WOL (включение по сети)
Насколько понимаю это не от оси зависит.
1 - поддерживает ли WOL ваша сетевая карта?
2 - поддерживает ли WOL ваша материнская плата?
3 - если поддерживает, то включена ли опция WOL в bios/uefi?
Если на всё да, то при получении нужного пакета комп включится.
____________
ну и разумеется он должен быть включен в сеть... без напряжения не включится...
____________
WOL поддерживается и включен в BIOS. На WIN 10 замечательно работает. На Linux Mint при переходе компа в режим SUSPENDED сетевая карта отключается на отправку magic packet не реагирует. Далее замечен баг - при выходе из спящего режима не видит сетевого подключения - говорит сетевой кабель не подключен. Лечится перезагрузкой, отключит и подключить кабель не проверял - к нему не так просто добраться. Сетевуха в системе единственная, интегрированная в материнскую плату.
~$ inxi -Fxz
System: Host: __ Kernel: 4.15.0-29-generic x86_64
bits: 64 gcc: 7.3.0
Desktop: Cinnamon 3.8.8 (Gtk 3.22.30-1ubuntu1)
Distro: Linux Mint 19 Tara
Machine: Device: desktop System: Gigabyte product: Z270P-D3 serial: N/A
Mobo: Gigabyte model: Z270P-D3-CF v: x.x serial: N/A
UEFI: American Megatrends v: F8 date: 04/10/2018
CPU: Quad core Intel Core i7-7700K (-MT-MCP-)
arch: Skylake rev.9 cache: 8192 KB
flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 33600
clock speeds: max: 4800 MHz 1: 800 MHz 2: 800 MHz 3: 800 MHz
4: 800 MHz 5: 800 MHz 6: 800 MHz 7: 800 MHz 8: 800 MHz
Graphics: Card: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Ellesmere [Radeon RX 470/480]
bus-ID: 01:00.0
drivers: ati,amdgpu (unloaded: modesetting,fbdev,vesa,radeon)
Resolution: 1920x1080@60.00hz
OpenGL: renderer: Radeon RX 570 Series
version: 4.6.13529 18.20.2.15 Direct Render: Yes
Audio: Card-1 Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Ellesmere [Radeon RX 580]
Card-2 Intel 200 Series PCH HD Audio
driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:1f.3
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.15.0-29-generic
Network: Card: Realtek RTL8111/8168/8411 PCIE Gigabit Ethernet Controller
driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: d000 bus-ID: 07:00.0
IF: enp7s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
Drives: HDD Total Size: 1248.3GB (51.6% used)
ID-1: /dev/sda model: Apacer_AS2280_12 size: 128.0GB
ID-2: /dev/sdb model: WDC_WD1004FBYZ size: 1000.2GB
ID-3: /dev/sdc model: KINGSTON_SV300S3 size: 120.0GB
Partition: ID-1: / size: 102G used: 8.1G (9%) fs: ext4 dev: /dev/sdc3
ID-2: swap-1 size: 8.59GB used: 0.00GB (0%)
fs: swap dev: /dev/sdc2
Sensors: System Temperatures: cpu: 50.0C mobo: 27.8C gpu: 38.0
Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info: Processes: 244 Uptime: 12 min Memory: 1549.3/7936.3MB
- Решено: 38
ты смотри какие подробности то
сомневаюсь что у кого-то, у кого сеть на картах realtek, иначе. Между прочим один из самых распространенных чипов. Решение проблемы есть? Или только сарказм?
- Решено: 217
JFreeman, realtek есть, саспенд тоже. А проблемы с проводным коннектом пока не было)
Давай все же по порядку. что там за сетевка конкретно, и что по выходу говорит лог нетворкманагера, который должен за состоянием её следить.
сетевуха такая: Network: Card: Realtek RTL8111/8168/8411 PCIE Gigabit Ethernet Controller
где искать этот "лог нетворкера"?
- Решено: 38
ну фик его знает какое решение...
пойду заведу WOL и посмотрю...
