Помогите с MONO wine
Модератор: WWolf
linux mint Cinnamon (64-bit)
Помогите пожалуйста при установке dll компонентов для wine.
Последний раз редактировалось пользователем 1 dimon9998; всего редактировалось раз: 24
не видно на картинке ничего!
залей скрины, например, на img-host ru
и выложи сюда типа так:
[img]https://img_-_-_-/картинка.расширение[/img]
Да не надо ни каких левых хостов, всё прекрасно грузится сюда
mono сам ставишь, или wine предложил?
попробуй поставит просто вайн, а при первом запуске, например, настроек вайн он предложит доустановить mono и пр.
Позволю себе к этим словам добавить картинку, хоть и не в тему, но, думаю, для пользы дела, не помешает. Это, когда текст мелкий, можно просто увеличить масштаб. Никуда не надо загружать.
- Решено: 216
dimon9998, грохни директорию префикса
при следующем вызове
~/.wine
winecfg
будет создана новая, где он спросит установку и моно и геко-
- Решено: 20
удали папку ~/.wine
в терминале запусти команду winecfg (или wineconfig, я уже не помню)
при первом запуске вайн создаст папку .wine в домашнем каталоге, и предложит доустановить два компонента, mono и gecko. это собсна движок браузера и твой сраный .net
- Решено: 38
Dja, так настройки уникальны для каждого префикса, а их у тебя хоть на каждую вынь программу может быть отдельный...
а так сам вайн лежит в опт и не жужит
- Решено: 38
Dja, проги ставятся в дефолтный префикс или принудительно в тот, который укажешь...
наверное при желании префикс можно и в рут установить, вопрос только зачем?
