Всем доброго времени суток. Имеется ноутбук с двумя видюхами, первая от intel и вторая nvidia. Установил nvidia-prime и рекомендуемый драйвер (361), все стало как нужно. При переключении графики c GF на intel и перезагрузке, вместо экрана авторизации пользователя, попадаю в консоль. Решается через Ctrl+Alt+F7. Это конечно не проблема, можно и так входить всегда, но так не должно быть. Подскажите пожалуйста, как исправить? т.е. вернуть обычную загрузку ОС без всяких консолей.
И еще, толкового ответа, который развеял бы все сомнения, я не нашел. Что же все таки лучше использовать, Bumblebee или Prime?
Есть ли особая разница в производительности и стабильности?
Acer E5-573G, i5-5200U, GF 940m, Mint 18
Переключаемая графика intel+nvidia
Re: Переключаемая графика intel+nvidia
Нет, не греется. Сейчас дискретная работает, воздух чуть теплый дует.
- Решено: 217
Бамблби думаю использовать логичней на гибридах, тем более если родной проприетарный драйвер ведет себя плохо (кстати 367-й от нвидии можно притянуть на этот видеоадаптер - может и полечит исходную проблему)
Упало обновление с 367-м драйвером и корица неожиданно рухнула. Восстановил назад все, теперь не переключается видеокарта
- Решено: 20
Тоже загрузил сегодня новый 367 драйвер. Пока что все работает как надо, но удивил подход. Я полагал что будет как с новым ядром линукс - пакет загрузится, но устанавливаться не будет. И лишь потом зайдя в менеджер драйверов я смогу его выбрать. Переходить на новый драйвер я не стремился, так как старый работал нормально, а новый не факт что лучше для моей довольно старой видеокарты.
Какого же было мое удивление, когда зайдя в менеджер драйверов я увидел что уже использую 367 версию, а моя 361 версия что была до этого в списке вообще отсутствует. Также пропали версии update драйверов (и фиг с ними на самом деле
Остались 304, 340, 367, и свободный. В следующий раз буду аккуратнее с кнопкой установить...
