Проблемы с GUI samba, помогите!
mr.yurka
21 июн 2018, 09:17
Не запускается system-config-samba, устанавливается нормально, но при запуске: Ошибка выполнения команды "gksu system-config-samba". Не удалось выполнить процесс-потомок "gksu" ( нет такого файла или каталога ). :dash2:
Ядро : Linux 4.15.0-23-generic (x86_64)
Версия : #25-Ubuntu SMP Wed May 23 18:02:16 UTC 2018
Библиотека C : GNU C Library / (Ubuntu GLIBC 2.27-3ubuntu1) 2.27
Дистрибутив : Linux Mint 19 Tara
Bill Williamson
Решено: 34
Благодарил (а): 288 раз
21 июн 2018, 09:32
mr.yurka писал(а):
21 июн 2018, 09:17
mr.yurka писал(а):
21 июн 2018, 09:17
viewtopic.php?t=3059#p52712
gksu был удален и заменен pkexec
mr.yurka
21 июн 2018, 09:37
Bill Williamson писал(а):
21 июн 2018, 09:32
Спасибо, причина ошибки теперь понятна, но как лечить?
21 июн 2018, 10:34
mr.yurka писал(а):
21 июн 2018, 09:37
но как лечить?
Как вариант запускать через sudo
21 июн 2018, 13:29
Конфиг находится по адресу
/etc/samba/smb.conf
Т.е. вводим
sudo nano /etc/samba/smb.conf
и правим что нам нужно.
mr.yurka
22 июн 2018, 06:25
Dja писал(а):
21 июн 2018, 13:29
.е. вводим
КОД: ВЫДЕЛИТЬ ВСЁ
Спасибо за совет, но таки вопрос не в том как поправить, а в том как это делать с помощью графического интерфейса.
Bill Williamson
Решено: 34
22 июн 2018, 07:21
mr.yurka, так попробуйте запустить запустить system-config-samba командой pkexec system-config-samba. Если поможет, поправьте и ярлыки, вставив вместо gksu pkexec. На крайняк, запуск через sudo в терминале или включить параметр, открывающий команду в ярлыке в терминале.
Также существуют альтернативы system-config-samba. Например, nautilus-share для файлового менеджера nautilus.
Но соглашусь с Dja, традиционная для linux правка конфигурационных файлов намного более гибкий способ управления.
mr.yurka
22 июн 2018, 12:36
22 июн 2018, 07:21
Не помогает.
22 июн 2018, 07:21
Да видимо так...
Спасибо, за советы!
mr.yurka
22 июн 2018, 12:37
21 июн 2018, 10:34
Спасибо!
23 июн 2018, 14:10
mr.yurka писал(а):
22 июн 2018, 06:25
Графический интерфейс может не показать всего, о чем напишет консоль.
mr.yurka
23 июн 2018, 15:16
Dja писал(а):
23 июн 2018, 14:10
:thumbs:
