Linux Mint 19 Xfce
M4k51m
Благодарил (а): 2 раза
Linux Mint 19 Xfce
04 июн 2018, 15:58
Всем доброго времени суток, вышла долгожданная Beta. Делимся своими впечатлениями, а самое главное выявленными багами и возможными их решениям. Вот, что удалось выявить из проблем на этот момент:
Последний раз редактировалось пользователем 2 M4k51m; всего редактировалось раз: 4
M4k51m
Linux Mint 19 Xfce
04 июн 2018, 15:58
Linux Mint 19 Xfce x64
1. Сразу из коробки не работает одиночный тап и двойной тап по touchpad. Решается установкой пакета xserver-xorg-input-synaptics через Менеджер пакетов synaptics.
2. При изменение громкости звука системы сочетанием через "FN" отображаются два индикатора (они не могли выбрать, что из двух отключить (Xfce volume control или Xfce volume daemon)):
3. Зачем из коробки идет applet Индикаторы (самый убогий и бесполезный), если есть PulseAudio и Модуль оповещения статуса.
4. Так же не понятно, почему в Системный лоток не отключен Network Manager Applet, если включен Applet Модуль оповещения статуса, что приводит к двойному отображению сети.
5. Системный текст панели Xfce тонкий, плохо читаемый.
6. После закрытия окна настроек Панель Xfce в док панели Plank, оно висит до перезапуска.
7. Теперь невозможно перетащить значки из меню Whisker, к примеру в док панель Plank. Решена обновлениями и перезагрузкой.
8. При попытки установить Google Chrome с помощью GDebi, после нажатия на кнопку "Установить" окно установщика просто завершает работу.
9. Есть старая проблема связанная с любыми док панелями в Linux Mint Xfce, это темная полоса (тень) над док панелью. Устанавливается значение Xfwm4 + Compton в Диспетчере настроек, раздел Настройки рабочего стола. Если не поможет, возвращаем предыдущее значение и отключением пункт Отображать тени под сворачивающимися окнами в меню Диспетчер окон (Дополнительно), вкладка Эффекты.
10. Поиск приложений в Менеджер программ сталь весьма долгим.
11. Менеджер драйверов пуст.
PS Подскажите пожалуйста способ для отправки выявленных багов.
Последний раз редактировалось пользователем 4 M4k51m; всего редактировалось раз: 4
Linux Mint 19 Xfce
04 июн 2018, 16:08
M4k51m, просьба ознакомиться с тем, как правильно выкладывать изображения
M4k51m писал(а):
04 июн 2018, 15:58
Попробуйте Xfwm4+Compton
M4k51m писал(а):
04 июн 2018, 15:58
Приложение Clementine не отображает системную тему
Потому что системная тема на GTK3, а тема климентины на GTK2
M4k51m писал(а):
04 июн 2018, 15:58
А пароль запрашивал?
M4k51m писал(а):
04 июн 2018, 15:58
Сие не только в крысе Linux Mint 19 Cinnamon - первые впечатления (Пост Chocobo #52817)
M4k51m писал(а):
04 июн 2018, 15:58
А почему вы решили, что это косяк не планка? =)
M4k51m
Linux Mint 19 Xfce
04 июн 2018, 16:19
Dja, благодарю за совет, все исправил.
Bill Williamson
Решено: 34
Благодарил (а): 288 раз
Linux Mint 19 Xfce
04 июн 2018, 16:31
M4k51m писал(а):
04 июн 2018, 15:58
1. Сразу из коробки не работает одиночный тап и двойной тап по touchpad. Проблему пока не решил.
Тачпэд на Xfce
Последний раз редактировалось пользователем 1 Bill Williamson; всего редактировалось раз: 4
ArionWT
Linux Mint 19 Xfce
04 июн 2018, 16:33
M4k51m писал(а):
04 июн 2018, 15:58
Для хрома не предустановлены все библиотеки, исправить:
sudo apt -f instal
M4k51m писал(а):
04 июн 2018, 15:58
Есть старая проблема связанная с любыми док панелями в Linux Mint Xfce, это темная полоса (тень) над док панелью. Попрежнему приходятся решать проблему отключением пункта Отображать тени под сворачивающимися окнами в меню Диспетчер окон (Дополнительно), вкладка Эффекты.
