grub-efi-amd64-signed при установке 19 Корицы
В ходе установки системы возникли проблемы? Сложно сделать базовые настройки? Тогда вам сюда!
Благодарил (а): 1209 раз
Сообщение di_mok » 19 июл 2018, 15:58
Ага, и вот на офе есть https://forums.linuxmint.com/viewtopic. ... 0&t=273058
Driglu4it
Сообщение Driglu4it » 20 июл 2018, 05:26
Установка без сети помогает, но потом вручную приходится доустанавливать переводы некоторых программ и редактировать меню (калькулятор, еще что-то на английском остаются).
Black_Shef
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение Black_Shef » 20 июл 2018, 07:12
Тоже с этим столкнулся. И разделы создавал (Efi, основной, swap), и поиском искал.
и в процессе установки, когда появлялся запрос про загрузку EFI нажимал Вернуться
ничего.
А решил вопрос, очень просто оказалось.
В BIOSе открыв вкладку выбора места загрузки, в списке было две почти одинаковые записи про DVD-ROM, 1 стандартная, последняя - UEFI. Я выбирал последнюю, а когда выбрал первую(стандартную) всё установилось.
и да, разбивал диск стандартно, на два раздела - основной и swap (объем оперативки + еще чуток)
abulaev2008
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение abulaev2008 » 20 июл 2018, 07:15
19 июл 2018, 10:42
Инет отключаешь и установка проходит нормально. Вот только не понятно с чем это связано.
В релизе Тары написано:
Known issues
EFI installation - failure to install Grub
An issue in the package ubuntu-system-adjustments prevents EFI installations from completing successfully when the computer is connected to the Internet. This issue was fixed in the repositories but it still affects the ISO installation images.
Until new ISO installation images are made, please perform the installation offline (i.e. do not connect to the Internet from the live session or from the installer).
AlexelA
Благодарил (а): 87 раз
Сообщение AlexelA » 22 июл 2018, 11:46
Столкнулся сегодня с этой ошибкой при переустановке ЛМЦ19, причем, даже при выдернутом шнурке LAN. Как еще один из вариантов решения - при запуске лайф-сиди в грубе выбрать "OEM installation"...
darkfenix
Решено: 52
Благодарил (а): 272 раза
Сообщение darkfenix » 22 июл 2018, 14:25
AlexelA, уже обновили ссылки на офсайте на новые образы
AlexelA
Сообщение AlexelA » 22 июл 2018, 15:49
22 июл 2018, 14:25
А когда? Я вчера вечером качал...
darkfenix
Решено: 52
Сообщение darkfenix » 22 июл 2018, 16:11
AlexelA, а фиг его знает, может ночью, может днем сегодня. Там сейчас в названии образа есть v2
Anonim19992
Сообщение Anonim19992 » 23 июл 2018, 11:48
NickVG тоже мимо. не знаю почему, но загрузчик почему то не захотел вставать на отдельный диск/флэшку.
Anonim19992
Сообщение Anonim19992 » 23 июл 2018, 13:20
с 2 версией так же нужно отключать интернет. из-за неверных реп((
mace_window
Сообщение mace_window » 20 дек 2018, 19:00
Тоже сейчас мучаюсь с этой ошибкой. Mint 19.1
Раньше всегда ставил все в Legacy, а тут решил винду при переустановке поставить нормально в EFI...
Все варианты, что я нашел, не помогают. Инет на время установки отключал, галку в начале с установки проприетарного софта снимал... И все равно...
Secure Boot в биосе нет.
Пытался grub установить вручную - выдало это:
mint@mint:~$ sudo mount /dev/sde3 /mnt
mint@mint:~$ sudo mount /dev/sde1 /mnt/boot/efi
mint@mint:~$ sudo mount --bind /dev /mnt/dev
mint@mint:~$ sudo mount --bind /proc /mnt/proc
mint@mint:~$ sudo mount --bind /sys /mnt/sys
mint@mint:~$ sudo chroot /mnt
root@mint:/# sudo grub-install /dev/sde
Installing for x86_64-efi platform.
