Не работает блютуз acer2511g LM 18.3 x64 Cinnamon
- Решено: 27
zews81, поставьте в бокс что-нить виндовое, а там "Устройства" - и там что-нить посмотреть. Попробрасывать и посмотреть на результат в менеджере устройств Win
Автор темы - Сообщения: 29
Dja, Возможно вы меня немного не поняли, свисток который подключен в усб порт он WIFI и он прекрасно работает, я же хочу подключится к блютуз который встроен в мой ноутбук и по всей видимости это Qualcom Atheros 9565 (pci).
А виндовс XP в виртуале тоже не обнаруживает неизвестных устройств ли блютуз устройств.
- Решено: 27
zews81, вобщем-то логично... раз система не видит BL-адаптера, то и пробросить не получится...
Возможно дело в ядре, не поддерживающем ваше устройство
Полазил по просторам нашел сайт https://askubuntu.com/questions/791785/ ... -04/924438
По пути /etc/modprobe.d файл btconfig.conf не был обнаружен, я его создал прописал в этом файле:
blacklist acer_wmi
Потом автор сделал это (Кроме того, я подумал, что лучше добавить btcoex_enable=1 и bt_ant_diversity=1 в ath9k в том же файле: options ath9k btcoex_enable=1 bt_ant_diversity=1 )
Значит я это все прописал в btconfig.conf
Потом выполнил update-initramfs -c -k all
и получил на выходе это:
Короче посыпались ошибки, по всей видимости, что то делаю не так, я так понимаю, что по всей видимости параметры прописываю не там. Куда копать дальше?
blacklist acer_wmi
dima@dima-Extensa-2511G ~ $ sudo update-initramfs -c -k all
[sudo] пароль для dima:
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-4.13.0-45-generic
libkmod: ERROR ../libkmod/libkmod-config.c:635 kmod_config_parse: /etc/modprobe.d/btconfig.conf line 3: ignoring bad line starting with 'bt_ant_diversity=1'
- Решено: 19
если перевести получится "ошибка - игнорирую рукожопую запись в строке начинающейся с bt_ant_diversity=1"
что-то ты там прописал не то
zuzabrik, Просто не совсем понятно из слов автора куда он прописывал эти параметры если в файл btconfig.conf то однозначно сыпятся ошибки, а какой путь к ath9k ? Я так и не разобрался, по всей видимости те параметры необходимо прописывать в него?
https://www.linux.org.ru/forum/linux-hardware/12188081 тут еще нашел нечто похожее но решение мне не совсем понятно
А он прост. Смонтируйте перед make install boot раздел
- Решено: 19
В идеале надо сделать три вещи
1 - узнать точную модель ноута и блютус адаптера.
2 - выяснить есть ли конкретно в твоем ядре поддержка этой хрени.
3 - включить эту поддержку в конфигах.
то как система видит твой блютус адаптер выясняют какими-то хитрыми командами
есть ли в ядре поддержка того что откопала хитрая команда ищется в хитрых конфигах
и потом в хитрых же конфигах включается
чтобы поэтапно провести по всем трем пунктам я плохо подхожу, я в реале никогда не сталкивался с тем что мое оборудование не поддерживает линукс
- Решено: 62
zews81, покажи вывод
cat /etc/modprobe.d/btconfig.conf
. Есть подозрения что ты там фигню написал, судя по логу ошибки, который ты показал.-
darkfenix, Спасибо за внимание к теме, ругается по всей видимости потому, что
zuzabrik, Спасибо! Сейчас в лайв включил на ноутбуке леново, бт завелся с коробки без проблем. А на асер вот не задача ...
- Решено: 62
zews81, не вижу того что просил. В этом файле
вот это options ath9k btcoex_enable=1 bt_ant_diversity=1
должно быть написано одной строкой.-
darkfenix, Извините за столь долгий ответ был в гостях, блютуз так и не работает
Как только не пробовал.
- Решено: 24
А у тебя точно такая же карточка, или ты наобум -zews81 писал(а): ↑14 июн 2018, 19:10Полазил по просторам нашел сайт https://askubuntu.com/questions/791785/ ... -04/924438
По ссылке человек выводы команд приложил, а не по его там какой-то видимости с высокой елки.
lspci -knn | grep Net -A2; lsusb
dmesg | grep -i bluetooth
К тому же блютус может включаться двойным нажатием fn+кнопка вкл. вай-фай.
Unborn, в начале темы более подробную информацию выкладывал, из ее анализы было предположительно принято решение что это Qualcom Atheros 9565, почему сказал "вроде", мало ли куда производитель мог засунуть блютуз. Ну и команды
- Решено: 62
zews81, по первой команде не весь вывод. И из терминала текст можно копировать и тут вставлять в тег
[code][/code]
. Почитать для ознакомления Панель форматирования текста в темах/ответах-
Ах да, при на жати fn-f3, (у меня так вкл/выкл вайфай) ничего не происходит. При нажатии комбинаци Fn и других клавиш, например увеличение яркост, громкости, спящий режим, откл тачпада реагирует прекрасно.
- Решено: 24
Ползунок точно не передвигается?
Устройство инициализировано, просто нужно вкл. Либо комбинацией с fn, либо софтово.
И вывод rfkill list просили.
Может у тебя блютуз вторым нажатием на кнопку вкл. вай-фай включается. У меня так. Удерживая fn, одно нажатие вкл. вай-вай, второе - блютуз, третье - режим в самолете. Все это видно по выводам rfkill list.
Unborn, Ползунок не двигается, acpi_listen на нажатие Fn-F3 не реагирует (не выводит информацию)
rfkill list
0: phy0: Wireless LAN
Soft blocked: no
Hard blocked: no
