Перестал видеть wifi сети
sergej.kiselevich
#21
17 июл 2018, 20:08
darkfenix, при установке драйвера вот какую ошибку выдает:
sergej@sergej-Lenovo-G580 ~ $ sudo apt install bcmwl-kernel-source
[sudo] пароль для sergej:
bcmwl-kernel-source
обновлено 0, установлено 1 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 0 пакетов не обновлено.
Необходимо скачать 0 B/1,544 kB архивов.
После данной операции, объём занятого дискового пространства возрастёт на 8,064 kB.
Выбор ранее не выбранного пакета bcmwl-kernel-source.
(Чтение базы данных … на данный момент установлено 1110505 файлов и каталогов.)
Подготовка к распаковке …/bcmwl-kernel-source_6.30.223.271+bdcom-0ubuntu1~1.2_amd64.deb …
Распаковывается bcmwl-kernel-source (6.30.223.271+bdcom-0ubuntu1~1.2) …
Настраивается пакет bcmwl-kernel-source (6.30.223.271+bdcom-0ubuntu1~1.2) …
Loading new bcmwl-6.30.223.271+bdcom DKMS files...
First Installation: checking all kernels...
Building only for 4.15.0-24-generic
Building for architecture x86_64
Building initial module for 4.15.0-24-generic
Error! Bad return status for module build on kernel: 4.15.0-24-generic (x86_64)
Consult /var/lib/dkms/bcmwl/6.30.223.271+bdcom/build/make.log for more information.
modprobe: FATAL: Module wl not found in directory /lib/modules/4.15.0-24-generic
update-initramfs: deferring update (trigger activated)
Обрабатываются триггеры для initramfs-tools (0.122ubuntu8.11) …
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-4.15.0-24-generic
W: Possible missing firmware /lib/firmware/i915/kbl_guc_ver9_14.bin for module i915
W: Possible missing firmware /lib/firmware/i915/bxt_guc_ver8_7.bin for module i915
Warning: No support for locale: ru_RU.utf8
sergej.kiselevich
#22
17 июл 2018, 20:10
darkfenix, вот по командам выгрузка. Как я понял - он не находит чего-то:
sergej@sergej-Lenovo-G580 ~ $ lspci -knn | grep Net -A2
02:00.0 Network controller [0280]: Broadcom Limited BCM43142 802.11b/g/n [14e4:4365] (rev 01)
Subsystem: Lenovo BCM43142 802.11b/g/n [17aa:0611]
sergej@sergej-Lenovo-G580 ~ $ sudo modprobe wl
Решено: 129
Благодарил (а): 776 раз
#23
17 июл 2018, 20:16
sergej.kiselevich писал(а):
17 июл 2018, 20:10
не находит чего-то
Естественно, ведь
17 июл 2018, 20:08
Покажи что там в /var/lib/dkms/bcmwl/6.30.223.271+bdcom/build/make.log
Есть подозрение что в ядре 4.15 что-то обломали. Попробуй поставить ядро 4.4 Менеджер обновлений -> Вид -> Обновление ядра линукс.
sergej.kiselevich
#24
17 июл 2018, 20:20
darkfenix,
DKMS make.log for bcmwl-6.30.223.271+bdcom for kernel 4.15.0-24-generic (x86_64)
Вт июл 17 20:05:22 +03 2018
make: вход в каталог «/usr/src/linux-headers-4.15.0-24-generic»
Makefile:976: "Cannot use CONFIG_STACK_VALIDATION=y, please install libelf-dev, libelf-devel or elfutils-libelf-devel"
CFG80211 API is prefered for this kernel version
Using CFG80211 API
CC [M] /var/lib/dkms/bcmwl/6.30.223.271+bdcom/build/src/shared/linux_osl.o
/var/lib/dkms/bcmwl/6.30.223.271+bdcom/build/src/shared/linux_osl.c: In function ‘osl_os_get_image_block’:
/var/lib/dkms/bcmwl/6.30.223.271+bdcom/build/src/shared/linux_osl.c:1083:26: warning: passing argument 2 of ‘kernel_read’ makes pointer from integer without a cast [-Wint-conversion]
rdlen = kernel_read(fp, fp->f_pos, buf, len);
In file included from ./include/linux/huge_mm.h:7:0,
from ./include/linux/mm.h:463,
from /var/lib/dkms/bcmwl/6.30.223.271+bdcom/build/src/include/linuxver.h:65,
from /var/lib/dkms/bcmwl/6.30.223.271+bdcom/build/src/shared/linux_osl.c:25:
./include/linux/fs.h:2858:16: note: expected ‘void *’ but argument is of type ‘loff_t {aka long long int}’
