Размышления про апгрейд...
Chocobo, будь у меня такая же вк как у тебя, то я бы тоже не стал её менять.
Моя старше твоей на три года, хотя тоже 256 бит шина, но всего 750 Мб памяти (урезанная версия).
Моя при запуске современных игр показывает слайд шоу вместо динамической игры)))
Автор темы - Сообщения: 4862
Я, в принципе поиграть тоже любитель, правда не так чтобы совсем игроман.
Мне всю дорогу вполне хватает nVidia хх50 ых моделей. Сейчас стоит 950, до нее была 550. Еще раньше - GT9500 Оно конечно на ультру с такими картами граф настройки не выкрутишь, но на средне-высоких - вполне адекватно играется практически во все. Правда кое-где приходится в ручных настройках немного подстраивать параметры жертвуя, скажем, качеством теней или степенью фильтрации. Зато жаба удушить не пытается за цену видеокарты.
- Решено: 216
А давай меняться
Я все равно посматриваю на новые AMD RX,а до тех пор десктоп мне отрисовывать - какая разница кому
Как тебе такая, беспрецедентная, авантюра?)
slant, ну, не знаю, например, между 1050 и 1060 3 гиг всего то разница ничего по цене, но зато прирост в производительности есть, если конечно верить обзорам в сети...
Chocobo, дело в том что я провел над ней некоторые манипуляции с охладом, лет пять назад сменил ветушки на более производительные и запитываются они не с вк а с реобаса, в остальном вк идеальна....
Вот переделка:
Вот переделка:
Последний раз редактировалось пользователем 1 BadBird; всего редактировалось раз: 27
- Решено: 216
BadBird, ну давай отдельно обсудим, насколько сложно её перенести в другой системник, без твоего реобаса, возможно он тоже потребуется в нагрузку
Chocobo, с реобасом вопрос чуть посложнее, у меня через него все карслоны запитаны )))
Но есть вариант установить его родные карслоны, только мне надо будет по СЦ пройтись, поискать их.
Что нибудь придумаем )))
Вот он:
https://youtu.be/pROTde6anys
Те что стояли, были громкими, поэтому и установил на гидродинамических подшипниках - вк стала тихой и при этом не повысилась температура.Громкие кстати?
Ну, 3 гига для 1050 уже и не обязательны. Все равно выше 1080p на ней запускать смысла нету, а для 1080 со средними настройками и 2 гигов обычно хватает. Лучше подобрать вариант с частотами повыше. А вот тут уже ценник с 3-ех гиговой 1060 отличается в полтора раза, если не в два. По крайней мере у нас сейчас.
Но в общем-то именно про 1050 сказать точно не могу, т.к. сравнения с 950 довольно противоречивы. В половине тестов 950 выигрывает чуть ли не на 20%. В другой проигрывает столько же. Кому верить - фиг его знает.
Но по чистым характеристикам предпосылки есть. Т.к. у 950-ой шейдерных блоков больше, при том что у 1050 - частоты выше. Полный аналог по блокам - это 1050Ti, а вот на нее ценник уже совсем другой, действительно ближе к 1060.
В общем, для подведения итогов. Были взяты:
1. i5-8400.
2. ASUS B360-PLUS PRIME (это у самого асуса так - все капсом.
3. 2х16 Gb памяти под частоту 2400, eXceleram. Просто потому, что все остальное либо отсутствовало в принципе, либо оставались лишь планки премиум сегмента (походу, про время апгрейда не я один такой умный). Выбирать особо было не из чего. Гарантия опять же пожизенная (99 лет) на эти планки - все-таки что-то да значит.
4. Новый БП - Chieftec CTG-550С. Старый примерно такой-же, в полном порядке, но подумалось - пусть будет второй, чтобы и старое железо было на чем завести.
Собирал сам. Полет нормальный, никаких косяков ни под Win10 (а что делать, если официально именно только она для этого железа? Для гарантии проверить то надо?..) ни под линуксами с ядрами 4.15+ нету. Все прошло настолько заурядно, что аж скучно (тьфу-тьфу).
Единственное развлечение было в процессе - UEFI на новой плате. Там разве что черта в ступе нету.
Но проблем с организацией загрузки систем не возникло, не зря я эту тему изучал подробно, значит.
1. i5-8400.
Это условности.
Эта гарантия перестает действовать как модель твоего ОЗУ снимут с конвейера.
У самого ддр3 2х4 1333 пашут без проблем с 11 года, так же "пожизненая" гарантия.
БП я бы взял из серии а-135, но дело конечно же твоё.
Я вот на что слюни пускаю:
https://www.nix.ru/autocatalog/motherbo ... l#pid=2296
http://marmilon.com/komplektuyuschie/pr ... -1200-oem/
http://marmilon.com/komplektuyuschie/op ... z-crucial/ хотя бы одну планку....
Но даже и этот вариант не могу себе позволить...
Само собой это в основном реклама, но если производитель рискует ставить такой срок - значит уверен, что за несколько лет пока идет выпуск планка накрыться не должна. Да и позже...
