Компьютер не выключается и не перезагружается
Обновленная информация - он все таки выключается, но долго - минуты две. Система стоит на ССД, все работает очень быстро, а тут такое
Ыуерыап,
Делаешь изменение
Ребут.
И радуешься тому, что он пишет на чем затыкается, а не выводит тупую картинку на экран.
sudo nano /etc/default/grub
# If you change this file, run 'update-grub' afterwards to update # /boot/grub/grub.cfg. # For full documentation of the options in this file, see: # info -f grub -n 'Simple configuration' GRUB_DEFAULT=0 GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=0 GRUB_HIDDEN_TIMEOUT_QUIET=true GRUB_TIMEOUT=10 GRUB_DISTRIBUTOR=`lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian` #GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash" GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="" GRUB_CMDLINE_LINUX="" # Uncomment to enable BadRAM filtering, modify to suit your needs # This works with Linux (no patch required) and with any kernel that obtains # the memory map information from GRUB (GNU Mach, kernel of FreeBSD ...) #GRUB_BADRAM="0x01234567,0xfefefefe,0x89abcdef,0xefefefef" # Uncomment to disable graphical terminal (grub-pc only) #GRUB_TERMINAL=console # The resolution used on graphical terminal # note that you can use only modes which your graphic card supports via VBE # you can see them in real GRUB with the command `vbeinfo' #GRUB_GFXMODE=640x480 # Uncomment if you don't want GRUB to pass "root=UUID=xxx" parameter to Linux #GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true # Uncomment to disable generation of recovery mode menu entries #GRUB_DISABLE_RECOVERY="true" # Uncomment to get a beep at grub start #GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"
<Ctrl>+x
| y
| Enter
sudo upgrade-grub
Выводит значок LM и пятью точками и висит так где-то полторы минуты, потом перезагружается\выключается нормально. Такое поведение при любой запущенной программе выходит :( К примеру открыто окно Pulse Effect - уже не выключить по-быстрому, открыт Вайбер - не выключить
Сделал как писали выше.
Висит на следующем сообщении:
"stop job is runing for user manager for uid 1000" и счетчик 1.29 с обратным отсчетом
- Решено: 215
Компьютер не выключается и не перезагружается (Пост Chocobo #55380)
Раскомментируй и уменьши значение таймаута в секндах. Потом ребут, после которого должно норм подцепится
Там по вашей цитате 90секунд - это надо уменьшить? В обеих строчках или только там где завершение? Какое значение поставить?
Я просто совсем полено в терминальных командах
- Решено: 215
Достаточно в строчке где Stop поправить. Поставить можно немного, если железо не дохлое то и 5-7 сек достаточно на корректное завершение обычно.
А редактировать можно и в графике, выполни
sudo xed /etc/systemd/system.conf
СПАСИБО! помогло! Такое чувство, что я БАК запускаю в ЦЕРНе - сложно, не понятно, но интересно.
Если не затруднит - в двух словах - шо цэ було?
- Решено: 129
Некий сервис пытается завершиться, по какой-то причине не может. По умолчанию ему дается 90 секунд на завершение в таких случаях. Ты изменил это значение.
- Решено: 215
Ыуерыап, В двух словах - какой-то из демонов от пользовательской сессии проигнорил сигнал на свой останов при стопе системы. А системный менеджер в соответствии со своими конфигами подождал 90 секунд и потушил его принудительно. Сейчас просто сделали его менее терпеливым.
Товарищи - большое вам спасибо! Думаю еще буду обращаться к вам за помощью!
PS Принтер уже победил
Кстати интересно, что несмотря на установленный таймер 7 секунд - он не появляется вообще - т.е строчки все пробегают быстро без задержек и все выключается
Сейчас этот форум просматривают: Slav164 и 1 гость
