WINE: нет звука
Модератор: WWolf
- Решено: 215
WINE: нет звука
А там крутить ничего и не нужно обычно.
1. Проверь для начала свою конфигурацию в сравнение с моими листингами чуть выше.
2. Проверь в группе ли audio твой пользователь
3. И в том же запущенном из терминала winecfg - дерни кнопку "проверить звук", консольный выхлоп сругнется или булькнет в динамики
И не кошмарь модераторов Ничего лишнего с тебя тут не спрашивали.
Автор темы - Сообщения: 39
WINE: нет звука
Очень надеюсь (судя по их реакции), что они все понимают - я шучу. От напряжения и острого желания решить проблему. Я всё понимаю. Шучу я. Нервно шучу.
По Вашим пунктам счаз пройдусь. (Я тут поставил 32-бит библиотеки. Кое-какие проблемы отпали. )
WINE: нет звука
Chocobo, Итого: звук в дефолтном системном WINE появился во всех приложениях. А вот PlayOnLinux сидит без звука. Будут мысли, подкиньте, пожалуйста.
- Решено: 215
WINE: нет звука
после чего конкретно? Для последующих по твоим граблям)
С ним не оч дружу исторически, но опять же надо собрать какой-то анамнез по выхлопам - мож чего и найдется.
WINE: нет звука
Вкусив LM обалдел от счастья и забыл, что при установке других дистрибутивов первым делом включал пользователя во все нужные группы. Тут Вы оказались абсолютно правы:
А вот этот злополучный PlayOnLinux буду копать глубже. Он до сих пор не может открыть библиотеку ALSA и хоть убейся. НО! Эта проблема касается лишь Fallout 2 под ним. В том же Cuphead под последним WINE звук появился.
Так что проблему можно считать решенной. Я не из-за Фола просил помощи.
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО. не обижайтесь и не держите зла. с хорошими людьми да в приятной компании почему-бы не пошутить
WINE: нет звука
Chocobo, Мне удалось решить проблему с PlayOnLinux только таким образом. Дело в том, что при установке средствами PlayOnLinux выбирается и устанавливается для Fallout 2 WINE 1.6.2 (32-бит). Я открыл настройки этой игры в PlayOnLinux и указал использовать системный WINE. PlayOnLinux ругнулся, я подтвердил свое намерение и ... звук в игре появился. А Cuphead был со звуком, потому, что по него PlayOnLinux устанавливает 64-битную версию WINE 3.8.
ЕЩЁ РАЗ ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ !
