Не устанавливается linux mint
Здравствуйте Уважаемые. Подбирал себе операционную систему, чтобы перевести приставку для ТВ с windows на linux. Устанавливал ubuntu, kubuntu, xubuntu без проблем, вот захотел попробовать mint 18.3 (начитался что боле стабильна и более похожа на windows), но никак не хочет устанавливаться, пробовал mate и сinnamon. Выбираю для загрузки с флешки и потом черный экран с черточкой посреди экрана стоит и всё, сколько не ждал, ничего не происходит. В чем может быть проблема?
Вижу появилась версия 19 BETA - стоит ли её пробовать
- Решено: 17
Было что то подобное, когда как то делал загрузочную флешку с помощью Rufus. Флешка была USB3 и отформатирована то ли NTFS, то ли в FAT32. Взял флешку USB2 и применил другое форматирование (то же не помню, но точно или NTFS или FAt32 - посмотри у себя в какой системе флешка отформатирована и выбери через Rufus другой тип.
hellonet, да, использую rufus, он по умолчанию форматирует в FAT32, всегда оставлял этот параметр по умолчанию, флешку пробовал usb 3 и 2 - результат один и тот же. Да, еще делал загрузочную флешку с mint в стандартной программе lubuntu, всё тот же черный экран с черточкой посредине. Попробую в NTFS. Спасибо.
Dja, ну это miniPC, я использую как приставку.
Хеш-суммы скачанных образов совпадают, проверял
Последний раз редактировалось пользователем 2 RunionTV; всего редактировалось раз: 6
Наверное грузится с
nomodeset
- Решено: 20
https://www.linuxmint.com/rel_sylvia_cinnamon.php
смотри начиная с раздела "Solving freezes during the boot sequence"
может поможет.
и да, я малеха не понял, экран с черточкой сразу после биос/уефи, или после того как ты выбрал из пунктов для загрузки - минт? если варианты загрузки отображаются, попробуй заодно safe mode или как он там называется... compatible mode, не помню )
может поможет.
- Решено: 17
И ещё нагуглил: при загрузке GRUB нажимать правый Shift
выбрать рековери моде
тогда загрузится со стандартными драйверами
и можно установить драйвера под свою карту. Как то так.
- Решено: 17
Нагуглил оттуда же: Попробуй при загрузке биоса удерживать правый шифт, тогда груб по-любому должен показаться.
- Решено: 20
Если на устройстве установлена только одна ОС, то груб не показывает меню выбора, и да, тогда можно после биоса держать правый шифт и оно покажется. Только вот ОС ТС еще не установил... Груб это не железячная хрень идущая с компом, это загрузчик, который минт к примеру устанавливает только после выбора разметки дисков и установки пакетов, одним из последних элементов.
Только вчера форматнул этот диск под win, но один раздел остался (где-то около 500 МБ), который win не может форматнуть (видит, но не может с ним ничего сделать)
- Решено: 20
Если не показывается даже диалог выбора как ставить минт, дело скорее всего в том как записана флешка. Потому что никаких проблем с экраном на этом этапе еще не может быть.
Может скачаный образ битый, может флешка неправильно записана...
Хеш-суммы совпадают, флешки менял. Тот же ubuntu же ставится, после минта снова записал и попробовал убунту - без проблем
zuzabrik, спасибо большое за желание помочь. Попробую сделать загруз. флешку в NTFS, как посоветовали выше
- Решено: 17
Если и после этого не получится попробуй поставить LM версию постарше. 17.3 например. Потом обновить до более новой версии. Кстати, попробовал создать загрузочную флешку на одном компе и запустить её на другом - чёрный экран и вверхнем левом углу мигает белый минус. А на первом компе нормально загружается. Что за нах..?
Последний раз редактировалось пользователем 1 hellonet; всего редактировалось раз: 6
