Отстает звук в наушниках по bluetooth
akumbl4
10 июл 2018, 16:46
Поставил свисток синезубый, поставил программу Blueman, приконектил наушники, а звук идет с опозданием. Подскажите куда копать?
10 июл 2018, 16:47
То, что запаздывает это нормально. Вопрос на сколько запаздывает
akumbl4
10 июл 2018, 17:25
доли секунды, но не приятно, особенно в играх и при просмотре фильма
akumbl4
10 июл 2018, 18:04
вообщем решил переключиться с синамона на кеды, проверить как там звук. в кедах отставания звука нет. начал выяснять. оказалось если в устройствах вывода оставить линейный выход звуковой то отставания нет, а если поставить вывод на наушники то идет отставание, и я хз с чем это связанно. Далее на синамоне проверил тоже самое, результат такой же, при линейном выходе отставания нет, при выводе на наушники идет отставание.
Благодарил (а): 54 раза
10 июл 2018, 19:25
Bluetooch это сеть. Простенькая, но полноценная - технология с коммутацией пакетов, а не каналов. Потому передача данных через нее всегда будет с небольшой задержкой. Итого - звук через bluetooch можно использовать только для вывода музыки или звуковой дорожки фильма - там, где звук предсказуем, и можно компенсировать рассинхрон буферизацией или сдвигом. Вывод непредсказуемого звука из игры всегда будет хоть немного, но в рассинхроне.
В случае с фильмами - нужно чтобы либо плеер понимал что звук идет через bluetooch и сам вносил задержки для видеоряда, либо это придется делать вручную. Если вам нужны беспроводные наушники для игр - ищете модель с отдельным радиоканалом (будет собственный передатчик/базовая станция), а не с bluetooch.
