Настройка панели задач
Автор темы - Сообщения: 20
Давно мечтаю перейти с Винды на Линукс. Но есть одна проблема, мне нужно, чтобы панель задач выглядела конкретным образом, как на картинке ниже.
А именно:
- панель слева, ширину можно менять;
- иконки с подписями;
- задачи можно двигать и менять местами (они не группируются)
- quick launch желательно, но не обязательно
- хорошо бы иметь возможность наставать цвета и вообще, чтобы был максимум кастомизации для панели задач
Какую среду рабочего стола лучше взять за основу? Потребуются дополнительные утилиты/апплеты?
В общем, если это в принципе возможно, то я готов заморочиться, вплоть до редактирования конфигурационных файлов.
А именно:
XFCE посмотрел, понравилась.
Сразу не получилось сделать, чтобы задачи можно было двигать и менять местами.
Потом разобрался: нужно поставить в свойствах кнопок, чтобы не сортировались.
И все бы хорошо, но задачи двигаются странно, можно потянуть одну задачу на другую и она станет над ней. Только так.
Из-за этого не получается переместить произвольную задачу в самый низ, а это мой основной паттерн.
В Винде задачи двигаются в риалтайме, и сразу видно в каком месте она находится, а в XFCE только когда отпускаешь кнопку задача перемещается (не всегда туда, куда нужно).
KOT040188, поддерживают до 2021 года в версиях ниже 19. Начиная с 19 данной оболочки просто не будет в комплекте, как мне подсказал Даркфеникс - даже это не помеха и можно их поставить руками, но когерентность с ОС не гарантируется.
Acer Aspire E5-575G-55J7
□ LM 18.3 KDE Plasma 5.8.9 based on Kernel[ 4.15.0-15 ]×86_64.
■ Intel Core i5=7200u
■ NVIDIA GeForce GTX 950M
Audio card: ●Intel device 9d71
Network cards:● Qualcomm Atheros dev. 0042 + ●Realtek RTL8111/8168/8411
Поставил Kubuntu.
Перетаскивание задач работает корректно, как в Винде.
И даже кажется что в Kubuntu лучше сглаживание шрифтов. Как-то всё ровно и красиво.
Но все тормозит, хотя я дал 4 гига оперативы на виртуалке, а Линукс Минт с XFCE летал на 1. Но это ладно.
Проблема в другом, когда я перетащил панель задач влево и сделал ее пошире,
то все стало огромным, кнопка пуск чуть ли не на пол экрана. Вообще эта Plasma кажется какой-то тяжелой и негибкой надстройкой…
и иметь две оболочки и кашу из приложений. Нафиг надо? Автор неопытный пользователь. Зачем ему потом проблемы с переходом на другой дистрибутив, если это можно сделать с самого начала?
Хто ты гэткі?
В MATE кнопки быстрого запуска становятся огромными. Перетаскивание задач лучше чем в XFCE, но хуже чем в KDE.
>вот так номер, плазма негибкая. А что тогда гибкое??????
XFCE гибкая. Но я не исключаю, что и плазму можно будет настроить.
>Так ты себе о когда не выберешь оболочку.
Я готов мириться с глючностью и вечными проблемами с драйверами, но то что написано в топике - принципиально.
Не выберу, значит останусь пока на Винде. Я делаю такие заходы раз в 5-10 лет, пока не успешно, к сожалению.
Последний раз редактировалось пользователем 1 psii; всего редактировалось раз: 11
tint2 - на первый взгляд все очень круто! Спасибо за наводку.
Кстати, иконки можно сделать не по центру, а по левому краю.
Только я не понял, tint2 позиционируется как замена основной панели задач или как дополнение к ней?
Если как замена, то как добавить "кнопку пуск" и системный трэй?
- Решено: 216
Меню приложений обычно приколочено как апплет ДЕ, но варианты есть. На флаксе я выводил было - LM18.1 Serena Fluxbox x64 (9+9.1) (Пост Chocobo #15139) . На дргуих окружениях разумеется чуть иначе, но суть примерно та же.
А вот с треем - все просто, его панель держит монопольно. Пока он у тебя рисуется в родной панели - ни в одной другой не будет. О чем он пишет в своем выхлопе:
tint2: another systray is running, cannot use systraytint2: pid=9347
Хорошо, спасибо. Думаю разберусь.
А пока хочу попробовать с двумя панелями.
tint2 - будет слева и на ней будут задачи для текущего рабочего стола (и все настроено как я хотел изначально).
А XFCE снизу, иконки без подписей и все сгруппировано. Тут уже со всех рабочих столов. Так что если я потеряю, например, какое-то открытое окно браузера, здесь все они будут в одном месте.
Единственное, меня смущают шрифты и сглаживание.
Не знаю передает ли скриншот, слева Винда, справа Линукс.
Это текст с одного и того же сайта, в одном и том же браузере.
С этим можно что-то сделать?
