь прояснили. Стационарный ПК, настроенный на сон, в сон уходит успешно, выходит из сна успешно, но при первом ребуте после сна возникают проблемы.
А как это относится ко сну?
Ты пробовал ребутиться к примеру после ребута? Т.е. после ребута, который не после сна ) Вобщем, как выше упоминал если был переломный момент (работало/не работает) после обновлений - то дело в обновлениях. Попробуй другие ядра (предыдущие)
KOT040188 писал(а):
11 ноя 2018, 14:46
У меня через системд настроено выключение монитора при входе в ждущий и включение монитора при выходе из ждущего и изменение яркости
Т.е. ждуном тоже пользуемся? Или в данном случае имелся ввиду сон?
KOT040188
#69
08 сен 2019, 22:58
Dja писал(а):
08 сен 2019, 22:55
Напрямую, появилось сразу после его настройки.
Dja писал(а):
08 сен 2019, 22:55
Я уже писал об этом, вторая и последующие перезагрузки проходят нормально без граба.
Хто ты гэткі?
KOT040188
#70
08 сен 2019, 23:00
Резумирую наблюдения: после спящего режима, система думает, что было некорректное завершение. Поэтому при первой перезагрузке показывает граб.
Хто ты гэткі?
#71
08 сен 2019, 23:04
Это делал?
echo "resume=UUID=<your UUID> resume_offset=<your offset>" | sudo tee /etc/initramfs-tools/conf.d/resume
KOT040188
#72
08 сен 2019, 23:05
Dja писал(а):
08 сен 2019, 23:04
Это делал?
Ничего ещё не делал. А что это даст?
Хто ты гэткі?
#73
08 сен 2019, 23:07
Это запишет твои параметры в файл настроек initramfs
После этого надо сгенерировать новый initramfs
sudo update-initramfs -u
источник
KOT040188
#74
08 сен 2019, 23:21
Dja писал(а):
08 сен 2019, 23:04
your UUID
Dja писал(а):
08 сен 2019, 23:04
your offset
Это всё где узнать?
Хто ты гэткі?
#75
08 сен 2019, 23:22
di_mok писал(а):
26 июл 2018, 08:40
Ни когда этим колдунством не пользовался. Скажите, а есть какая-то с того корысть?
Ну вроде как включается как с нуля, а на выхлопе сохраненный сеанс. Я вроде баловался одно время. Сейчас предпочитаю ждуна. И то... чаще просто выключаюсь полностью. Имеет смысл если много всего запущено.
#76
08 сен 2019, 23:23
KOT040188 писал(а):
08 сен 2019, 23:21
Это всё где узнать?
Это всё ты уже знаешь и указывал в GRUB
KOT040188 писал(а):
06 сен 2019, 15:30
2f7ac01a-27ef-448c-a283-2785d6671931 resume_offset=34816
KOT040188
#77
08 сен 2019, 23:45
Dja писал(а):
08 сен 2019, 23:23
Это ж когда было :-D Тут иногда смарт ищешь, не можешь найти, а он у тебя в руке…
Хто ты гэткі?
#78
09 сен 2019, 00:06
KOT040188, помогло?
P.S. я ж вот не зря для примера тему выделил в красной шапке. Там я описывал и то каким рабочим местом является то или иное железо.
Чем больше выкладываешь подробной инфы о железе при вопросе - тем выше шанс получить ответ, а не вопрос.
KOT040188
#79
09 сен 2019, 00:32
Не так быстро. Я немного занят :blush:
Хто ты гэткі?
#80
09 сен 2019, 00:36
Шапку лижешь? :-D