у меня тот же чип и тоже ядро, но 18.3 и с пробуждением проблем нет - всё работает штатно апосля пробуждения...
System: Host: Dimansky Kernel: 4.15.0-29-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
Desktop: Cinnamon 3.6.7 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3.3) Distro: Linux Mint 18.3 Sylvia
Machine: Mobo: Gigabyte model: GA-790FXTA-UD5 v: x.x Bios: Award v: F2 date: 12/03/2009
CPU: Quad core AMD Phenom II X4 945 (-MCP-) cache: 2048 KB
flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4a svm) bmips: 24106
clock speeds: max: 3000 MHz 1: 1800 MHz 2: 1800 MHz 3: 1800 MHz 4: 2300 MHz
Graphics: Card: NVIDIA G92 [GeForce 9800 GT] bus-ID: 01:00.0
GLX Renderer: GeForce 9800 GT/PCIe/SSE2 GLX Version: 3.3.0 NVIDIA 340.107 Direct Rendering: Yes
Audio: Card Advanced Micro Devices [AMD/ATI] SBx00 Azalia (Intel HDA) driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:14.2
driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: ce00 bus-ID: 04:00.0
driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: be00 bus-ID: 05:00.0
IF: enp5s0 state: down mac: <filter>
Drives: HDD Total Size: 999.4GB (8.0% used) ID-1: /dev/sda model: WDC_WD5001AALS size: 500.1GB
ID-2: /dev/sdb model: MARVELL_Raid_VD size: 499.3GB
Partition: ID-1: / size: 47G used: 13G (29%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
ID-2: /home size: 404G used: 55G (15%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
ID-3: swap-1 size: 8.19GB used: 0.09GB (1%) fs: swap dev: /dev/sda3
Sensors: System Temperatures: cpu: 42.0C mobo: 32.1C gpu: 0.0:39C
Fan Speeds (in rpm): cpu: 3054 fan-2: 0 fan-3: 2343 fan-4: 1409 fan-5: 0
Info: Processes: 320 Uptime: 8:09 Memory: 2890.6/7975.0MB Init: systemd runlevel: 5 Gcc sys: 5.4.0
- Решено: 217
JFreeman, искать логи в 18.Х можно централизованно в
Например как раз логи NM с момента последней перезагрузки -
Ну и да, сетевка ходовая
journalctl
journalctl -u NetworkManager -b 0
Это вот надо бы проверять отдельно конечн. оно конкретно на 19 так, или не знаем пока точно?)
chocobo@desktop:~$ inxi -N
Network: Card: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller driver: r8169
Перезагрузил комп - сеть завелась, запустил спящий режим - сеть отрубилась. Разбудил комп - сети нет.
Сейчас снова перезагрузился - после перезагрузки сеть работает.
-- Logs begin at Wed 2018-07-25 00:09:00 EEST, end at Wed 2018-07-25 18:23:39 EEST. --
Jul 25 18:22:39 jfreeman-pc systemd[1]: Starting Network Manager...
Jul 25 18:22:39 jfreeman-pc NetworkManager[880]: <info> [1532532159.2736] NetworkManager (version 1.10.6) is starting... (for the first time)
Jul 25 18:22:39 jfreeman-pc NetworkManager[880]: <info> [1532532159.2736] Read config: /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf (lib: 10-dns-resolved.conf, 20-connectivity-ubuntu.conf, no-mac-addr-change.conf) (run: 10-globally-managed-devices.conf) (etc: default-wifi-pow
Jul 25 18:22:39 jfreeman-pc NetworkManager[880]: <info> [1532532159.2776] manager[0x555d04b85060]: monitoring kernel firmware directory '/lib/firmware'.
Jul 25 18:22:39 jfreeman-pc NetworkManager[880]: <info> [1532532159.2776] monitoring ifupdown state file '/run/network/ifstate'.
