Linux Mint 19 32bit cinnamon: как сбросить пароль root?
В ходе установки системы возникли проблемы? Сложно сделать базовые настройки? Тогда вам сюда!
Решено: 25
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение slant » 08 июл 2018, 21:07
Э... Опишите более внятно. Что именно делаете, что и как происходит. Телепаты, так сказать, в отпуске...
В сети
darkfenix
Решено: 52
Благодарил (а): 272 раза
Сообщение darkfenix » 09 июл 2018, 03:21
aleks писал(а):
08 июл 2018, 20:07
Удаляю mysql, но сами файлы физически не удаляются.
Какие файлы? Где?
aleks писал(а):
08 июл 2018, 20:07
Что делать?
Удалить руками
aleks
Сообщение aleks » 09 июл 2018, 07:06
08 июл 2018, 21:07
1. Установил LM 19.
2. Установил LAMP.
3. При установке mysql не запрашивалась установка пароля для mysql пользователя root.
4. Установил phpmyadmin. Не возможно войти в программу - требует пароль.
Итого: имеется неуправляемый сервер mysql. Нет возможности создать базы данных.
Проблема только с mysql.
Переустановка ничего не дает. Как решить проблему?
В сети
darkfenix
Решено: 52
Сообщение darkfenix » 09 июл 2018, 07:20
aleks, после установки мускула далал sudo mysql_secure_installation? Если нет то надо сделать.
Решено: 19
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение zuzabrik » 09 июл 2018, 18:26
aleks писал(а):
09 июл 2018, 07:06
1. Установил LM 19.
2. Установил LAMP.
Очевидно вы просто не понимаете суть происходящего.
1 - Прочитав предыдущие три страницы становится очевидно что до ввода пароля у вас дело так ни разу и не дошло, сначала потому что у вас был не запущен сервер СУБД (команда mysql слала вас нафиг не потому что пароль неверный, а потому что сервер не запущен, и слать ваш пароль некому), а потом какая-то ошибка с созданием сокета.
2 - По той же причине вас слал на три буквы phpmyadmin, так как он не умеет работать с базой данных которая не запущена.
Опять же выходов тоже два.
1 - Удалить менеджером пакетов mysql сервер и вручную удалить все файлы связанные с этим пакетом (включая сам пакет, его конфиги, кэш apt итд). Тогда при повторной установке он повторно спросит пароль.
2 - Выполнить скрипт mysql_install_db. Раньше инициализация стартовых таблиц базы данных делалась именно так. После установки выполняли этот скрипт и он добавлял нужные базы данных системные.
А вообще покажите для наглядности вывод команд
sudo systemctl status mysql.service
и
mysql -u root -p
чтобы понять примерно на каком этапе вы сейчас находитесь :)
Наш IRC-канал для общения: #linuxmint-ru на сервере irc.spotchat.org
Для захода откройте HexChat, выберите сервер Linux Mint и наберите в чате /join #linuxmint-ru
Или любым другим удобным способом ;)
aleks
Сообщение aleks » 09 июл 2018, 18:44
Не соображаю ничего. Процесс бессмысленный и неуправляемый. Несколько бесполезных переустановок позади.
~$ sudo systemctl status mysql.service
[sudo] пароль для alex:
● mysql.service - MySQL Community Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mysql.service; enabled; vendor preset: en
   Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2018-07-10 00:27:53 MSK; 2h 49mi
  Process: 889 ExecStartPre=/usr/share/mysql/mysql-systemd-start pre (code=exite
июл 10 00:27:53 alex-W240BU systemd[1]: Failed to start MySQL Community Server.
июл 10 00:27:53 alex-W240BU systemd[1]: mysql.service: Service hold-off time ove
июл 10 00:27:53 alex-W240BU systemd[1]: mysql.service: Scheduled restart job, re
июл 10 00:27:53 alex-W240BU systemd[1]: Stopped MySQL Community Server.
