BIOS: как безопасно обновлять и с чем его есть?
IaroslavB
Благодарил (а): 199 раз
Сообщение IaroslavB » 10 май 2018, 18:24
BadBird, я согласен, что смотреть на мои траблы - забавно, но я всё ещё надеюсь получить предметные указания к действиям)
Acer Aspire E5-575G-55J7
□ LM 18.3 KDE Plasma 5.8.9 based on Kernel[ 4.15.0-15 ]×86_64.
■ Intel Core i5=7200u
■ NVIDIA GeForce GTX 950M
Audio card: ●Intel device 9d71
Network cards:● Qualcomm Atheros dev. 0042 + ●Realtek RTL8111/8168/8411
BadBird
Благодарил (а): 144 раза
Сообщение BadBird » 10 май 2018, 18:27
IaroslavB писал(а):
10 май 2018, 18:24
Пост №13 в данной теме, и так же:
BadBird писал(а):
10 май 2018, 17:58
Ну так пиши сам для линукс.
Ах, да, если сам ниасилятор (тоже любимая фраза настоящего линуксоида), то найми программера и он тебе напишет все под открытый линукс...
IaroslavB
Сообщение IaroslavB » 10 май 2018, 19:37
BadBird, ладно, я понял. В любом случае, спасибо за ответы)
Я бы с радостью написал, да вот жизнь коротка слишком, да и ресурсы мозга весьма ограничены, по той же причине.
Кстати, не надо приписывать мне логико-поведенческие конструкции "настоящих линуксоидов" - я с ними имею мало общего. Деньги на лицензионный софт умею,а Линукс поставил из желания разнообразить себе жизнь и ни на что пока что не жалуюсь - мне всё нравится, включая живое сообщество пользователей, которые мне не раз помогли в возникших проблемах.
darkfenix
Решено: 62
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение darkfenix » 11 май 2018, 03:07
IaroslavB,
1. Возьми у этого товарища livecd с виндой 8.1(я такую использовал, когда на своем ноуте UEFI обновлял)
2. Там же на сайте есть инструкция как сделать загрузочную флешку.
3. Закинь на эту же флешку или какую другую, если первая оказалась объемом только чтоб livecd влез.
4. Загрузись с флешки.
5. Запусти утилиту обновления и обновляй свой BIOS/UEFI.
abulaev2008
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение abulaev2008 » 11 май 2018, 04:19
Как вариант, если нет второй системы Вин, сделать лайв с Виндой, загрузиться запустить обновление. Почему-то все обновления БИОС/УЕФИ только из-под вин. (насколько сталкивался с этим)
Благодарил (а): 149 раз
Сообщение vir0id » 11 май 2018, 04:32
Я из под винды обновлял. Не знаю как лучше, но... Как получилось - так и лучше
Благодарил (а): 189 раз
Сообщение AlexZ » 11 май 2018, 05:58
Unborn писал(а):
10 май 2018, 13:43
Где здесь только из-под винды 10-ки?
Не здесь, а вот тут (на этот ноут дрова есть только под 10-ку) https://www.acer.com/ac/ru/RU/content/s ... t/6737?b=1
С учетом что ноут новый, с Оптимус и ещё много чего 10-ка ему ещё не раз понадобится
IaroslavB писал(а):
10 май 2018, 16:09
И стоит ли вообще об этом париться?
Желательно обновить, уже говорили - "фиксы и обновления микрокода ЦП"
IaroslavB писал(а):
10 май 2018, 17:50
Вариант с виндоусом мне не нравится,прямо скажем.
Почему? Это самый быстрый, простой и корректный способ. А через линукс - долгий и сложный эксперимент.
P.s. Если 10-ка неприемлема, скачай загрузочный диск WinPE 10-8 Sergei Strelec (помимо этого ещё много где пригодится)
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Unborn » 11 май 2018, 06:37
AlexZ писал(а):
11 май 2018, 05:58
УЕФИ не дрова. К тому же у всех новых моделей драйвера будут только для Вин10.
По линке на скачку УЕФИ будет архив с папкой Windows и файлом - прочти меня, в котором -
How to update the BIOS:
Click "ZAA_132.exe" under Winodows mode
11 май 2018, 03:07
Да не обязательно Вин8.1. Можно и Вин10, да в принципе и старый ERD Commander можно. Но лучше от Вин8 и дальше, они сразу в УЕФИ будут.
Просто нужен ПК с Вин8 и выше. Создается ВинПЕ на нем на флешке. Инструкция на сайте M$.
IaroslavB
Сообщение IaroslavB » 11 май 2018, 10:08
Большое спасибр всем, я попробую обязательно)
Сообщение AlexZ » 11 май 2018, 17:07
Unborn писал(а):
11 май 2018, 06:37
УЕФИ не дрова
Unborn, ещё раз, мой вариант предложен не обновлением из-под ВинПЕ, хотя и этот вариант подмечен..
AlexZ писал(а):
11 май 2018, 05:58
Мой вариант касается обновления из-под установленной винды, и в данном случае лучше 10-ки, потому как только под неё есть дрова. Неужели это так сложно понять?
Иначе бы и не было этих приписок.. "С учетом что ноут новый, с Оптимус и ещё много чего 10-ка ему ещё не раз понадобится"
По существу вопроса по ядрам есть что сказать? Проблемы после обновления ядра
Вопрос актуальный. Я кстати обновил ядрышко до последнего от UKUU 4.15.18. Проверил, все также оптимально работает, и вафля, и бамблби..
broken
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение broken » 12 май 2018, 16:49
А зачем? Работает - не трогай. Биос расчитан на то, чтобы отработать период эксплуатации. Если речь о 15-летнем хламе, то там обновлять смысла нет. Лучше обновить место его нахождения
IaroslavB
Сообщение IaroslavB » 12 май 2018, 17:04
broken, я бы, может быть , обновил, но это оказалось весьма напряжным действием)
Сообщение AlexZ » 22 май 2018, 10:54
10 май 2018, 07:19
Unborn писал(а):
10 май 2018, 07:15
Самый путевый и правильный вариант.
Согласен, только это от производителя зависит.
Вчера на ASUS таким способом обновлял. Ещё у каких производителей такой вариант (из UEFI) присутствует?
darkfenix
Решено: 62
Сообщение darkfenix » 22 май 2018, 10:55
AlexZ писал(а):
22 май 2018, 10:54
Да фиг его знает.