Jul 25 18:22:39 jfreeman-pc NetworkManager[880]: <info> [1532532159.5124] hostname: hostname: using hostnamed
Jul 25 18:22:39 jfreeman-pc NetworkManager[880]: <info> [1532532159.5124] hostname: hostname changed from (none) to "jfreeman-pc"
Jul 25 18:22:39 jfreeman-pc NetworkManager[880]: <info> [1532532159.5125] dns-mgr[0x555d04b9f940]: init: dns=systemd-resolved, rc-manager=symlink, plugin=systemd-resolved
Jul 25 18:22:39 jfreeman-pc NetworkManager[880]: <info> [1532532159.5128] manager[0x555d04b85060]: rfkill: WiFi hardware radio set enabled
Jul 25 18:22:39 jfreeman-pc NetworkManager[880]: <info> [1532532159.5128] manager[0x555d04b85060]: rfkill: WWAN hardware radio set enabled
Jul 25 18:22:39 jfreeman-pc systemd[1]: Started Network Manager.
Jul 25 18:22:39 jfreeman-pc NetworkManager[880]: <info> [1532532159.5809] init!
Jul 25 18:22:39 jfreeman-pc NetworkManager[880]: <info> [1532532159.5810] interface-parser: parsing file /etc/network/interfaces
Jul 25 18:22:39 jfreeman-pc NetworkManager[880]: <info> [1532532159.5810] interface-parser: finished parsing file /etc/network/interfaces
Jul 25 18:22:39 jfreeman-pc NetworkManager[880]: <info> [1532532159.5810] management mode: unmanaged
Jul 25 18:22:39 jfreeman-pc NetworkManager[880]: <info> [1532532159.5812] devices added (path: /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1c.2/0000:07:00.0/net/enp7s0, iface: enp7s0)
Jul 25 18:22:39 jfreeman-pc NetworkManager[880]: <info> [1532532159.5812] device added (path: /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1c.2/0000:07:00.0/net/enp7s0, iface: enp7s0): no ifupdown configuration found.
Jul 25 18:22:39 jfreeman-pc NetworkManager[880]: <info> [1532532159.5812] devices added (path: /sys/devices/virtual/net/lo, iface: lo)
Jul 25 18:22:39 jfreeman-pc NetworkManager[880]: <info> [1532532159.5812] device added (path: /sys/devices/virtual/net/lo, iface: lo): no ifupdown configuration found.
Jul 25 18:22:39 jfreeman-pc NetworkManager[880]: <info> [1532532159.5812] end _init.
Jul 25 18:22:39 jfreeman-pc NetworkManager[880]: <info> [1532532159.5812] settings: loaded plugin ifupdown: (C) 2008 Canonical Ltd. To report bugs please use the NetworkManager mailing list. (/usr/lib/x86_64-linux-gnu/NetworkManager/libnm-settings-plugin-ifupdown.so)
Jul 25 18:22:39 jfreeman-pc NetworkManager[880]: <info> [1532532159.5812] settings: loaded plugin keyfile: (c) 2007 - 2016 Red Hat, Inc. To report bugs please use the NetworkManager mailing list.
Jul 25 18:22:39 jfreeman-pc NetworkManager[880]: <info> [1532532159.5812] (79421632) ... get_connections.
Jul 25 18:22:39 jfreeman-pc NetworkManager[880]: <info> [1532532159.5813] (79421632) ... get_connections (managed=false): return empty list.
