Не устанавливается linux mint
Решено: 31
Благодарил (а): 1687 раз
#41
07 июн 2018, 10:34
RunionTV писал(а):
07 июн 2018, 10:11
определяется тем, что можно в нем мышкой работать,
хоспади... дали народу работать в биос мышкой и прям верх прогресса :)
а то что IBM это проделывал ещё на 286 компах, а потом отказался как ненужная хрень уже все позабыли..
поколение кнопкодавов :)
#42
07 июн 2018, 11:00
RunionTV писал(а):
07 июн 2018, 09:50
Apollo Lake Celeron J3455
Вообще судя по гуглу на нем работает Mintbox Mini 2, так что как минимум процессор подходящий :-D
https://blog.linuxmint.com/?p=3528
https://3dnews.ru/967464
https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=48320
Поддерживаю вышеотписавшихся, попробуйте отключить Secure Boot в UEFI.
Решено: 98
Благодарил (а): 51 раз
#43
07 июн 2018, 13:55
RunionTV писал(а):
07 июн 2018, 10:11
Только вечером, или в перерыве если успею. А может у меня вовсе не uefi, а самый обычный bios, не очень в этом пока разбираюсь. Если uefi определяется тем, что можно в нем мышкой работать, то у меня не uefi
Судя по выводу на экран - это 100% uefi. Мышка тут вообще не при чем, это всего лишь интерфейс взаимодействия с пользователем. Он в uefi спокойно может быть в текстовом виде, и даже вообще выглядеть как командная строка, без ничего вообще(но это уже редкость неимоверная).
А вот secure boot скорее может быть вообще неотключаемым чем вообще отсутствовать - и за это надо говорить спасибо микрософту, чтоб им икалось без перерыва.
broken
Благодарил (а): 19 раз
#44
07 июн 2018, 14:00
еще бы за уефаи всякие кому спасибо сказать :dash2:
Неужели не могли gpt к биосу пристрастить
RunionTV
#45
07 июн 2018, 14:14
07 июн 2018, 09:59
И закрадывается у меня такое подозрение, что там Secure Boot не выключен, либо он в этой железке вообще не отключаемый
vir0id писал(а):
07 июн 2018, 10:08
есть возможность показать uefi свонго миниПК?
Вот что есть во вкладке Boot. Менял значения и Quiet Boot и New Boot Option Policy, минт не хочет грузиться, черточка то в левом верхнем углу, то по середине, то в правом нижнем углу. А secure boot вообще не нашел
Последний раз редактировалось пользователем 1 RunionTV; всего редактировалось раз: 7
#46
07 июн 2018, 14:16
RunionTV, ubuntu первым поставь
Благодарил (а): 1312 раз
#47
07 июн 2018, 14:18
boot configuration
RunionTV
#48
07 июн 2018, 14:23
vir0id писал(а):
07 июн 2018, 14:16
да какая разница, я всё равно его через boot menu вызываю. А именно этот ubuntu не запускается, т.к. я говорил выше, форматнул системный раздел диска, а это видимо от того раздела (около 500 M) который не доступен для форматирования из под win
#49
07 июн 2018, 14:28
RunionTV, ну так есть разница. Сперва грузит uefi а потом загрузчик, причём он у тебя должен быть уже прописан. Я думал достать именно его, что бы передать параметры ядру.
Ну загрузись в лайф сессию ubuntu и забабахай нормально свою флеху
RunionTV
#50
07 июн 2018, 14:30
Есть разница что я флешку первым поставлю для загрузки, что вызову ее через boot menu?
vir0id писал(а):
07 июн 2018, 14:28
Вы помните я говорил что "бабахал" флешку через стандартное приложение в Lubuntu, или это о другом Вы щас говорите?
#51
07 июн 2018, 14:32
нет
RunionTV
#52
07 июн 2018, 14:36
07 июн 2018, 13:55
Означает ли это, что невозможно поставить минт на эту железку?
Dja писал(а):
07 июн 2018, 14:32
нет
Тоже так думаю.
