И то хлебушек...
Вопрос по СБИС
Вопрос по СБИС
Ара Магеддон, Добрый день,
Технические требования
СБИС3 Плагин работает на операционных системах:
Windows 7 Service Pack 1 и выше;
Linux CentOS 7.5—7.7, RedOS 7.2 МУРОМ, Альт Рабочая станция 9 или Astra Linux Common Edition 2.12.14;
macOS 10.12.0 и выше.
Для интеграции с внешними системами (1C, SAP, StoreHouse, DocsVision) установите на компьютер Microsoft Framework 4.0 или выше.
Убедитесь, что рабочее место удовлетворяет техническим требованиям и установите СБИС3 Плагин.
ну а на лини как автоматизировать или там все из коробки будет пахать
FX-8350 тащит
- Решено: 18
Вопрос по СБИС
Да кто его знает. Вот попробую на досуге проверить работу СБИС - КриптоПро - 1С (по отдельности и в связке), посмотреть что получится.
Чисто теоретически mono должно быть вполне работоспособной заменой .net
Вопрос по СБИС
СБИС3 плагин нормально на MInt встал. Единственно, при запуске постоянно вылазит требование о вводе пароля SUDO, сколько ко бы раз не вводил, пока отмену не сделаешь.
Поставил КриптоПро, токен с ключём. Все заработало, авторизация через ключ прошла, документы в СБИС-онлан подписывает. Даже Удаленный помошник работает!
Пока не смог найти информацию, как можно ключ в компьютер скорировать, чтоб без токена работать.
Вопрос по СБИС
Пробовал кто-нибудь плановое продление ключа под Linux делать?
Запишет новый сформированный ключ на токен?
Вопрос по СБИС
Здравствуйте! Не подскажете как у вас получилось настроить работу с токеном? У меня ключи на Рутокене, драйвера поставил, КриптоПро и СБИС плагин тоже. Через команду pcsc_scan токен вроде определяется. Но при попытке войти в личный кабинет Сбис с использованием сертификата, портал СБИС токен не находит. При попытке сделать диагностику рабочего места через сайт СБИС все проверки проходят нормально кроме драйверов токена. В службе поддержки СБИС сказали, что это из за того, что пока все работает только под CentOS 7.5, RedOS 7.2 МУРОМ, Альт (ALT) Рабочая станция 9, Astra Linux Common Edition.web_client писал(а): ↑20 янв 2020, 11:35СБИС3 плагин нормально на MInt встал. Единственно, при запуске постоянно вылазит требование о вводе пароля SUDO, сколько ко бы раз не вводил, пока отмену не сделаешь.
Вопрос по СБИС
Для начала нужно КРиптоПро нормально установить и настроить.SergB писал(а): ↑15 май 2020, 10:15Здравствуйте! Не подскажете как у вас получилось настроить работу с токеном? У меня ключи на Рутокене, драйвера поставил, КриптоПро и СБИС плагин тоже. Через команду pcsc_scan токен вроде определяется. Но при попытке войти в личный кабинет Сбис с использованием сертификата, портал СБИС токен не находит. При попытке сделать диагностику рабочего места через сайт СБИС все проверки проходят нормально кроме драйверов токена. В службе поддержки СБИС сказали, что это из за того, что пока все работает только под CentOS 7.5, RedOS 7.2 МУРОМ, Альт (ALT) Рабочая станция 9, Astra Linux Common Edition.
Я делал, вот по этой инструкции
Вот тут еще есть полезные команды.
Ещё инструкции с сайта АстраЛинукс использовал. у них там довольно толковая документация.
Под Минт 19.3 всё отлично работает. в т.ч. и генерация ключей.
Можно установить 5 Криптопро там уже ГУИ есть. Многие операции значительно упрощаются.
З.Ы. с госуслугами, так же нормально работает.
А вот с ЛК налоговой нет. Что примечательно, ЛК физлиц поддерживает работу ЭЦП из под Линукс ситем, а ЛК ЮЛ - нет.
Так же работу с казначейскими системами, пока не победил. Не могу Континет АП запустить. Официально он только убунту 14.04(и некоторые другие древности) поддерживает.
- Решено: 20
Вопрос по СБИС
Теоретически все эти криптопро и 1с со сбисами должны нормально работать на Астра Линукс. Но имхо без 1-2 неработающих гос. сайтов даже там не обойтись
Вопрос по СБИС
1C, в целом, нормально работает под линухом. под той же убунтой. Как клиентская так и серверная часть, в связке с постгрес(во всяком случае на небольших ИБ, до 50 пользователей.). Некоторые проблемы только на страх конфигурациях наблюдаются.
А вот с госсайтами, да, проблема конкретная. И это несмотря на то, что государство у нас активно продвигает переход государственных структур на отечественное ПО.
Да и не только с сайтами там проблема, есть ещё куча специфичного ПО, без которого некоторым бюджетникам никак - Secret Net тот же, например.
Так что до возможности полноценного перехода, как до луны пешком. Пока сделают, пока до ума доведут...
Вопрос по СБИС
Вроде все по инструкции постарался сделать. Проверка на сайте https://www.cryptopro.ru/sites/default/ ... ample.html проходит успешно, все сертификаты на токене отображаются.web_client писал(а): ↑15 май 2020, 10:56
Но портал СБИС все так же не видит токена (пробовал разные). При диагностике через https://online.sbis.ru/reg/ система пишет "Установка "Драйвер Рутокен S" завершилась с ошибкой".
Вопрос по СБИС
А Криптопро токен и сертификаты в контейнере на нём видит?SergB писал(а): ↑23 май 2020, 17:14Вроде все по инструкции постарался сделать. Проверка на сайте https://www.cryptopro.ru/sites/default/ ... ample.html проходит успешно, все сертификаты на токене отображаются.
Попробуй, для начала командами Криптопро ключи проверить.
Что вот эта команда выдаёт?
/opt/cprocsp/bin/amd64/csptest -keys -enum_c -verifyc -fqcn
И, кстати, какой браузер используется? И установлены ли там расширения SBIS Plugin Extension и CryptoPro Extension for CAdES Browser Plug-in?
Можно Cromium GOST поставить, там уже все нужные расширения есть. Их просто включить нужно.
Вопрос по СБИС
Случилось чудо! Заработало. Правда так и не понял почему. Еще вчера система не видела контейнеры, сегодня и контейнеры на токене по запросу все определились и в СБИС зашел.
