После обновления с 17.3 до 18 ошибка
pyramber
Благодарил (а): 12 раз
18 июл 2018, 20:32
Как поправить права доступа?
Вывод inxi -Fxz
Решение Chocobo » 19 июл 2018, 21:02
pyramber, используй тег [code] () для многострочных листингов
pyramber писал(а):
19 июл 2018, 20:58
Была ошибка parse error /etc/fstab в строке 8.
опции монтирования discard и errors=remount-ro сделай через запятую, без пробелов (discard,errors=remount-ro)
18 июл 2018, 22:28
переключитесь на пользователя root
sudo su -
посмотрите права на папку /var/lib/mdm
ls -l /var/lib | grep mdm
если они не 750 установите как надо
chmod 750 /var/lib/mdm
после этого можно еще раз проверить. права будут drwxr-x---
посмотрите кто такие пользователь 111 и группа 121
cat /etc/passwd | grep 111
cat /etc/group | grep 121
установите как просит эта хрень нужных владельцев
chown -R user:group /var/lib/mdm (где user это имя пользователя из файла passwd с номером 111, а group аналогично из файла group)
если не поможет попробуйте еще дать команду от имени рута
chmod 777 /var/lib/mdm
отпишитесь о результатах.
19 июл 2018, 00:40
zuzabrik писал(а):
18 июл 2018, 22:28
chown запросто схавает и uid/gid :)
поэтому - sudo chown -R 111:121 /var/lib/mdm
pyramber
19 июл 2018, 04:22
Упираемся в "read-only file system"
19 июл 2018, 08:42
19 июл 2018, 00:40
Буду знать, просто это первый раз в жизни когда я сталкиваюсь с тем что программа указывает нужные номера uid/gid, а не человеческие имена :-D
pyramber писал(а):
19 июл 2018, 04:22
Я почти на 100% уверен что проще будет накатить систему с нуля чем разбираться почему корень стал монтироваться в режиме ro.
Если есть такая возможность, запишите флешку с нужной версией минта, скопируйте куда-нибудь ваши драгоценные файлы (если раздел /home выделен отдельно, просто не форматируйте его, если при этом нужна полностью чистая установка, удалите из домашней папки все файлы и папки начинающиеся с точки "."), и накатите нужную версию.
Касательно ваших скринов, возможно права на папку указаны правильно, а жалуется mdm на права потому что из-за read only режима корня не способен изменить там файлы.
В любом случае сначала надо разбираться почему файловая система монтируется только для чтения.
pyramber
19 июл 2018, 08:58
Довольно странно. Спасибо.
То есть могу даже не пытаться перемонтировать? Почему?
19 июл 2018, 09:13
Корень обычно монитруется с параметром errors=remount-ro, следовательно встретил он где-то ошибку при работе с разделом. и отправил его в ro
И стоит проверить его fsck или gparted с лайва, для начала
pyramber
19 июл 2018, 09:25
19 июл 2018, 09:13
Сегодня попробую так, спасибо.
pyramber
19 июл 2018, 20:58
Я вот что хочу спросить. Была ошибка parse error /etc/fstab в строке 8.
Вот вывод fstab и fdisk -l. Есть несоответствия какие-то? В 8 строке как раз информация о разделе.
Это может помочь?
# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
/dev/mapper/mint--vg-root /               ext4 discard    errors=remount-ro 0       1
# /boot was on /dev/sda1 during installation
UUID=5dac3067-84e4-4c2a-ab51-b1748f8874f1 /boot           ext2 discard,noatime,nodiratime            0       2
/dev/mapper/mint--vg-swap_1 none            swap    sw              0       0
tmpfs /tmp tmpfs defaults,noatime,mode=1777,size=10% 0 0
mint mint # fdisk -l
Disk /dev/sda: 465.8 GiB, 500107862016 bytes, 976773168 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x0002f20a
Device     Boot     Start       End   Sectors  Size Id Type
/dev/sda1  *         2048    206847    204800  100M  7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda2          206848 230893567 230686720  110G  7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda3       230893568 335751167 104857600   50G  7 HPFS/NTFS/exFAT
Disk /dev/sdb: 111.8 GiB, 120034123776 bytes, 234441648 sectors
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x000a1943
/dev/sdb1  *      2048    499711    497664   243M 83 Linux
/dev/sdb2       501758 234440703 233938946 111.6G  5 Extended
/dev/sdb5       501760 234440703 233938944 111.6G 8e Linux LVM
Disk /dev/sdc: 1.8 TiB, 2000398931968 bytes, 3907029164 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x99f8c46c
/dev/sdc1        2048 3907026943 3907024896  1.8T  7 HPFS/NTFS/exFAT
Disk /dev/sdd: 7.5 GiB, 8004304896 bytes, 15633408 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x43694d2e
/dev/sdd1  *        0 3316223 3316224  1.6G  0 Empty
/dev/sdd2       87152   91887    4736  2.3M ef EFI (FAT-12/16/32)
Disk /dev/mapper/mint--vg-root: 105.7 GiB, 113518837760 bytes, 221716480 sectors
Disk /dev/mapper/mint--vg-swap_1: 5.8 GiB, 6253707264 bytes, 12214272 sectors
Последний раз редактировалось пользователем 1 rogoznik; всего редактировалось раз: 19
Причина: BBCode
19 июл 2018, 21:02
pyramber писал(а):
19 июл 2018, 20:58
Благодарил (а): 212 раз
19 июл 2018, 21:34
19 июл 2018, 21:02
Казнить нельзя помиловать :smile:
19 июл 2018, 21:56
AlexZ, фстаб подобные пунктуационные ошибки считает синтаксическими и очень на них обижается :smile:
pyramber
21 июл 2018, 07:04
Спасибо, ребята! Убрал запятую и пробелы, как вы и сказали. Всё отлично запустилось)
Дальше уже обновился до 18.3.
Обновление затеял из-за Darktable. Прежняя версия Darktable не поддерживала cr2 формат с новых камер (Canon EOS 6D Mark2). Теперь всё работает!