В Rufus перед записью выбирается GPT и MBR (если не забыл), выбираю GPT всегда, при выборе MBR он предлагает что-то еще скачать с интернета
#53
07 июн 2018, 14:58
RunionTV писал(а):
07 июн 2018, 14:36
ну так скачайте )
Так и непонятно, пробовали ли вы сделать флешку при помощи команды dd? Как указано Не устанавливается linux mint (Пост vir0id #53228) Только oflag - не знаю что это, а вот status=ptogress даст наблюдать за ходом собитий.
#54
07 июн 2018, 14:59
Помнится раньше УЕФИ умел прикидываться биосом, и грузить как это делал биос.
А что сейчас установлено на диске на который вы пытаетесь минт накатить?
Я хз, может ли быть такое что флешка у вас в порядке, а запускается по непонятным причинам скажем... груб на жестком диске на котором потерты ос/ потерты конфиги груб. отсюда и мигающий курсор на тупо черном экране...
Реально ситуация похожа на такую, при которой по непонятным причинам в порядке приоритета все же выбирается загрузка с диска сначала, а там загрузчик в шоке от того что грузить нечего. Потому что никаких предупреждений типа "вы даун, на устройстве не обнаружено загрузочных записей" итд.
P.S. Я счастливый обладатель древнего железа без UEFI и еще не имел счастья столкнуться с этим говном лично, поэтому могу во многом ошибаться.
#55
07 июн 2018, 15:07
Dja писал(а):
07 июн 2018, 14:58
Я как-то пробовал через dd сделать флешки установочные. Образ Debian отлично зашел на флешку, Образ Mint записать не удалось ни разу... Там вроде какая-то хрень с их "гибридным" образом...
RunionTV
#56
07 июн 2018, 15:17
Dja писал(а):
07 июн 2018, 14:58
Нет, не пробовал. Это я так понимаю в терминале линукса надо делать, а для этого надо мне заново ubuntu накатить, ну или загрузиться в нее. Попробую, в ubuntu то грузится без проблем, на флешку накочу заново.
zuzabrik писал(а):
07 июн 2018, 14:59
Ничего, только оставшийся загрузочный раздел от ubuntu, а системный раздел я форматнул.
zuzabrik писал(а):
07 июн 2018, 14:59
Может попробовать как-то очистить этот диск полностью, удаляя разделы? (Может минт так ненавидит убунту, что не хочет даже рядом с его разделом запускаться :-D )Но для этого наверно надо будет загрузиться опять таки в ubuntu, потому что win не может его удалить.
Вечером буду пробовать
Последний раз редактировалось пользователем 2 RunionTV; всего редактировалось раз: 7
#57
07 июн 2018, 15:20
RunionTV писал(а):
07 июн 2018, 15:17
Может попробовать как-то очистить этот диск полностью, удаляя разделы? Но для этого наверно надо будет загрузиться опять таки в ubuntu, потому что win не может его удалить
Не обязательно ставить ОС, и убунту и минт отлично работают без установки тупо с флешки. поищите програмку GParted, Она для работы с разделами диска. Там можно просто выбрать - создать новую таблицу MBR. Не уверен что поможет, но почему бы и нет :-D С девственно чистым диском к новым свершениям. GParted должна быть в лайв образе убунты.
RunionTV
#58
07 июн 2018, 15:30
zuzabrik писал(а):
07 июн 2018, 15:20
Да, конечно, забыл про это.
Щас, ради интереса, облазил uefi рабочего компа, security boot и здесь не нашел, а минт запускается
#59
07 июн 2018, 15:32
1. Берем: девайс, флешку
2. Ставим ту же убунту (раз оно у вас получается).
3. Записываем образ на флешку при помощи dd, причем можно без предварительного скачивания
Запись образа командой dd (Пост Chocobo #1897)
4. Грузимся с лайфа, запускаем gparted, готовим разбивку.
5. Жмем "Установить".
________________
zuzabrik писал(а):
07 июн 2018, 15:07
А я наоборот. Как только впервые попробовал, так сразу отказался от гуйных вариантов. Ни разу не подводило
Решено: 98
#60
07 июн 2018, 15:49
RunionTV писал(а):
07 июн 2018, 14:14
Ищите в других вкладках - не только в Boot. В Advanced или даже Main вполне может быть. И называться может не Secure Boot а как-нить еще вроде Protected Start, или Trusted/Verifed Bootloader. А если нету - останется только смирится. Ну, или шаманить с подписями загрузчиков.
