Загрузочная флешка с Linux не работает
Автор темы - Сообщения: 117
У меня планшет Acer Aspire с клавиатурой . Можно сказать, что это нетбук без DVD привода. На нем стоит Windows 10 Домашняя 32 бита. Я захотел поставить туда Linux Mint. Для этого сделал загрузочную флешку с Линукс, протестировал её на своем домашнем ПК - она работает, Линукс с нее загружается. А вот вставляю эту флешку в свой нетбук - не идет загрузка и всё! Загружается винда, хоть тресни. Причем в БИОСе выставлено, что с надо флешки грузиться первым. Мало того, для теста вставил загрузочную флешку с виндой - она работает на этом нетбуке. Вставляю в него загр. флешку с Линуксом - не работает. Я не пойму, в чем дело. Кто-нибудь знает?
Re: Загрузочная флешка с Linux не работает
Marko, Напрягает винда10 32 бита, может 64 и диски в GPT и UEFI есть, подойдёт 64 битная версия Минта.
- Решено: 34
- Решено: 24
Заводская установка?
Вряд-ли там БИОС вообще. Скорее УЕФИ. И в УЕФИ не нужно выставлять загрузку с физического носителя, ей с высокой елки на носители и их порядок в меню, важно наличие загрузчик(ов) на них, которые отображаются в в Меню бут. Здесь зависит от прошивки и производителя.
Скорее всего, УЕФИ 32х бинтая. Образ нужен будет с grub-efi-ia32. Я не знаю, в образе Минт 32х есть эта версия Груб или нет.
- Решено: 17
Попробовать создать загрузочную флешку при помощи других программ. Кстати, а свою чем делал? Тут в соседней теме неплохая штука
Это делал?
А может у тебя Это?
или Это?
или вот Это?
В общем смысл ясен. Попробуй отклчить эту штуковину и загрузиться в обычном режиме.
