Ошибка Buffer I/O error on dev sda1, logical block 0
Arman
07 май 2018, 21:29
Я новичек в Linux. Установил его по началу все работал хорошо без никаких нареканий но потом что то он выдал ошибку buffer I/0 error dev sda1, logical block 0. Перезагружаю и нечего не меняется читал на других форумах там что нужно открыть терминал и что то написать но я не могу открыть терминал т.к. не могу загрузится в линукс. Помогите мне пожалуйста.
07 май 2018, 21:36
Наверное, как раз твой случай Ошибки чтения секторов на HDD А загрузиться можно с LiveUSB. Или подцепить винт к другому компьютеру
Arman
07 май 2018, 21:45
di_mok, я просто перезагрузил ноут и он завис на загрузки где иконка минт .
07 май 2018, 22:14
Не пойму, что мешает загрузится с флешки
07 май 2018, 22:36
С очень большой вероятностью, тут проблемы с диском на аппаратном уровне. В гарантию/ремонт/мусорку. В любом случае, сначала нужно проверять железо.
Arman
07 май 2018, 22:43
slant, а как его проверить
08 май 2018, 00:45
Отнести в сервис. Особенно, если на диске есть что-то ценное.
Но если удается загрузится в какую-нить линукс-систему, можно предварительно глянуть SMART:
smatrctl -a /dev/sda
(Вместо /dev/sda - имя диска в системе.) В ответ будет большая простыня из которой, в принципе, можно извлечь много информации о состоянии диска. Но тут в двух словах не расскажешь - оно комплексно анализируется.
biker95
29 мар 2019, 08:14
Arman писал(а):
07 май 2018, 22:43
Отмонтировать нужную директорию. Или запуститься с флешки в live режиме и в консоле выполнить команду: sudo fsck -M -y
Справка по команде: https://losst.ru/kak-vosstanovit-fajlov ... v-fsck#i-7
29 мар 2019, 14:09
biker95 писал(а):
29 мар 2019, 08:14
Для диска с подозрениями на аппаратные проблемы - совет откровенно вредительский.
Не в коем случае, никогда не пытайтесь лечить структуру файловой системы если нет уверенности что аппаратно диск полностью здоров. А то потом вам данные с такого диска даже в сервисе не спасут.
