Boot раздел на flashdrive
Автор темы - Сообщения: 334
- Решено: 7
Друзья, может кто сталкивался или просто подскажет. Есть мысль разместить boot раздел на отдельной флэшке, чтобы грузиться только с нее, таким образом усложнить доступ к запуску ОС на ноутбуке. Не спрашивайте зачем. Вопрос носит чисто познавательный характер
. Вопрос собственно в следующем: какие нюансы нужно учесть, в чем плюсы и минусы такого подхода, какие сложности могут возникнуть. В общем нужен взгляд опытного волка.
- Решено: 21
на недобуке и стационарном компе с разметкой MBR при приложении мозга и некривых ручек всё нормально работает.
на практике, получал примерно таковую "систему" с загрузчиком на флешке при полноценной установке линукса на флешку после чего при загрузке с флешки можо было из меню её грубазагружать системы на нетбуке.
в стоящее время имеестя под рукой 2 флешки и один внеший USB HDD с boot-разделами и ессно грубами на них. Груб на них был установлен версии 1 (от дебиана 5 )
можно ли сделать аналогично на GPT не знаю, нет и не было под руками такого компа чтобы попробовать.
плюс и минус ? ... один и тот же - без этой флешки с загрузчиком и бутразделом с ядрами система не загрузится.
сложности ? пожалуй может понадобиться подстройка груба ручками в /boot/grub/grub.cfg в строках где "в меню" указываются номер HDD и номер раздела.
да и груб возможно нужно будет при установке системы ставить именно в mbr флешки.
в принципе, чтобы несколько "усложнить доступ к запуску ОС на ноутбуке" и сделать запуск ноута возможным при наличии вставленной флешки и указании в биосе запуска с этого девайся, достаточно было бы загрузчик установить в mbr на флешку (которая будет использоваться в качестве ключа) и ессно затереть загрузчик mbr на HDD.
