WOL (включение по сети)
Решено: 215
Благодарил (а): 815 раз
#21
25 июл 2018, 19:25
Ладно, тем не менее решать придется проблему именно с сетью, судя по всему. тем более даже если физически если кабель перетыккая нифига не хотплагается)
По самому WoL вот что добавлю:
На уровне ОС стоит проверить разрешено ли принимать мэджик пакет
chocobo@desktop:~$ sudo ethtool enp3s0 | grep -i wake-on
	Supports Wake-on: pumbg
	Wake-on: g
В Supports Wake-on должно присутствовать g для приема Magic Packet.
Ну и Wake-on должен быть в состоянии g, если он d - то стоит включить с sudo ethtool -s enp3s0 wol g
JFreeman
#22
25 июл 2018, 19:51
После suspend-to-disk (hibernate) загружается с нуля без сохранения состояния. Сетевуха так же отваливается как при переходе в suspend-to-ram. Всем спасибо за участие. для одного дня проблем достаточно - они будут решаться в течении 30 секунд форматированием и установкой другой ОС. Mint оказался слишком "удобным" и "функциональным" для моих потребностей. Тему можно закрывать по причине невозможности решения вопроса - погуглил - проблема с режимом сна и гибернации у убунты и минта похоже с рождения.
Решено: 215
#23
25 июл 2018, 19:53
Записал для наглядности гифку по практическому применению вейконлан между двумя 19-ми минтами :smile:
Решено: 31
Благодарил (а): 1688 раз
#24
25 июл 2018, 19:54
JFreeman, 18.3 ставь и не парь мозг... 19 не для новичков...
Решено: 129
Благодарил (а): 776 раз
#25
25 июл 2018, 19:58
Chocobo, и ssh-сессия не отпала чтоль?
Решено: 215
#26
25 июл 2018, 20:03
darkfenix, Она висела ожидая таймаута, я ж недолго тут. Минуты полторы чтоль по дефолту до отбоя.
Решено: 31
#27
25 июл 2018, 20:04
Chocobo, а ты NetworkManager грохал? :) а то я тут вспомнил что я у себя его грохнул-с :)
Решено: 129
#28
25 июл 2018, 20:04
Chocobo, понятно. А приложухи поднялись, а то вон у товарища не поднялись?
Решено: 215
#29
25 июл 2018, 20:08
WWolf, на @desktop, да, там systemd-networkd сетью шуршит. NM первым делом выпилил.
А на @workbook NM крутится, вафельки цеплять проще дефолтным способом)
darkfenix, Да конечно, тут же обычный саспенд-ту-рам, в данном случае. Он же и в настройках электропитания активируется после N-минут неактивности, если гибрид не указан.
Решено: 215
#30
25 июл 2018, 20:55
25 июл 2018, 19:53
Ну и тоже самое, с полным шатдауном и обрывом сессии, для пущей наглядности. чтоб было :hoho:
p.shekhanin
Благодарил (а): 45 раз
#31
25 июл 2018, 20:55
JFreeman при выходе из спящего режима, поднял сеть
sudo nano /etc/polkit-1/localauthority/50-local.d/com.ubuntu.enable-hibernate.pkla
Вставить такой текст:
[Re-enable hibernate by default]
Identity=unix-user:*
Action=org.freedesktop.upower.hibernate
ResultActive=yes
[Re-enable hibernate by default in logind]
Action=org.freedesktop.login1.hibernate
ResultActive=yes
Сохранить, выйти, перезагрузиться.
Благодарил (а): 1312 раз
#32
26 июл 2018, 00:03
Я с ТС несколько согласен. Сколько я бился с этими снами и тд. В итоге забил. НО на домашнем стационарнике у меня и сон и ждущий работали пока их юзал. (причем работали изначально. Я ничего не делал для того чтобы они заработали) Сейчас уже настолько привык обходиться без них, что не вижу в них надобности. Но это я ))) Видать, это от железа зависит. Ну и, видимо, каких-то библиотек осей, заточенных именно под это железо.
Но опять же... разве дело в ждущем/сонном режимах? Разве нельзя просто выключить комп, а потом по сети его разбудить? Ведь тогда сеть не будет отваливаться.
#33
26 июл 2018, 00:38
Так как вопрошающий вернулся на винду десяточку, тему можно закрывать :-D
Решено: 129
#34
26 июл 2018, 06:35
zuzabrik писал(а):
26 июл 2018, 00:38
Хех, слаб духом оказался юный неофит.
:close:
