Изменение частоты разрешения экрана входа в систему
Благодарил (а): 1217 раз
#21
24 июл 2018, 06:58
colonel писал(а):
24 июл 2018, 06:55
а какое разрешение экрана в /etc/default/grub в GRUB_GFXMODE зада
#GRUB_GFXMODE=640x480
#22
24 июл 2018, 08:20
hellonet, дело в том, что Xorg при каждой загрузке проверяет с чем имеет дело и выставляет параметры по EDID, если иные не указаны в конфигах, или какой-то самописный скрипт не изменяет их. Проверь, что по EDID, и выдает ли монитор свой паспорт вообще. Если с железом проблема, на руками выставленное разрешение нормально работает, то пропиши его в конфиг-файл мониторов или в секцию мониторов, экранов конфига драйвера видеокарты.
Даже в системе Груб можно проверить доступные режимы монитора.
Проверяется с помощью videoinfo в текстовом, именно текстовом, режиме работы консоли Груб. Выбрав нужный режим, затестить - например videotest 1280x1024x32, если все в норме, то можно и в параметры загрузки Груб добавить.
Вернуться в «Mate»
