Переключение с динамиков на наушники
Автор темы - Сообщения: 22
zuzabrik, Вот и я о том же. Попробую какие-нибудь др. livы, посмотрю как под теми системами. А на счет др. наушников, не уверен, это что под разные системы разные наушники? )))
WWolf, нет, счас система установлена. А я говорил, "посмотрю" на лайфе, вернее на лайфах
Установил 19-ю, но ничего хорошего не произошло. Как я понимаю из https://community.linuxmint.com/tutorial/view/1236, ошибка с неправильным определением ALC892 известна давно, но вот почему не принимается ничего не понятно. Короче, скачал я драйвера с оффсайта реалтека. Теперь их надо похоже скомпилировать, собрать и установить. Что из C или C++ надо доустановить, только подробнее пожалуйста, я не программист, последний раз программировал на синклере )).
- Решено: 20
обычно с любой программой, особенно если она в исходниках, идут файлы README. там должны быть грязные подробности сборки.
из пакетов советую поставить заранее как минимум gcc и g++. это компиляторы Си и С++ соответственно. ну а дальше что еще надо или в документации написано, типа readme, или при сборке ругнется на то что нужно.
учитывая что это драйвер возможно еще понадобятся заголовочные файлы ядра под которое будет сборка и прочее... так сходу сказать сложно.
- Решено: 24
Именно то.
А про головные телефоны - это ещё в инструкциях к советским магнитофонам, телекам так наушники и обзывались.
Для гарнитуры ещё в пульсе дуплекс нужно включить.
