grub-efi-amd64-signed при установке 19 Корицы
Автор темы - Сообщения: 132
- Решено: 129
Anonim19992, Устройство для установки системного загрузчика должно быть
Точка монтирования для efi раздела должна быть
На разделе efi должны быть флаги boot, esp, файловая система FAT32.
sdd
.Точка монтирования для efi раздела должна быть
/boot/efi
.На разделе efi должны быть флаги boot, esp, файловая система FAT32.
darkfenix да уже через простой биос загрузчик (bootgrub) установил. но и тут сталкнулся с 1 камешком. идет автостарт линукс минт а так же система не видит виндовс 10(( хорошо что timeshift помогает.
- Решено: 37
До тех пор - пока не отделите для себя понятия системного загрузчика на харде или уефи ( это только начало) и загрузочного раздела esp ( в эфазмеёвнике которого уживаются винда и никс) а так же с разными секурябутями и легасями - будет тяжело.
Долга мучился с этой проблемой.
То что что здесь пишут пробовал, не помогает. Но все таки, решение нашел.
Решение: Отсоедините комп от Инета и установите систему. Потом уже подключите и обновите
долго мучился с этой проблемой. Все что здесь пишут, пробовал, не помогает, но решение нашел.
РЕШЕНИЕ: Отключи комп на время установки от инета. Потом, после установки, все обновится
Долга мучился с этой проблемой.Anonim19992 писал(а): ↑12 июл 2018, 09:24И на 3 скрине - груб-эфи таки нет - есть писи)) - и что делать? образ скачен через официал репу, установлен на флэшку разными загрузчиками без результатно((
В смысле выхлопа? Установка не продолжалась? - да, та же ошибка была.
сейчас мучу вариант с upgrade
- Решено: 37
Вот было бы очень смешно такое решение. НО!!! Если почитать гугл - то этот вариант встречется очень часто.
"...долго мучился с этой проблемой. Все что здесь пишут, пробовал, не помогает, но решение нашел.
РЕШЕНИЕ: Отключи комп на время установки от инета. Потом, после установки, все обновится..."
Спасибо, добрый человек! ДВА ДНЯ скачивал-перескачивал - записывал-перезаписывал-настривал БИОС (UEFI) !!! Весь бубен отбил!
А решение такое простое!
Р.С. Та-же проблема что и у автора темы...
- Решено: 3
К слову сказать, на MBR-Legacy такой проблемы нет. При установке скачал всё стороннее ПО (кодеки, флеши, драйвера и т.д.)
- Решено: 24
Не нужно никаких легаси. И флешку тоже только для уефи - гпт. У тебя в Лайф загружается по древности и устанавливаться также по древности будет. Установив груб-ефи руками все равно нечего хорошего не даст. Сигнед - это с подписью, для загрузки и работы системы Груб с вкл. Секьюри бут.
Это не каждому нужно. А с использованием проприетарного драйвера Нвидиа от каноникал и Секьюри бут не нужно.
И инструкции нужно читать, а не знакомые буквы в них искать и разглядывать. Надоело, чесное слово. Точку монтирования /boot/efi для esp раздела кто будет задавать?
Куда устанавливать груб-ефи, если нет цели?
Какие-то сигнатуры, апгрейды... писец.
Делов - сделать флешку для установки УЕФИ - ГПТ. Отключить Секьюри бут и фаст бут (если есть), загрузится в Лайф, установить. Легаси на современных платах - это вообще не простых юзеров, и не для установки ОС.
Это для работы с железом с Лайф низкоуровневыми утилитами. Чтобы не заморачиваться добавлением ключей в УЕФИ.
И не для установки говносборок винды. Винда начиная с Висты уже ефи знает и умеет.
- Решено: 129
Unborn, зря горячишься. Уже разобрались. Это ошибка всплывает во время установки когда есть подключение к инету. В выходные сам с этим столкнулся. Инет отключаешь и установка проходит нормально. Вот только не понятно с чем это связано. slant высказал предположение, что это связано с тем что во время установки тянется какое-то обновление груба, которое и ломает установку.
Вот здесь решение подобной проблемы. Там ссыль на другой форум в котором пост под номером 15 помогает решить эту проблему. Мне очень помогло.
PS: И может уже пора админам собрать что - то вроде FAQ по установке и траблам LM19?
- Решено: 24
Может попытка добавления ключа в УЕФИ для системы Груб. Не вышло бы как с микрокодом для ЦП Интел.
Всё что-то неймётся этому попунигеру. Мне по железу Минт 19 не нужно. Даже попробовать времени нет.
Будет - затестю и с вкл. Секьюри бут и с выкл.
Почему только админам? Это может любой желающий сделать
Кстати, кому пожаловаться? Мне пришлось зарегаться второй раз, потомучто мне никто не ответил на мой меседж о помощи в восстановлении пароля.
Sandralex2, не прилетело письмо для восстановления пароля запрошенное по ссылке? ucp.php?mode=sendpassword
Я не прошёл этот пункт, потомучто не прошёл ни один ящик. Не помню на какой регистрировался. Потом после нескольких неправильных вводов пароля, мне было предложено "настучать" модератору, что я и сделал. А всё из-за ентой проблемы с грабом. Потомучто переустанавливал сначала с сохранением домашней папки, а после нескольких неудач пробовал даже автоматическую разбивку диска и всё к хрен@м пропало. В общем это мой косяк. И теперь я не Sandralex, а Sandralex2. Может как то получится вернуть своё доброе имя? А этот ак можно ликвидировать.
Sandralex2, тогда мне в личку ник и желаемый пароль