Jul 25 18:22:39 jfreeman-pc NetworkManager[880]: <info> [1532532159.5817] get unmanaged devices count: 0
Jul 25 18:22:39 jfreeman-pc NetworkManager[880]: <info> [1532532159.5817] manager: rfkill: WiFi enabled by radio killswitch; enabled by state file
Jul 25 18:22:39 jfreeman-pc NetworkManager[880]: <info> [1532532159.5817] manager: rfkill: WWAN enabled by radio killswitch; enabled by state file
Jul 25 18:22:39 jfreeman-pc NetworkManager[880]: <info> [1532532159.5817] manager: Networking is enabled by state file
Jul 25 18:22:39 jfreeman-pc NetworkManager[880]: <info> [1532532159.5818] dhcp-init: Using DHCP client 'dhclient'
Jul 25 18:22:39 jfreeman-pc NetworkManager[880]: <info> [1532532159.5818] Loaded device plugin: NMBondDeviceFactory (internal)
Jul 25 18:22:39 jfreeman-pc NetworkManager[880]: <info> [1532532159.5818] Loaded device plugin: NMBridgeDeviceFactory (internal)
Jul 25 18:22:39 jfreeman-pc NetworkManager[880]: <info> [1532532159.5819] Loaded device plugin: NMDummyDeviceFactory (internal)
Jul 25 18:22:39 jfreeman-pc NetworkManager[880]: <info> [1532532159.5819] Loaded device plugin: NMEthernetDeviceFactory (internal)
Jul 25 18:22:39 jfreeman-pc NetworkManager[880]: <info> [1532532159.5819] Loaded device plugin: NMInfinibandDeviceFactory (internal)
Jul 25 18:22:39 jfreeman-pc NetworkManager[880]: <info> [1532532159.5819] Loaded device plugin: NMIPTunnelDeviceFactory (internal)
Jul 25 18:22:39 jfreeman-pc NetworkManager[880]: <info> [1532532159.5819] Loaded device plugin: NMMacsecDeviceFactory (internal)
Jul 25 18:22:39 jfreeman-pc NetworkManager[880]: <info> [1532532159.5819] Loaded device plugin: NMMacvlanDeviceFactory (internal)
Jul 25 18:22:39 jfreeman-pc NetworkManager[880]: <info> [1532532159.5819] Loaded device plugin: NMPppDeviceFactory (internal)
Jul 25 18:22:39 jfreeman-pc NetworkManager[880]: <info> [1532532159.5819] Loaded device plugin: NMTunDeviceFactory (internal)
Jul 25 18:22:39 jfreeman-pc NetworkManager[880]: <info> [1532532159.5819] Loaded device plugin: NMVethDeviceFactory (internal)
Jul 25 18:22:39 jfreeman-pc NetworkManager[880]: <info> [1532532159.5819] Loaded device plugin: NMVlanDeviceFactory (internal)
Jul 25 18:22:39 jfreeman-pc NetworkManager[880]: <info> [1532532159.5819] Loaded device plugin: NMVxlanDeviceFactory (internal)
Jul 25 18:22:39 jfreeman-pc NetworkManager[880]: <info> [1532532159.5823] Loaded device plugin: NMWwanFactory (/usr/lib/x86_64-linux-gnu/NetworkManager/libnm-device-plugin-wwan.so)
Jul 25 18:22:39 jfreeman-pc NetworkManager[880]: <info> [1532532159.5824] Loaded device plugin: NMWifiFactory (/usr/lib/x86_64-linux-gnu/NetworkManager/libnm-device-plugin-wifi.so)
Jul 25 18:22:39 jfreeman-pc NetworkManager[880]: <info> [1532532159.5839] Loaded device plugin: NMBluezManager (/usr/lib/x86_64-linux-gnu/NetworkManager/libnm-device-plugin-bluetooth.so)
Jul 25 18:22:39 jfreeman-pc NetworkManager[880]: <info> [1532532159.5857] Loaded device plugin: NMTeamFactory (/usr/lib/x86_64-linux-gnu/NetworkManager/libnm-device-plugin-team.so)
Jul 25 18:22:39 jfreeman-pc NetworkManager[880]: <info> [1532532159.5858] Loaded device plugin: NMAtmManager (/usr/lib/x86_64-linux-gnu/NetworkManager/libnm-device-plugin-adsl.so)
Jul 25 18:22:39 jfreeman-pc NetworkManager[880]: <info> [1532532159.5862] device (lo): carrier: link connected
Jul 25 18:22:39 jfreeman-pc NetworkManager[880]: <info> [1532532159.5865] manager: (lo): new Generic device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/1)
Jul 25 18:22:39 jfreeman-pc NetworkManager[880]: <info> [1532532159.5870] manager: (enp7s0): new Ethernet device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/2)
