После установки обновления не грузится графика (ASUS A6KM)
Black-code
11 май 2018, 11:56
1. Версия ОС ("lsb_release -a"):
2. Окружение xfce.
3. Железо ("inxi -Fxz"):
Первый скрин смазан, т.к. ловил его при выводе данных командой "inxi".
4. После установки какого-то обновления перестала грузиться графическая часть. Загрузка доходит до наверное инициализации графики: на протяжении 10 секунд то появляется, то исчезает, но потом просто остаётся. Собствеено и остаётся в консоли tty1..tty6. Графика (tty7) не показывается - чёрный экран. Подозрение на драйвер видеокарты, но что и где смотреть, я не знаю - вырос на винде, а с линуксом начинаю разбираться. Прошу помощи в устранении проблемы.
11 май 2018, 12:05
Там же в консоле удали дрова нивидии
sudo apt purge nvidia-*
И перезагрузись.
systemctl reboot
Благодарил (а): 1737 раз
11 май 2018, 12:18
Black-code, грузись держа esc или шифрт... в меню груб в дополнительных параметрах выбери предыдущее ядро...
11 май 2018, 13:20
Black-code, ты не археолог случаем?
Какой Минт 18.3, какое ядро 4.13 на твоем металлоломе? Бери Минт 17 и даже не крысу, а мате.
И драйвер Нвидиа твоему железу - 304.137 - край.
Black-code
11 май 2018, 14:47
11 май 2018, 12:05
И перезагрузись.
systemctl reboot
Теперь, у меня не доступны даже консоли. Система переходит в граф. режим, но то ли дрова не подходят, то ли ещё что, но всё завершается таким экраном (внизу справа на пол-экрана прямоугольная полоса, сначала одноцветная, потом идёт мусор какой-то):
Да, кстати, при удалении дров, русский текст у меня выводился криво (несовпадение кодировки?):
Black-code
11 май 2018, 14:52
11 май 2018, 12:18
А ядро здесь причём? Я один раз обжёгся, поставив свежее ядро, но система после груба вообще не грузилась. Тогда и научился откаты ядра делать до предыдущей версии. После перепрыгнул через нерабочую (для меня) версию ядра. На нём всё работало... до установки каких-то обновлений уровня 1..3 (не выше).
11 май 2018, 14:55
Black-code писал(а):
11 май 2018, 14:52
наверное при том
11 май 2018, 11:56
что ты сам не знаешь что обновил :-D
Black-code
11 май 2018, 15:00
11 май 2018, 14:55
Не ядро однозначно. В списке его не было. Там было 5-6 обновлений ниже 4 уровня. Собственно я и прошу помочь найти - что мешает нормальной загрузке.
Black-code
11 май 2018, 15:01
Unborn писал(а):
11 май 2018, 13:20
Ну, звание археолога надо заслужить))
Я был на 17 версии. После обновился до 18-ой. Ведь работало всё. Если бы были глюки или серъёзные проблемы, то откатился бы. Но на 18 версии я наверное месяцев 6 сижу и нареканий (кроме пары моментов) нет. Я же прошу просто помочь - найти проблему. Если надо - подсказать где в логах поковыряться.
P.S.: про версию дров для графики на офф. сайте nvidia в курсе.
11 май 2018, 15:08
Black-code,
grep installed /var/log/dpkg.log
покажет список чего ставил... вот только я понял что ты уже ваще навернул систему? :)
Black-code
11 май 2018, 15:43
11 май 2018, 15:08
Через граб, "recovery mode" с текущей версией ядра, смог загрузить рабочий стол и достать список чего ставлось, но через synaptic.
Но если пытаюсь загрузиться нормально, то получаю чёрный экран с полосой внизу.
11 май 2018, 16:00
Если можешь загрузиться в recovery mode, тогда попробуй сделать следующее:
1. В файле /etc/default/grub найди строчку GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash"
2. Приведи ее к виду GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="nomodeset".
3. Обновить grub sudo update-grub
4. Перезагрузиться в нормальный режим.
Black-code
11 май 2018, 16:43
11 май 2018, 16:00
Установка "nomodeset" помогает. Вернул как было - снова не грузится. Поэтому оставил "nomodeset". Лог при загрузке - всё OK. Почитал про параметр. Я так понял, что по умолчанию подтягивается драйвер xserver-xorg, а не Nvidia?
Black-code
11 май 2018, 17:26
darkfenix, накатил сейчас ВСЕ доступные обновления (ядра, прог и т.д.). Вернул параметр "quiet splash", система нормально грузится! Похоже был какой-то баг в предыдущем ядре((
Но теперь не могу запустить менеджер обновлений, при вводе "minupdate" ничего не запускается.
Касательно основного вопроса, всё исправлено. Всех благодарю за помощь!