Skipping unreadable variable "Boot0002": Input/output error
Could not prepare Boot variable: Input/output error
grub-install: error: efibootmgr failed to register the boot entry: Input/output error.
root@mint:/#
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Unborn » 21 дек 2018, 05:36
mace_window писал(а):
20 дек 2018, 19:00
Инструкции нужно читать, именно читать, а картинки - разглядывать, и то и то - внимательно - на твоей картинке видно, что для esp раздела на задана точка монтирования /boot/efi, поэтому при установке системы Груб и будет - нет цели для установки.
mace_window
Сообщение mace_window » 21 дек 2018, 06:59
Unborn писал(а):
21 дек 2018, 05:36
в установщике 19.1 как бы для efi раздела и нет установки точки монтирования...
И в гайде на оф форуме тоже ничего ничего про это не указано
https://forums.linuxmint.com/viewtopic. ... 2&t=163126
И в убунтувском тоже
S.A.
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение S.A. » 21 дек 2018, 08:32
На скринах всё нормально, если установщик "подхватывает" (правильно определяет раздел ESP), то точка монтирования не отображается, В графе Тип видно, что тип -efi, значит установщик правильно определил раздел.
В данном случае efibootmgr не может создать запись в UEFI-BIOS (не может работать c конкретной UEFI прошивкой).
Надежда слабая, но на скринах видно, что жесткий диск не один. Как вариант, отключить все "лишние" жесткие диски и пробовать установку системы (актуально, если на других дисках есть ESP разделы, ели другие диски c разметкой MBR, то отключать диски смысла нет) .
darkfenix
Решено: 52
Сообщение darkfenix » 21 дек 2018, 08:47
S.A. писал(а):
21 дек 2018, 08:32
У меня не создается запись в UEFI, однако grub устанавливается без ошибок, а запись я руками добавляю
Сообщение Unborn » 21 дек 2018, 10:25
21 дек 2018, 06:59
21 дек 2018, 06:59
Ты проверял, что ОС загружена в УЕФИ?
В гайде указано - ls /sys/firmware
Если всё правильно, то остаётся конкретный вендор - прошивка, -
21 дек 2018, 08:47
Может загружаетесь, устанавливаете с включенным CSM. Может защита от вмешательства из вне.
20 дек 2018, 19:00
Это само-собой, в БИОС никаких Секьюри бут не может быть в принципе. Может у тебя вовсе не УЕФИ?
Установил сейчас на железо и в УЕФИ Минт 19.1 - в ручном режиме - всё нормально. Автоматика с определением esp раздела сработала.
Но, как всегда определение аппаратной конфигурации сделано рукажопами через жопу - зачем мне микрокод ЦП АМД на платформе Интел?
А он догрузился, обновился, установился. Про установку и наличие в автозапуске Нвидиа-прайм, при отсутствии даже теоретической возможности установки дискретной видеокарты - ноут, я уж молчу.
darkfenix
Решено: 52
Сообщение darkfenix » 21 дек 2018, 10:32
Unborn писал(а):
21 дек 2018, 10:25
Про CSM в моем UEFI вообще ничего нет, либо оно как-то по другому там зовется. Ставлю естественно с выключенным secureboot. Ноут acer.
Unborn писал(а):
21 дек 2018, 10:25
Вполне может быть.
Сообщение Unborn » 21 дек 2018, 10:39
21 дек 2018, 10:32
Ноут acer.
Этим всё сказано и всё понятно.
mace_window
Сообщение mace_window » 21 дек 2018, 11:12
S.A. писал(а):
21 дек 2018, 08:32
угу. 5 жестких + 2 ссд. попробую отключить ссд с виндой...
Unborn писал(а):
21 дек 2018, 10:25
да
Unborn писал(а):
21 дек 2018, 10:25
Материнка ASUS Maximus IV Extreme-Z
Стоит EFI Compatible.
Винду же я перед этим нормально ставил в EFI...
Сообщение Unborn » 21 дек 2018, 11:55
21 дек 2018, 11:12
Вон у тебя на картинке в приоритетах Винда, поставь Убунту. И Секьюри бут там есть. Книжку по мат. плате почитай.