Jul 25 18:22:39 jfreeman-pc NetworkManager[880]: <info> [1532532159.5877] keyfile: add connection in-memory (ed67ffcd-f103-340f-8d98-818d83f6ebd9,"Wired connection 1")
Jul 25 18:22:39 jfreeman-pc NetworkManager[880]: <info> [1532532159.5879] settings: (enp7s0): created default wired connection 'Wired connection 1'
Jul 25 18:22:39 jfreeman-pc NetworkManager[880]: <info> [1532532159.5883] device (enp7s0): state change: unmanaged -> unavailable (reason 'managed', sys-iface-state: 'external')
Jul 25 18:22:39 jfreeman-pc NetworkManager[880]: <info> [1532532159.6367] modem-manager: ModemManager available
Jul 25 18:22:42 jfreeman-pc NetworkManager[880]: <info> [1532532162.4193] device (enp7s0): carrier: link connected
Jul 25 18:22:42 jfreeman-pc NetworkManager[880]: <info> [1532532162.4206] device (enp7s0): state change: unavailable -> disconnected (reason 'carrier-changed', sys-iface-state: 'managed')
Jul 25 18:22:42 jfreeman-pc NetworkManager[880]: <info> [1532532162.4220] policy: auto-activating connection 'Wired connection 1'
Jul 25 18:22:42 jfreeman-pc NetworkManager[880]: <info> [1532532162.4244] device (enp7s0): Activation: starting connection 'Wired connection 1' (ed67ffcd-f103-340f-8d98-818d83f6ebd9)
Jul 25 18:22:42 jfreeman-pc NetworkManager[880]: <info> [1532532162.4245] device (enp7s0): state change: disconnected -> prepare (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
Jul 25 18:22:42 jfreeman-pc NetworkManager[880]: <info> [1532532162.4245] manager: NetworkManager state is now CONNECTING
Jul 25 18:22:42 jfreeman-pc NetworkManager[880]: <info> [1532532162.4247] device (enp7s0): state change: prepare -> config (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
Jul 25 18:22:42 jfreeman-pc NetworkManager[880]: <info> [1532532162.4249] device (enp7s0): state change: config -> ip-config (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
Jul 25 18:22:42 jfreeman-pc NetworkManager[880]: <info> [1532532162.4307] dhcp4 (enp7s0): activation: beginning transaction (timeout in 45 seconds)
Jul 25 18:22:42 jfreeman-pc NetworkManager[880]: <info> [1532532162.4312] dhcp4 (enp7s0): dhclient started with pid 1080
Я "mint" поставил буквально вчера так что не могу сказать воспроизведется ли проблема на других версиях ОСи.
- Решено: 217
JFreeman, давай определимся еще сразу с понятиями, чтоб не было потом нежданчиков
Или все же гибернация (Suspend-to-disk)? Когда содержимое оперативки складывается в своп и питание гаснет нафиг. Восстанавливаясь из свопа обратно в рам на том моменте где остановилось.
То есть в т.н. ждущий режим (Suspend-to-RAM), когда система частично погашена, но в оперативке все живо и возвращается за пару секунд к рабочему состоянию
Каким образом, чтоб был понятней этот момент?)
Буквально, нажал кнопку "sleep" комп при этом полностью погас. В случае с win 10 он также полностью гаснет, НО сетевая карта остается активной (порт подсвечивается) соответственно просыпается по WOL и после пробуждения сеть работает как работала, а вот под mint 19 сетевуга гаснет в первую очередь. Комп разбудил - сети нет. Вынул вставил сетевой кабель - ноль реакции - только перезагрузка.
при отключении питания система не возобновляется а загружается с нуля. То же происходит при нажатии suspend.
WWolf, там походу нечего выставлять. Режима Hibernate (suspend-to-disk) нет в принципе. Как его активировать это отдельная тема. У меня был другой вопрос - что сделать чтобы работал WOL и сеть не отваливалась при входе в SUSPEND.
- Решено: 38
JFreeman, там есть переключатель режима гибридного сна...
и надо разобраться с тем что у тебя сеть дохнет при суспенд, отсюда следствие что wol не работает, а не наоборот...