июл 10 00:27:53 alex-W240BU systemd[1]: mysql.service: Start request repeated to
июл 10 00:27:53 alex-W240BU systemd[1]: mysql.service: Failed with result 'exit-
lines 1-12/12 (END)
~$ mysql -u root -p
Enter password:
ERROR 2002 (HY000): Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)
etamax
Сообщение etamax » 09 июл 2018, 18:48
сокет занят или отсутствует - или права не соответствуют.
sudo lsof /var/run/mysqld/mysqld.sock
perror 2
Решено: 19
Сообщение zuzabrik » 09 июл 2018, 18:50
aleks писал(а):
09 июл 2018, 18:44
Сервер у вас не запускается. Покажите что пишет при sudo systemctl start mysql.service
Так же не помешает узнать что написано в файле /var/log/mysql/error.log
aleks
Сообщение aleks » 09 июл 2018, 19:01
~$ sudo systemctl start mysql.service
Job for mysql.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status mysql.service" and "journalctl -xe" for details.
Файл /var/log/mysql/error.log пустой.
Решено: 19
Сообщение zuzabrik » 09 июл 2018, 19:09
aleks писал(а):
09 июл 2018, 19:01
это он на буржуйском грит смотри systemctl status mysql.service и journalctl -xe для деталей.
что по поводу этого самого journalctl -xe и содержимого /var/log/mysql/error.log?
aleks
Сообщение aleks » 09 июл 2018, 19:15
~$ journalctl -xe
июл 09 22:05:13 alex-W240BU systemd[1]: Reloading.
июл 09 22:05:47 alex-W240BU dbus-daemon[720]: [system] Activating via systemd: s
июл 09 22:05:48 alex-W240BU systemd[1]: Starting flatpak system helper...
-- Subject: Начинается запуск юнита flatpak-system-helper.service
-- Defined-By: systemd
-- Support: http://www.ubuntu.com/support
-- Начат процесс запуска юнита flatpak-system-helper.service.
июл 09 22:05:48 alex-W240BU dbus-daemon[720]: [system] Successfully activated se
июл 09 22:05:48 alex-W240BU systemd[1]: Started flatpak system helper.
-- Subject: Запуск юнита flatpak-system-helper.service завершен
-- Процесс запуска юнита flatpak-system-helper.service был завершен.
-- Результат: RESULT.
июл 09 22:06:09 alex-W240BU kernel: perf: interrupt took too long (3154 > 3132),
июл 09 22:06:47 alex-W240BU gnome-terminal-[2090]: g_menu_insert_item: assertion
июл 09 22:09:01 alex-W240BU CRON[6268]: pam_unix(cron:session): session opened f
июл 09 22:09:02 alex-W240BU CRON[6269]: (root) CMD (  [ -x /usr/lib/php/sessionc
июл 09 22:09:02 alex-W240BU CRON[6268]: pam_unix(cron:session): session closed f
июл 09 22:14:43 alex-W240BU gnome-terminal-[2090]: g_menu_insert_item: assertion
lines 3021-3043/3043 (END)
Решено: 19
Сообщение zuzabrik » 09 июл 2018, 19:25
Это не тот кусок лога. Судя по всему в твоем случае проще вчистую переустановить СУБД заново чем учиться искать сообщения об ошибках.
Подождем гуру который расскажет как удалить MySQL со всеми базами, конфигами, кешами apt и преднастройками :-D
Благодарил (а): 1209 раз
Сообщение di_mok » 09 июл 2018, 20:18
zuzabrik писал(а):
09 июл 2018, 19:25
Подождем
Зачем? https://yandex.ru/search/?text=mysql%20 ... id=2186621
Ещё появилась бредовая (надеюсь) мысль. А что говорит apt list --installed | grep maria?
aleks
Сообщение aleks » 09 июл 2018, 20:59
~$ apt list --installed | grep maria
WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
etamax
Сообщение etamax » 10 июл 2018, 02:08
aleks писал(а):
09 июл 2018, 18:44
~$ mysql -u root -p
Enter password:
https://pro-gram.ru/mysql-cant-connect-mysqld.html
Решено: 8
Благодарил (а): 145 раз
Сообщение vir0id » 10 июл 2018, 05:21
Не... я чего-то не понял или как? А у ТС учетка рутовая вообще включена?
sudo passwd root
Решено: 22
Благодарил (а): 762 раза
Сообщение Dja » 10 июл 2018, 05:26
aleks, ознакомьтесь как пользоваться панелью форматирования при ответах
В сети
darkfenix
Решено: 52
Сообщение darkfenix » 10 июл 2018, 05:29
vir0id, речь про root-пользователя для mysql
