Linux Mint 19 Cinnamon - первые впечатления
G.A.P
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение G.A.P » 30 июн 2018, 07:58
Driglu4it писал(а):
30 июн 2018, 04:02
19 версия очень сильно греет ноутбук
У меня амд, на 19 бете, от 35 до 75 греется, средняя 55
Благодарил (а): 1254 раза
Сообщение di_mok » 30 июн 2018, 08:05
MisterN,
MisterN
Сообщение MisterN » 30 июн 2018, 08:53
Спасибо
MisterN
Сообщение MisterN » 30 июн 2018, 09:02
Походу, не в этом дело там у меня все отключено. Вне зависимости от включенного/отключенного параметра Автомотически переключаться на окно, получившее фокус, включил браузер, запустил долгостартующую прогу, вернулся в браузер - прога встала, окно на себя переключила.
Благодарил (а): 168 раз
Сообщение AlexZ » 30 июн 2018, 10:08
На будущее проверил у себя бамблби на новых ядрах 4.16 и 4.17 (на Сильвии) - работает также.
alex@alex-TravelMate-P276-MG ~ $ inxi -Fxz
System: Host: alex-TravelMate-P276-MG Kernel: 4.17.3-041703-generic x86_64 (64 bit gcc: 7.3.0)
Machine: System: Acer product: TravelMate P276-MG
Mobo: Acer model: BA70_HB v: Type2 - A01 Board Version
Bios: Insyde v: V1.10 date: 08/18/2014
CPU: Dual core Intel Core i5-4210U (-HT-MCP-) cache: 3072 KB
flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 9600
clock speeds: max: 2700 MHz 1: 872 MHz 2: 1118 MHz 3: 1104 MHz
4: 1169 MHz
Graphics: Card-1: Intel Haswell-ULT Integrated Graphics Controller
bus-ID: 00:02.0
Card-2: NVIDIA GM108M [GeForce 840M] bus-ID: 01:00.0
Resolution: 1920x1080@60.01hz
GLX Renderer: Mesa DRI Intel Haswell Mobile
GLX Version: 3.0 Mesa 17.2.8 Direct Rendering: Yes
Audio: Card-1 Intel 8 Series HD Audio Controller
Card-2 Intel Haswell-ULT HD Audio Controller
driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:03.0
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.17.3-041703-generic
driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: 4000 bus-ID: 04:00.0
Card-2: Qualcomm Atheros QCA9565 / AR9565 Wireless Network Adapter
driver: ath9k bus-ID: 05:00.0
IF: wlp5s0 state: down mac: <filter>
Drives: HDD Total Size: 1000.2GB (1.7% used)
ID-1: /dev/sda model: WDC_WD10JPVX size: 1000.2GB
Partition: ID-1: / size: 50G used: 10G (22%) fs: ext4 dev: /dev/sda5
ID-2: swap-1 size: 6.98GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda8
Sensors: System Temperatures: cpu: 46.0C mobo: N/A
Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info: Processes: 203 Uptime: 23 min Memory: 979.6/7904.0MB
alex@alex-TravelMate-P276-MG ~ $ optirun -vvv glxgears
[ 1313.039933] [DEBUG]Reading file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[ 1313.040285] [INFO]Configured driver: nvidia
[ 1313.040473] [DEBUG]optirun version 3.2.1 starting...
[ 1313.040500] [DEBUG]Active configuration:
[ 1313.040511] [DEBUG] bumblebeed config file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[ 1313.040524] [DEBUG] X display: :8
[ 1313.040538] [DEBUG] LD_LIBRARY_PATH: /usr/lib/nvidia-390:/usr/lib32/nvidia-390
[ 1313.040549] [DEBUG] Socket path: /var/run/bumblebee.socket
[ 1313.040559] [DEBUG] Accel/display bridge: auto
[ 1313.040568] [DEBUG] VGL Compression: proxy
[ 1313.040580] [DEBUG] VGLrun extra options:
[ 1313.040605] [DEBUG] Primus LD Path: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/primus:/usr/lib/i386-linux-gnu/primus
[ 1313.040737] [DEBUG]Using auto-detected bridge virtualgl
[ 1314.247047] [INFO]Response: Yes. X is active.
[ 1314.247069] [INFO]Running application using virtualgl.
[ 1314.247207] [DEBUG]Process vglrun started, PID 5533.
3688 frames in 5.0 seconds = 737.493 FPS
3663 frames in 5.0 seconds = 732.508 FPS
3695 frames in 5.0 seconds = 738.931 FPS
[VGL] ERROR: in readback--
[VGL] 256: Window has been deleted by window manager
[ 1331.508904] [DEBUG]SIGCHILD received, but wait failed with No child processes
[ 1331.508946] [DEBUG]Socket closed.
[ 1331.508978] [DEBUG]Killing all remaining processes.
alex@alex-TravelMate-P276-MG ~ $ optirun firefox
alex@alex-TravelMate-P276-MG ~ $ cat /proc/acpi/bbswitch
0000:01:00.0 ON
alex@alex-TravelMate-P276-MG ~ $ optirun --status
Bumblebee status: Ready (3.2.1). X is PID 5679, 1 applications using bumblebeed.