extern ssize_t kernel_read(struct file *, void *, size_t, loff_t *);
/var/lib/dkms/bcmwl/6.30.223.271+bdcom/build/src/shared/linux_osl.c:1083:37: warning: passing argument 3 of ‘kernel_read’ makes integer from pointer without a cast [-Wint-conversion]
./include/linux/fs.h:2858:16: note: expected ‘size_t {aka long unsigned int}’ but argument is of type ‘char *’
/var/lib/dkms/bcmwl/6.30.223.271+bdcom/build/src/shared/linux_osl.c:1083:42: warning: passing argument 4 of ‘kernel_read’ makes pointer from integer without a cast [-Wint-conversion]
./include/linux/fs.h:2858:16: note: expected ‘loff_t * {aka long long int *}’ but argument is of type ‘int’
CC [M] /var/lib/dkms/bcmwl/6.30.223.271+bdcom/build/src/wl/sys/wl_linux.o
/var/lib/dkms/bcmwl/6.30.223.271+bdcom/build/src/wl/sys/wl_linux.c: In function ‘wl_init_timer’:
/var/lib/dkms/bcmwl/6.30.223.271+bdcom/build/src/wl/sys/wl_linux.c:2359:2: error: implicit declaration of function ‘init_timer’ [-Werror=implicit-function-declaration]
init_timer(&t->timer);
/var/lib/dkms/bcmwl/6.30.223.271+bdcom/build/src/wl/sys/wl_linux.c:2360:10: error: ‘struct timer_list’ has no member named ‘data’
t->timer.data = (ulong) t;
/var/lib/dkms/bcmwl/6.30.223.271+bdcom/build/src/wl/sys/wl_linux.c:2361:20: error: assignment from incompatible pointer type [-Werror=incompatible-pointer-types]
t->timer.function = wl_timer;
cc1: some warnings being treated as errors
scripts/Makefile.build:332: ошибка выполнения рецепта для цели «/var/lib/dkms/bcmwl/6.30.223.271+bdcom/build/src/wl/sys/wl_linux.o»
make[1]: *** [/var/lib/dkms/bcmwl/6.30.223.271+bdcom/build/src/wl/sys/wl_linux.o] Ошибка 1
Makefile:1552: ошибка выполнения рецепта для цели «_module_/var/lib/dkms/bcmwl/6.30.223.271+bdcom/build»
make: *** [_module_/var/lib/dkms/bcmwl/6.30.223.271+bdcom/build] Ошибка 2
make: выход из каталога «/usr/src/linux-headers-4.15.0-24-generic»
Решено: 129
#25
17 июл 2018, 20:22
17 июл 2018, 20:20
Вот что ему надо...sudo apt install libelf-dev и снова ставить пакет с драйвером
sergej.kiselevich
#26
17 июл 2018, 20:24
darkfenix, прям на 4.4 сразу? там и 4.10 и 4.11 есть - они не лучше?
sergej.kiselevich
#27
17 июл 2018, 20:25
darkfenix, ядро не откатывать?
Решено: 129
#28
17 июл 2018, 20:26
17 июл 2018, 20:24
Да сразу на него. Нет не лучше - они уже EOL.
17 июл 2018, 20:25
ядро не откатывать?
Не откатывать.
sergej.kiselevich
#29
17 июл 2018, 20:36
darkfenix, все сделал, но не помогло. все так и оталось и ошибка таже вылазит при установке драйвера
Решено: 129
#30
17 июл 2018, 20:41
17 июл 2018, 20:36
Эти слова ни о чем не говорят. Лог покажи.
sergej.kiselevich
#31
17 июл 2018, 20:45
darkfenix, откатил ядро на 4.4
сейчас по команде lspci -knn | grep Net -A2
Kernel modules: bcma
Решено: 129
#32
17 июл 2018, 20:47
17 июл 2018, 20:45
сейчас по команде
так работает вафля или нет?
sergej.kiselevich
#33
17 июл 2018, 20:47
darkfenix, нет
sergej.kiselevich
#34
17 июл 2018, 20:50
darkfenix, вот при установке драйвера что выдает
bcmwl-kernel-source
(Чтение базы данных … на данный момент установлено 1116137 файлов и каталогов.)
Building for 4.4.0-130-generic and 4.15.0-24-generic
Building initial module for 4.4.0-130-generic
Done.
wl:
Running module version sanity check.
- Original module
- No original module exists within this kernel
- Installation
- Installing to /lib/modules/4.4.0-130-generic/updates/
depmod..........
DKMS: install completed.
Решено: 129
#35
17 июл 2018, 20:51
Так что в логе то /var/lib/dkms/bcmwl/6.30.223.271+bdcom/build/make.log
sergej.kiselevich
#36
17 июл 2018, 20:52
darkfenix, заработал)) драйвер для 4.4. установился, а ошибку выдавал для 4.15. Огромное спасибо. Очень признателен