У нас тут, в принципе, по закону, если их снимут с производства, можно получить компенсацию в денежном эквиваленте, или замену на аналогичный по функционалу товар. Ибо такое прописано прямо в законе о защите прав потребителя - срок гарантии должен соблюдаться. И обойти его можно только заставив подписать потребителя прямой отказ от претензий.
Разумеется сложно определить, что в данном случае будет "аналогичным", но первое - вполне работает, если немного заморочиться с написанием официального заявления-запроса, и потратить потом время на переписку. Не быстро, но обычно решается в пользу покупателя. Были случаи.
А вообще - память дохнет редко. Если сам статикой не убьешь, или не спалишь повышенным вольтажом. Если же работает в штатном режиме - особо переживать нечего.
Когда я покупал товары с "пожизненной" гарантией (RAM, SSD card и т.п.), обратил внимание, что в чеках укзан срок гарантии 120 месяцев, т.е. - 10 лет.
Продаваны объясняли это положениями нашего законодательства, якобы это макс. срок который можно прописать на бумаге.
Перепроверять не стал.
Блин, есть возможность, взять в рассрочку, на три месяца, по очень хорошим ценам, такие вещи:
https://ru.msi.com/Motherboard/A320M-BAZOOKA.html - 3500
https://www.amd.com/ru/products/cpu/amd-ryzen-3-1200 - 5000
https://www.oldi.ru/catalog/element/0463490/ - 2 штуки за 5000
Я в раздумьях, брать или не брать....и если да, то где брать деньги в размере 50% от всей суммы для первоначального взноса ))))
Я очень прекрасно понимаю, что проц начального уровня (хотя по этой цене это практически даром, тем более по сравнению с моим феномом четвертым 850), я очень сильно понимаю, что на А чипсете не разогнать проц (но дело в том что для райзенов главное разогнать озу нежели проц, архитектура у него такая, а А чипсет позволяет разогнать ОЗУ, да да да да желательно конечно и цп разогнать но можно и обойтись разгоном озу), да, я в курсе что 8 гиг на грани (но в любом случае, ддр4 2400 (в разгоне 3200 минимум) лучше чем мои ддр3 1333).
То есть, в любом случае, это лучше чем то что есть у меня сейчас....
П.С. На все вещи есть накладные/чеки.
«Mы не знаем о чём мечтать, пока не увидим это в чужих руках» © М.М.Жванецкий
Моя история "апгрейда".
По ряду причин решил отказаться от встроенного в телевизор смарт-тв.
На что заменить? - На полноценный пк. - Почему именно на пк? - Смысл менять одну проприетарь на другую (смарт-тв на андроид-тв и т.п.)
Вспоминаю, что у товарища есть неприкаянный системный блок, он им "дверь подпирает" уже несколько лет.
Взял на потыкать. Конфиг: Asus H61M-K, Celeron G1620 (видео встроенное - без видеокарты), 1х2GB, Seagate 250GB, Корпус с БП-450Вт, DVD-R
Цена вопроса - халява (бесплатно) и для "плеера" конфиг вроде как пригодный.
Ага, теперь надо-бы:
- памяти чуть увеличить - на хозяйстве как-раз есть свободные подходящие планки 2х2GB - не супер, но уже есть
- в БП вентилятор шумит шоПпц - заменить-бы на TFX да ещё и пассивный
- заодно и корпус на неттоп, чтобы гроб этот не маячил
- винт тоже заменить-бы на ssd - скорость и шум - очевидно-жеж
- целерон, ваще не пацанский вариант - ну хотябы i3
Однако: платформа LGA-1155 и TDP проциков того поколения по нынешним меркам нескромное,
...и память DDR3-1600,
...и SATA-2 (3Gb/s),
...и что остаётся? - остаётся только мать, которая «и даром не надь, и с приданным не надь» ©
В итоге - вернул эту "халяву" обратно "дверь подпирать" и перекрестился.
Мораль: «Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной» © А.С. Пушкин
Беру.
Договорился на завтра.
Нашел выход с положения.
Свои: мп/цп/озу завтра продаю перекупщику, как раз этой суммы хватает для первоначального взноса.
Да да да я мог бы выручить больше через то же авито, но дело в том что у меня нет времени, продавану нужны деньги и он не будет ждать, а фиг знает когда у меня купят эту коплектуху, и купят ли вообще...
Взял.
И еще момент: мне все же удалось запустить фаркрай пятый (играю в эту игру с самой первой версии), который не хотел запускаться, ругаясь на отсутствие поддержки sse 4.2 в моем феноме, при этом на средних настройках дает стабильные 50...60 фпс что лично для меня хватает вполне.
BadBird доволен как слон )))
Если сравнивать производительности той платформы что у меня была и этой, то это как небо и земля.И еще момент: мне все же удалось запустить фаркрай пятый (играю в эту игру с самой первой версии), который не хотел запускаться, ругаясь на отсутствие поддержки sse 4.2 в моем феноме, при этом на средних настройках дает стабильные 50...60 фпс что лично для меня хватает вполне.
Obamacyborg1975, спасибо!!! )))
Разогнал ОЗУ с 2400 до 3200:
Проверка на стабильность с 12 циклами прошла успешно.
На 14 таймингах получил облом - система не завелась, но и так отлично, можно было попробовать до 3400 разогнать - не стал заморачиваться, ибо и так отлично.