Не баг, а фича xfwm4 :-D
Скорей всего проблемы в том, что Xfce на GTK2, а Plank на GTK3
M4k51m писал(а):
04 июн 2018, 15:58
Приложение Clementine не отображает системную тему.
Курить в сторону совместимости Qt4 и тем на GTK2.
M4k51m
Linux Mint 19 Xfce
04 июн 2018, 16:38
Dja писал(а):
04 июн 2018, 16:08
M4k51m писал(а):
04 июн 2018, 15:58
Это действительно решило проблему, большое спасибо.
M4k51m
Linux Mint 19 Xfce
04 июн 2018, 16:44
Dja писал(а):
04 июн 2018, 16:08
Нет
Dja писал(а):
04 июн 2018, 16:08
Я же не утверждаю, что это не его косяк, я лишь говорю у выявленном баге, а откуда ноги растут, нужно разбираться.
Linux Mint 19 Xfce
04 июн 2018, 16:50
Скорее это косяк плагина панели настроек ) У меня бокса выскакивала в двух окнах, хотя открыто было одно. Предполагалось что менеджер и сама машина. Потом само с обновлениями исправилось.
M4k51m писал(а):
04 июн 2018, 16:44
Нет
Потому там и пусто. Он должен запрашивать пароль )
Linux Mint 19 Xfce
04 июн 2018, 17:01
M4k51m писал(а):
04 июн 2018, 15:58
Это плоды маленькой революции Linux Mint 19 Cinnamon - первые впечатления (Пост Chocobo #52817)
M4k51m
Linux Mint 19 Xfce
04 июн 2018, 17:21
Bill Williamson писал(а):
04 июн 2018, 16:31
Тачпэд на Xfce
Вопрос решился установкой xserver-xorg-input-synaptics и перезагрузкой. Спасибо.
M4k51m
Linux Mint 19 Xfce
04 июн 2018, 17:24
M4k51m писал(а):
04 июн 2018, 15:58
После обновления и перезагрузки проблемы больше нет )))))
Linux Mint 19 Xfce
05 июн 2018, 02:15
Я так понял все твои проблемы решили? :smile:
M4k51m
Linux Mint 19 Xfce
10 июн 2018, 13:42
zuzabrik, не все, проблема с дровами по прежнему остается. Сейчас уже запрашивает пароль и после его ввода начинается Обновление временных данных, результатом которых является по прежнему пустое поле драйверов.
Linux Mint 19 Xfce
10 июн 2018, 14:52
M4k51m, по данному моменту без конкретики даже комментировать сложно (читаем красное поле).
Linux Mint 19 Xfce
18 июн 2018, 21:21
Несмотря на то, что всё работает без проблем, такой "засады" от xfce не ожидал.
Свежеустановленная система, только обновилась, Time Shift не настраивался (по причине планов его дальнейшего выпиливания), а в спокойном состоянии уже потребляет 615 Мб оперативной памяти. Правда через пру часов потребление снизилось до 576-577 Мб. На Linux Mint 18.3 xfce это значение у меня было около 320-330 Мб. Причём при старте и вовсе 295 Мб. Уде опасаюсь пробовать Cinnamon, который значительно "прожорливее" xfce.
Чувствую, что, м.б., от Mint возьму только тему иконок, а саму систему придётся строить из какого-нибудь дистрибутива-конструктора (если моих мозгов хватит).
Linux Mint 19 Xfce
18 июн 2018, 21:29
madesta писал(а):
18 июн 2018, 21:21
У меня прожорливость изменилась в меньшую сторону
Linux Mint 19 Xfce
18 июн 2018, 22:21
madesta, сколько помню еще с LM 17.3 xfce 32 бита со старта порядка 300 Мб, а 64 бита порядка 600 Мб.
Так что это не засада. Это вы забыли битность указать.
Linux Mint 19 Xfce
19 июн 2018, 00:33
Увы, система как раз 64 bit
Но даже по этому рисунку 350 это, всё-таки, не 600.
Порядка 620-680, насколько помню, было в MATE.
Linux Mint 19 Xfce
19 июн 2018, 07:47
А у меня
Правда я не такой маньяк, чтоб 19 ставить )
Вернуться в «Xfce»
