Установка нескольких ОС на одном BTRFS разделе.
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение slant » 08 дек 2018, 12:14
027 писал(а):
08 дек 2018, 03:18
На втором винте, не загрузочном, можно вообще не создавать никаких разделов, ни MBR, ни GPT. Тупо скомандовать
КОД: ВЫДЕЛИТЬ ВСЁ
# mkfs.btrfs /dev/sdb
и все дела.
Можно (как с другой FS кстати), но на практике - не разумно. Причина простая: если, скажем, у вас начинает сыпаться первый винт на котором загрузчик - данные то вы легко перенесете на второй (если места хватит конечно). А вот грузится как будем? Загрузчик то не поставить без MBR или GPT. Ни для BIOS ни для UEFI.
Сообщение Unborn » 08 дек 2018, 12:29
abulaev2008 писал(а):
08 дек 2018, 11:56
Смущает выбор ОС для примера.
Проще установить одну ОС в btrfs, второе установить из синаптикса. И пользоваться выбором при вводе пароля входе в систему
Вот ты к чему это написал? di_mok, нужно 2ОС на btrfs, а не 2ДЕ в одной ОС на btrfs.
Что у него было под рукой, на том и делал -
di_mok писал(а):
07 апр 2018, 14:26
Для примера я использовал LinuxMint 18.3 Cinnamon - первая ОС, и LinuxMint 18.3 Mate - вторая ОС.
Так-же, эта статья актуальна при установке Ubuntu и других дистрибутивов, использующих установщик Ubiquity. С другими установщиками не проверял.
В этом примере рассматривается рассматривается установка в режиме Legacy BIOS. Пример с EFI сделаю чуть позже.
А если бы он 2 Корицы или 2 Мате заделал, тогда чтобы тебя смущало?
08 дек 2018, 12:14
А тут не в разуме дело. А в том, что - можно. Как, например, установить Линукс на флешку.
abulaev2008
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение abulaev2008 » 08 дек 2018, 13:38
Unborn писал(а):
08 дек 2018, 12:29
А тут не в разуме дело. А в том, что,
Cам себе злобный Буратино.
На флешку и так ставиться btrfs.
ПРосто возьми флешку, отформатируй ее в btrfs.
Сообщение Unborn » 09 дек 2018, 08:02
08 дек 2018, 13:38
А я что-то говорил про флешку с btrfs?
Смысл - что много чего можно, только на практике - не нужно.
_R-S_
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение _R-S_ » 23 фев 2019, 10:30
Граждане, если на форуме есть тема (но я не могу найти, почему то) киньте, пожалуйста, ссылкой на тему, как на один жесткий диск, где уже стоит LMDE, правильно накатить другой Дебиан, хомяк общий нужен.
Вернуться в «Руководства»
