Жесточайшие тормоза
Bill Williamson
Решено: 34
Благодарил (а): 288 раз
Жесточайшие тормоза
#21
16 июн 2018, 11:45
Ким чен ин писал(а):
16 июн 2018, 02:08
бесполезно, умер в страшных мучениях. Аж бесит, кроме "резет" ничем не остановить.
Если это ответ на совет перенести в ram, что конретно делалось? Опишите пошагово.
И какое значение у swappiness?
Ким чен ин
Жесточайшие тормоза
#22
16 июн 2018, 13:02
16 июн 2018, 03:36
Надо бы посмотреть еще какой имено процесс диск мучает.
Сделаю
А пока
zuzabrik писал(а):
16 июн 2018, 03:18
сделать скрин/фото открытого браузера и htop в терминале в момент
Удивляюсь почему сам раньше не сделал, а там оказалась удивительная картина
Во время нормального бездействия при работающем броузере загрузка цп 20-30% load average 0.5%, основной загузчик web content.
Во время тормозов загрузка цп 0.3-0.6% ! Переодически подскакивая аж до 6%, видимо в тот момент, когда передается очередная порция для записи на диск.
При этом load average 12-14!
При этом загрузка памяти/swap не менятся относительно нормального состояния.
Получается вроде как диск кривой..
Но у меня два разных диска, и на втором стоит такая же система брошенная по той же причине. Может быть контроллер криво работает? Но тогда почему после перестановки нормально работает?
Логично попробовать вообще не дать броузеру сливать на диск. Пробую.
Кеш вроде как переключил на память, да и данные такие, которые для кеша никаким боком не предназначены.
Отключаю swop sudo swapoff -a, запускаю
Результат тотже! Даже хуже, даже терминал не обновляется. Может случаность может нет, проверять не стал.
Одним словом результат или такой же или хуже.
Спрашивается, каким образом броузер вообще дрочит диск не имея на это никаких возможностей?
Ким чен ин
Жесточайшие тормоза
#23
16 июн 2018, 13:06
Bill Williamson писал(а):
16 июн 2018, 11:45
пошагово
откройте в адреснойстроке about:config
установите browser.cache.disk.enable на "false" (двойным щелчком по строке)
проверьте что значение browser.cache.memory.enable установлено в "true" (значение по умолчанию)
добавьте запись (щелчёк правой кнопкой мышки->Создать->Целое) browser.cache.memory.capacity и установите размер в KB который вы хотите запасти, или в -1
swappiness не менял
Жесточайшие тормоза
#24
16 июн 2018, 13:17
судя по скрину у вас из 4гиг оперативы и 4 гиг свопа занята вся оператива и еще полтора гига свопа. Стоит последить за тем кто вам память засирает и наказать :-D
можно предположить что с включенным свопом тормоза при сбросе странц памяти в своп, а при отключенном тормоза когда система пытается за неимением свопа выбрасывать куски ПО из памяти и при новом обращении загружать их обратно... Тесно у вас в общем,
Ким чен ин
Жесточайшие тормоза
#25
16 июн 2018, 13:20
web content 73 %
Bill Williamson
Решено: 34
Жесточайшие тормоза
#26
16 июн 2018, 13:24
16 июн 2018, 13:06
пошагово
Ну это только часть инструкции.
Ким чен ин
Жесточайшие тормоза
#27
16 июн 2018, 13:26
знаю, дальше как я понял перенос всего профиля, подумал это избыточно
Bill Williamson
Решено: 34
Жесточайшие тормоза
#28
16 июн 2018, 13:44
Ким чен ин, возможно у Вас аппаратные неисправности с жестким диском. Было бы хорошо прогнать его через программы для диагностики. В случае ошибок заменить и сразу на SSD.
Ну а перенос браузера в ram как временная мера.
Ким чен ин
Жесточайшие тормоза
#29
16 июн 2018, 13:44
выключено все что только можно выключить, нет процессов отъедающих память, а 2.5 гига один хрен заняты, может в этом причина и есть?
Ким чен ин
Жесточайшие тормоза
#30
16 июн 2018, 13:46
ни туда смотрю
Ким чен ин
Жесточайшие тормоза
#31
16 июн 2018, 13:48
16 июн 2018, 13:44
Может быть, но почему после перестанвки работает? И на двух разных дисках одинаковая проблема...
Ким чен ин
Жесточайшие тормоза
#32
16 июн 2018, 14:00
чудеса кикието, попробовал оперу еще раз, работает отлично. Видимо в прошлые разы пробовал в тот момент когда память была сожрана кем то, а щас все повырубил, особенно мозилу, освободилось 2.5 гига, пробую оперу, работает как ламочка, в секунду
Ким чен ин
Жесточайшие тормоза
#33
16 июн 2018, 14:01
видимо да, пока память есть работает, как доходит до свопа, триндец.
Жесточайшие тормоза
#34
16 июн 2018, 14:03
16 июн 2018, 13:44
вы смотрите не те столбцы. 2.5г свободно, 800м занято, 600м закэшировано. Из 800 занятых там чуть меньше 400м это ваш скайп.
Ким чен ин
Жесточайшие тормоза
#35
16 июн 2018, 14:08
да, я это осознал, как только добавил пост
Решено: 98
Благодарил (а): 51 раз
Жесточайшие тормоза
#36
16 июн 2018, 15:43
Попробуйте скайп выгрузить. Это новое поделие микрософта иногда ведет себя подобным образом. Причем не только от недостатка памяти - хотя новый скайп до нее охоч сильно. Оно иногда лезет то-ли сканировать, то ли кешировать что-то на диске, забивая этим все остальные задачи, и вводя броузеры в ступор. Сталкивался уже.
Ким чен ин
Жесточайшие тормоза
#37
16 июн 2018, 19:30
в общем разобрался, банально памяти не хватало. Пока новая установка память как то более экономно расходоваласть, теперь свободной меньше стало, перестало хватать. Единственное что не понятно, почему своп так тормозит
Жесточайшие тормоза
#38
16 июн 2018, 20:03
16 июн 2018, 19:30
Потому что скорость работы жесткого диска на порядки медленнее скорости работы оперативки. Вместо того чтобы давать процессорное время для работы приложения ОС вынуждена сбрасывать куски памяти на жесткий диск и вынимать их обратно в память при необходимости. Возможно стоит подумать о 8гб ОЗУ и более, так как со временем увы ни браузеры, ни другие проги меньше не становятся.
Сраный современный браузер или скайп уже после старта занимает в памяти места больше чем вся операционка вместе взятая :-D А все потому что сраные разработчики делают из браузеров всеядные комбайны напиханые инструментами для разработки, медиаплеерами итд, а сраные скайпы пишут на электронах натягивая... на полноценный браузер видеоговорилку... НЕНАВИЖУ!
Решено: 129
Благодарил (а): 776 раз
Жесточайшие тормоза
#39
16 июн 2018, 20:09
zuzabrik писал(а):
16 июн 2018, 20:03
Сделай глубокий вдох, махни рукой и выдохни. А то так из ушей дым пойдет :-D
Решено: 215
Благодарил (а): 815 раз
Жесточайшие тормоза
#40
16 июн 2018, 20:28
zuzabrik писал(а):
16 июн 2018, 20:03
Так это ж нормальная практика вроде - если после старта ОС сама заняла две трети ресурсов ПК, то это немножко про другой продукт :hoho:
Вернуться в «Xfce»
