Проблемы с обновлением ядра и всего остального
xxx
Благодарил (а): 2 раза
04 май 2018, 18:17
Доброе время суток.
Возможно после некорректного завершения обновления всё перестало обновляться. Пробовал удалять ядро вручную, переустанавливать, постоянно ошибки.
Kernel: 4.4.0-121-generic i686 (32 bit gcc: 5.4.0)
           Desktop: Xfce 4.12.3 (Gtk 2.24.28) Distro: Linux Mint 18.3 Sylvia
Machine:   Mobo: Packard Bell model: EG50_HW v: V2.13
           Bios: Insyde v: V2.13 date: 11/21/2013
CPU:       Dual core Intel Celeron 2955U (-MCP-) cache: 2048 KB
           flags: (lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 5587
           clock speeds: max: 1400 MHz 1: 899 MHz 2: 910 MHz
Graphics:  Card: Intel Haswell-ULT Integrated Graphics Controller
           bus-ID: 00:02.0
           Resolution: 1366x768@59.99hz
           GLX Renderer: Mesa DRI Intel Haswell Mobile x86/MMX/SSE2
           GLX Version: 3.0 Mesa 17.2.8 Direct Rendering: Yes
Audio:     Card-1 Intel 8 Series HD Audio Controller bus-ID: 00:1b.0
           Card-2 Intel Haswell-ULT HD Audio Controller bus-ID: 00:03.0
Network:   Card-1: Broadcom NetXtreme BCM57786 Gigabit Ethernet PCIe
           driver: tg3 bus-ID: 01:00.0
           IF: enp1s0f0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
           Card-2: Qualcomm Atheros QCA9565 / AR9565 Wireless Network Adapter
           bus-ID: 02:00.0
           IF: N/A state: N/A mac: N/A
Drives:    HDD Total Size: 320.1GB (62.5% used)
           ID-1: /dev/sda model: ST320LT020 size: 320.1GB
Partition: ID-1: / size: 291G used: 185G (67%) fs: ext4 dev: /dev/dm-1
           ID-2: /boot size: 472M used: 469M (100%) fs: ext2 dev: /dev/sda1
           ID-3: swap-1 size: 2.03GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/dm-3
Sensors:   None detected - is lm-sensors installed and configured?
Info:      Processes: 189 Uptime: 7:22 Memory: 715.2/1893.2MB
Решения искал, но не нашёл. Старые ядра удалить не даёт, выводит ошибку. Большая просьба помочь. :tux:
(Чтение базы данных … на данный момент установлено 762342 файла и каталога.)
Удаляется linux-image-extra-4.4.0-121-generic (4.4.0-121.145) …
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/apt-auto-removal 4.4.0-121-generic /boot/vmlinuz-4.4.0-121-generic
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/dkms 4.4.0-121-generic /boot/vmlinuz-4.4.0-121-generic
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools 4.4.0-121-generic /boot/vmlinuz-4.4.0-121-generic
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-4.4.0-121-generic
Warning: No support for locale: ru_RU.utf8
gzip: stdout: No space left on device
E: mkinitramfs failure cpio 141 gzip 1
update-initramfs: failed for /boot/initrd.img-4.4.0-121-generic with 1.
run-parts: /etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools exited with return code 1
dpkg: ошибка при обработке пакета linux-image-extra-4.4.0-121-generic (--remove):
подпроцесс установлен сценарий post-removal возвратил код ошибки 1
Удаляется linux-image-extra-4.4.0-122-generic (4.4.0-122.146) …
depmod: FATAL: could not load /boot/System.map-4.4.0-122-generic: No such file or directory
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/apt-auto-removal 4.4.0-122-generic /boot/vmlinuz-4.4.0-122-generic
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/dkms 4.4.0-122-generic /boot/vmlinuz-4.4.0-122-generic
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools 4.4.0-122-generic /boot/vmlinuz-4.4.0-122-generic
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-4.4.0-122-generic
depmod: WARNING: could not open /var/tmp/mkinitramfs_1ZYvCP/lib/modules/4.4.0-122-generic/modules.order: No such file or directory
depmod: WARNING: could not open /var/tmp/mkinitramfs_1ZYvCP/lib/modules/4.4.0-122-generic/modules.builtin: No such file or directory
update-initramfs: failed for /boot/initrd.img-4.4.0-122-generic with 1.
dpkg: ошибка при обработке пакета linux-image-extra-4.4.0-122-generic (--remove):
Ошибка при установке пакета. Попытка восстановления:
Решение Chocobo » 04 май 2018, 18:23
xxx писал(а):
04 май 2018, 18:17
Вот и весь секрет. Маловат /boot вывел.
грохни руками ненужные версии initrd-файлов в /boot сначала, и все пройдет норм :)
Ну и раздел бы увеличить, разумеется
Благодарил (а): 845 раз
04 май 2018, 18:23
xxx писал(а):
04 май 2018, 18:17
xxx
04 май 2018, 18:31
А как? Через менеджер обновлений-ядра не удаляется, а в папке boot у этих файлов невозможно выбрать "удалить". :blush:
04 май 2018, 18:34
xxx, gksu thunar запусти, чтоб файловый менеджер имел достаточно привелегий для удаления файлов
или просто sudo rm /boot/имяфайла, если без его участия
аккуратней только там, лишнего не поудаляй)
04 май 2018, 18:54
xxx писал(а):
04 май 2018, 18:17
Так английским же языком написано: Недостаточно места на устройстве
xxx
04 май 2018, 19:16
04 май 2018, 18:34
Спасибо, после удаления старых ядер обновление свершилось! :hi3:
А как увеличить boot и какой объём будет оптимальным для моей железки?
04 май 2018, 19:26
Его вообще не стоило в отдельный раздел выносить. Сколько не сделай - все равно придется чистить периодически.
xxx
04 май 2018, 19:32
darkfenix, первый раз такое. После обновления версии минта.
