Проблема с клиентом x2go
Автор темы - Сообщения: 158
Всем привет,
нужна помощь. На удаленном сервере Деб. 8 стоит сервер x2go , у пользователя на вин 7 стоит клиент. При подключении к удаленному рабочему столу, при попытках развернуть экран клиента в полноэкранный режим, изображение начинает дергаться каждую секунду. Кто знает, как лечить данную проблему?
СтОит, для выявления места откель ноги растут, посмотреть как будет работатать с другого клиента
С линуксовым компьютером
Мак работает нормально, линукс, скорее всего тоже, проблема именно в виндос. На буржуйских сайтах форумах, вроде бы, тоже есть такая проблема с виндой, как лечить еще не нашел
потому, как NX сервера изначально заточены под Линь, соответственно, больше шансов найти сисадмина, который сталкивался с подобной проблемой, на Линовом ресурсе
Всем привет, может кто сталкивался с такой проблемой. При подключении с Win10 машины на Linux Mint 19 в режиме соединения с локальным десктопом заметил странную проблему с клавиатурой. На удаленном рабочем столе я не могу напечатать букву "ж", вместо нее выходит ";" Если переключаю на En то выходит $. Подобная проблема на клавише правее буквы "ю", так же выходит не то что должно.
При подключении в других режимах проблем с этими буквами не наблюдается. На самой машине тоже все корректно вводится.
И все бы ничего но у меня в пароле рута присутствует символ с данной кнопки. Менять пароль не решение проблемы.
Ну как это так, проблем не наблюдал никогда. Только в таком режиме обнаружил проблему
Стоит Английская (американская)
Да и я же подключаюсь в режиме управления. Если я при этом введу букву "ю" с управляемого устройства то она введется, а в удаленном режиме введется "."
- Решено: 38
Adumin0, ну тут тогда раскладки англ и рус у тебя в удалёнке и на машине разные... но это не катит в случае бакса на букве ж - это совсем другая клава
Забыл отписаться по решению проблемы. Дергание экрана лечится установкой доп. сервера Арктик на машину с Виндос клиентом.
