не поможете с этой ошибкой при включении
kotopes
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение kotopes » 25 окт 2016, 10:54
https://yadi.sk/d/5JAHg7H6xaQh7 Привет не поможете с этой ошибкой при включении
Решение kotopes » 04 янв 2017, 16:11
отдельныя кнопка которая ставит эту отметку. вконце темы.
kotopes
Re: не поможете с этой ошибкой при включении
Сообщение kotopes » 25 окт 2016, 11:10
линукс минт цинамо 18 х32
Решено: 136
Благодарил (а): 424 раза
Сообщение Chocobo » 25 окт 2016, 11:13
kotopes,
Привет.
Для начала добавь описание железки (вместе с видео), ядро и вследствие чего появилась эта ошибка.
По одной фотографии - много не вылечишь :smile:
 ! Сообщение из: Dja
а вдруг у тебя дар экстрасенса :crazy:
kotopes
Сообщение kotopes » 25 окт 2016, 12:49
ошибка сама по себе появилась. до этого зависало всё, нажимал на reset. а седня вообще не включился.
параметры компа- процесор интел соре 2 дуос, 2 гб памяти. встроеная в.карта.
Благодарил (а): 2 раза
Сообщение Unborn » 25 окт 2016, 13:44
kotopes, ACPI включено в БИОС? И в параметрах загрузки ядра ни чего не добавлял?
kotopes
Сообщение kotopes » 25 окт 2016, 14:06
Unborn писал(а): kotopes, ACPI включено в БИОС? И в параметрах загрузки ядра ни чего не добавлял?
в параметры загрузки ядра в файл добавлял acpi=off но всеравно ошибка,тока немного с другим текстом.
ACPI в биосе включен.
Сообщение Unborn » 25 окт 2016, 14:54
kotopes писал(а): в параметры загрузки ядра в файл добавлял acpi=off но всеравно ошибка,тока немного с другим текстом.
Не нужно отключать ACPI не в БИОС, не параметрах загрузки ядра. Те времена давно прошли.
Лучше ошибку покажи "с немного другим текстом".
kotopes
Сообщение kotopes » 25 окт 2016, 15:23
Проблема в диске. при включении он начинал диск проверять (на заставке было видно) и потом ошибка. я загрузился с диска и проверил диск,куча ошибок исправлена. щас нормально включился. но опять таки зависает жестко бывает.
Решено: 12
Благодарил (а): 419 раз
Сообщение Dja » 04 янв 2017, 14:24
вопрос таки решен? Если да, то пометь.
Новичок? - ознакомься с правилами
и Панель форматирования
В поисках истины :grabli:
kotopes
Сообщение kotopes » 04 янв 2017, 15:35
А в теме нет кнопочки для закрытия темы или пометки-я о этом просил когота из модеров или админов
Благодарил (а): 606 раз
Сообщение di_mok » 04 янв 2017, 15:40
Есть - кнопка Лучший ответ
kotopes
Сообщение kotopes » 04 янв 2017, 15:49
еСТЬ,НО ОНА НЕ РЕШАЕТ И НЕ ЗАКРЫВАЕТ.
Сообщение di_mok » 04 янв 2017, 15:57
kotopes писал(а): НЕ РЕШАЕТ
Она ставит на тему метку Решено
kotopes писал(а): НЕ ЗАКРЫВАЕТ
Коллегиально решили темы не закрыать. Что-бы можно было что-то уточнить, доспросить
kotopes
Сообщение kotopes » 04 янв 2017, 16:08
эта галочка не означает что она решена. просто был хороший ответ, а утсранилась проблема или нет-не понятно.
Сообщение di_mok » 04 янв 2017, 16:10
А что там должно быть?
kotopes
Сообщение kotopes » 04 янв 2017, 16:11
Сообщение di_mok » 04 янв 2017, 16:14
А чем это лучше того, когда метка стоит именно на ответе решившем проблему?
Решено: 12
Сообщение Dja » 04 янв 2017, 16:22
закрываются только те темы, развитие которых в дальнейшей перспективе не имеет смысла. И такие темы на самом деле будут просматриваться и закрываться. Я несколько уже закрыл. Темы же, в которые имеет смысл что-то добавить, уточнить и отписать - остаются открытыми не смотря на наличие решения.
kotopes
Сообщение kotopes » 04 янв 2017, 19:03
di_mok писал(а): А чем это лучше того, когда метка стоит именно на ответе решившем проблему?
эта проблема не решена, но отметка стоит на лучшем ответе. Хоть он и лучий, это не означает что он является решеинем проблемы. ставт так,как желают и что считают. А то что проблема отсается, сосвсем не означает.
Сообщение di_mok » 04 янв 2017, 19:19
А если на этой кнопке будет написано Решено?
