Согласен, просто интересует механизм возникновения задержки...
Перенос системы на новый диск
darkfenix,
darkfenix,
Поэтому и хочу погонять виндовый SSD, для сравнения...
Создаю полную (включая настройки и личные файлы) копию системы 19.1 с помощью Timeshift.
Затем, пытаюсь скопировать созданные файлы на внешний NTFS диск, чтобы позже развернуть мента на другом компе. После нескольких минут успешного копирования неизменно получаю ошибку:
Medicaments de qualite viagrasansordonnancefr.com pharmacie de Paris
Можно ли как-то скопировать именно на NTFS ?
Поможите, товарищи!
Поможите, товарищи!
Не выходит - Permission denied!
Образ захватывает и пустое пространство раздела, и как результат - не хватает места для образа.
Можно предварительно сжать раздел, но хотелось бы попроще.
Тогда фиг его знает. В нем вроде-бы не должно быть особых каталогов. Попробуйте в тот каталог что в ошибке указан просто так зайти. Получается?
Если стать владельцем и дать все права, то зайти можно, но от ошибки при копировании (перетаскиванием) это не спасёт.
Я так понял, там какая-то проблема со ссылками внитри снимка.
Скопировать получилось из терминала утилитой cp, но смысла в этом нет.
При подсовывании таких снимков другому компу, Timeshift не признаёт их.
В этом случае, нужно сразу создавать снимки на USB Ext4.
Timeshift не работает с NTFS.
Однако, после восстановления комп не загрузился.
Возможно, нужно было переустановить GRUB: http://recoverit.ru/important/vosstanovlenie-grub.html
По мне, для клонирования на другой комп проще использовать Clonezilla: https://ruterk.com/sozdaem-kopiyu-linux ... mment-7342
- Решено: 37
абсолютно неверное утверждение... это NTFS ну имеет возможностей файловых систем Linux, отсюда и все косяки...
как вообще можно было додуматься пытаться лить образ на ФС чужеродной системы... конечно похерили тем самым все линки и получили дулю с маком...
про загрузчик, UUID, fstab наверное тоже не слышали... при переносе на другой диск их конечно надо править...
нужно было где-то сохраниться, так как сам комп продаю, сначала думал - на внешнем диске (а он у меня NTFS).
Однако пришёл к тому чтобы просто клонироваться на VirtualBox.
- Решено: 37
хых... zip таки обломался с линками
у tara что-то тоже с линками не склеилось, снимок на 15Г считает 30, но посмотрим что выйдет
