3. Железо ("inxi -Fxz"):
Система не загружается при подключенных USB-мышках, -флешках (ASUS A6KM)
Автор темы - Сообщения: 19
1. Версия ОС ("lsb_release -a"):
2. Окружение xfce.
4. Если к ноуту подключена USB-флешка или USB-мышка, то после выбора нормальной загрузки в GRUB, система показывает чёрный экран и не грузится (дисковые операции прекращаются). Помогает hard reset. Если отключить USB-устройство и после GRUB дождаться появления первых сообщений при загрузке - можно подключить устройство и загрузка пройдёт нормально. При загрузке в "recovery mode" система грузится с любым количеством подключенных устройств к USB. Один раз при загрузке словил вот такой экран (может что-то подскажет), после которого загрузка остановилась:
Это было сразу после установки LM (начал вроде с 17.3), поэтому не версия ядра к сожалению((
WWolf, не совсем понял вопрос. Я обновлялся только через штатное приложение обновлений (если предлагало) - т.е. принудительно ручками ядро не обновлял.
- Решено: 3
Корень забит у тебя на 95%, нехорошо это, косяки разные могут вылазить..
в меню GRUB (клавиша E) удали параметры quiet splash, посмотри на чём виснетBlack-code писал(а): ↑23 май 2018, 23:40после выбора нормальной загрузки в GRUB, система показывает чёрный экран и не грузится
- Решено: 24
Если после загрузки ОС подключать по ЮСБ мышь, флешки, другое оборудование, то нормально все работает?Black-code писал(а): ↑23 май 2018, 23:40Если к ноуту подключена USB-флешка или USB-мышка, то после выбора нормальной загрузки в GRUB, система показывает чёрный экран и не грузится
Да. Если при отключенных USB-устройствах проскочить момент, когда система зависает (при подключенных устройствах) и подключить любое из них, то дальше всё грузится и работает без проблем.
Наверное будет оффтоп, но может дашь какие рекомендации (либо ссылки, где и на что внимание обратить)?
Вечером проверю - напишу.
- Решено: 24
Какой момент... После загрузки ОС без всяких подключений ЮСБ устройств, ни до загрузки ни в какой-то там момент, а именно после того как Минт загружена, и ты втыкаешь флешки, мышь, они нормально работают?Black-code писал(а): ↑24 май 2018, 11:03Если при отключенных USB-устройствах проскочить момент, когда система зависает
Всё работает без нареканий.
Загрузка останавливается почти СРАЗУ после того, как проходим GRUB. На экране ничего - пусто.
Почистил, действительно много мусора было((
Он у меня уже без этого параметра запускается.
Официальный. Не использую Пупкинские дистрибы принципиально.
WWolf, у меня такие ядра в загрузке:
Часть версия 4.13 удалил, но самую первую версию не трогал, поэтому первая версия у меня была - 4.8.
- Решено: 3
У тебя не нормальная загрузка, а с параметром nomodeset (удали его тоже)
- Решено: 38
Black-code, ну а предыдущие то норм грузятся? Если да, то или криво последнее встало и надо переустановить или что-то поломали в нем под твоё железо
- Решено: 3
Не совсем понимаю, т.е. ещё начиная с LM 17.3 (17.3 - 18 - 18.1 - 18.2 - 18.3) эта проблема постоянно присутствует?
Это LM 18.2
AlexZ, без "nomodeset" получаем такое (скрин был в начале - видно как-то я его уже получал):
Пробовал несколько раз перезагружаться - набор строк один и тот же, только цифры слева в квадратных скобках различаются. У меня кстати, без "nomodeset" не грузится графика, так что я без него никуда((
Про версию ядра и версию LM вспомнил. Я версию 17.3 использовал на виртуалке, на ноут уже 18.2 ставил. Поэтому прошу прощения за дезинформацию. Данная проблема у меня с 4.8 идёт (LM - 18.2).
WWolf,
WWolf,
Попробовал, результат - не грузится.
- Решено: 38
Black-code, а установил ты его с чего? и сейчас и лайв не грузится? мож чё в биосе врубил на защиту?