OldMan
Сообщение OldMan » 30 июн 2018, 14:35
При установке выдает такую ошибку (
и такое тянется еще с беты. При возвращении обратно в 18 все в норме, установка без вопросов.
sputnik80
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение sputnik80 » 30 июн 2018, 14:37
У меня нормально всё установилось минт19 cinnamon
Mitai
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение Mitai » 30 июн 2018, 14:50
как обновится до 19го минта? с 18.3
G.A.P
Сообщение G.A.P » 30 июн 2018, 15:53
OldMan писал(а):
30 июн 2018, 14:35
У меня такое было с бетой когда я руками начал разметку диска, потом просто удалил раздел под систему и всё поставилось без проблем.
G.A.P
Сообщение G.A.P » 30 июн 2018, 15:57
Mitai писал(а):
30 июн 2018, 14:50
Запустить установку 19 :smile:
AlexelA
Благодарил (а): 96 раз
Сообщение AlexelA » 30 июн 2018, 15:59
Mitai писал(а):
30 июн 2018, 14:50
di_mok писал(а):
28 июн 2018, 21:49
Обновление с Linux Mint 18.3 на Linux Mint 19 будет. Выглядеть и работать оно будет так-же, как и между Линукс Минт 17.3 и Линукс Минт 18. Объявления будут сделаны, когда это станет доступным.
Не благодари... :)
Сообщение AlexZ » 30 июн 2018, 16:13
OldMan писал(а):
30 июн 2018, 14:35
grub-efi не устанавливается
у тебя разметка MBR?
SamAeber
Сообщение SamAeber » 30 июн 2018, 16:55
G.A.P писал(а):
30 июн 2018, 15:57
Mitai писал(а):
30 июн 2018, 14:50
А из апдейт менеджера нельзя, как в убунтах там всяких?
А то я уже второй день пялюсь в пустой менеджер :smile:
Решено: 19
Благодарил (а): 97 раз
Сообщение zuzabrik » 30 июн 2018, 16:56
SamAeber писал(а):
30 июн 2018, 16:55
Можно, просто выдыхай и подожди недельку. Обновление с 18 до 19 будет доступно через менеджер спустя немного времени после релиза. Это обычная практика.
Наш IRC-канал для общения: #linuxmint-ru на сервере irc.spotchat.org
Для захода откройте HexChat, выберите сервер Linux Mint и наберите в чате /join #linuxmint-ru
Или любым другим удобным способом ;)
Сообщение AlexZ » 30 июн 2018, 20:15
Поставил на виртуалку пока, на MBR-диск. Проблем не было, всё также как на 18-м. Даже картинки в установщике по-моему от 18-го остались.
Экран приветствия хорошо доработали, новичкам полегче стартовать будет.
HiDPI улучшили, увеличил шрифт до 1.2 - в Автозагрузке кнопки не пропадают теперь
Из мелких недочетов в параметрах mintupdate некорректно смотрятся 2 вкладки Автообновление
camac
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение camac » 30 июн 2018, 22:27
С циннамоном поставил чистую. По сравнению с 18-й 19-я хуже. Только отрицательные ощущения. Если хватит терпения, то попробую по-приглядываться попристальней. Но вряд ли понравится.
Бета была гораздо лучше. Бред, но факт.
Никто не знает столько, сколько не знаю я.
В сети
Решено: 26
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение slant » 30 июн 2018, 22:52
Что-то я такие заявления слышал последовательно и про 18.3 и про 18.2 и про 18.1 и про саму 18. Думаю, про 17 тоже рассказывали что "вот раньше...", только меня тогда здесь еще не было. :)
Конкретика тут бы не помешала, а то это больше на синдром утёнка похоже пока...
В сети
Решено: 26
Сообщение slant » 30 июн 2018, 23:08
Сам пока ставил только на виртуалку, и времени потестить нормально не было. Но уже нашел плюсы (Версия Mate):
- Починили VLC. Теперь оно нормально может работать с сетью вообще и DLNA в частности. В 18-ом было сломано из-за библиотек, которые тянули кучу зависимостей, из-за чего починить было практически нереально без перекомпилляции половины системы.
- Запоминает разрешение экрана при работе в вирутальной машине. 18-тая тупо все время сбрасывала на 800х600 если guest tools были не установлены. Причем даже после установки разрешение экрана выставлялось уже после логина пользователя - экран приветствия все равно был 800х600. Починили, теперь все сразу развернуто на размер виртуального монитора, и динамически маштабируется вместе с окном VM. Красота.
- Воспроизведение видео, и качество звука из виртуалки работают превосходно и сразу. В 18-ой были некоторые проблемы. Так же шикарная интеграция захватата-освобождения клавиатуры/мыши. Вообще не задумываешься что это не обычное окно программы а виртуалка.
sputnik80
Сообщение sputnik80 » 01 июл 2018, 05:50
Не знаю кому как,а меня пока устраивает.Только временами вентилятор стал сильнее и чаще на больших оборотах работать.Но главное для меня что тиринг в браузере хромиуим исчез,вообщем пока нравится.
Сообщение AlexZ » 01 июл 2018, 07:33
sputnik80 писал(а):
01 июл 2018, 05:50
На каком драйвере? видеокарте?
