Нет такого файла или каталогаБелый Кролик писал(а): ↑15 авг 2019, 09:46echo -n "SynPS/2" > /sys/bus/serio/devices/serio1/protocol
Линукс не обнаруживает тачпад на Леново
Автор темы - Сообщения: 514
- Решено: 3
- Решено: 10
А так?abulaev2008 писал(а): ↑15 авг 2019, 12:16Нет такого файла или каталогаБелый Кролик писал(а): ↑15 авг 2019, 09:46echo -n "SynPS/2" > /sys/bus/serio/devices/serio1/protocol
sudo sh -c 'echo -n "synaptics" > /sys/bus/serio/devices/serio1/protocol'
- Решено: 3
Белый Кролик писал(а): ↑15 авг 2019, 12:44sudo sh -c 'echo -n "synaptics" > /sys/bus/serio/devices/serio1/protocol'
каталог не существует
- Решено: 40
abulaev2008, леново это дешёвый полигон для красноглазых линуксоидов. Надо всё испытывать и проверять на практике.
- Решено: 40
abulaev2008 писал(а): ↑15 авг 2019, 12:48sudo sh -c 'echo -n "synaptics" > /sys/bus/serio/devices/serio1/protocol'
sh: 1: cannot create /sys/bus/serio/devices/serio1/protocol: Permission denied
- Решено: 3
- Решено: 10
Попробуй через sudo su и потом sh -c 'echo -n "synaptics" > /sys/bus/serio/devices/serio1/protocol'etamax писал(а): ↑15 авг 2019, 13:04abulaev2008 писал(а): ↑15 авг 2019, 12:48sudo sh -c 'echo -n "synaptics" > /sys/bus/serio/devices/serio1/protocol'sudo sh -c 'echo -n "synaptics" > /sys/bus/serio/devices/serio1/protocol'
- Решено: 3
Белый Кролик писал(а): ↑15 авг 2019, 14:04Попробуй через sudo su и потом sh -c 'echo -n "synaptics" > /sys/bus/serio/devices/serio1/protocol'
sh: 1: cannot create /sys/bus/serio/devices/serio1/protocol: Directory nonexistent
- Решено: 10
Я не тебе писал. У тебя написано - папка не найдена. У него - доступ запрещен.abulaev2008 писал(а): ↑15 авг 2019, 14:14Белый Кролик писал(а): ↑15 авг 2019, 14:04Попробуй через sudo su и потом sh -c 'echo -n "synaptics" > /sys/bus/serio/devices/serio1/protocol'
В файловом менеджере посмотри где заканчивается путь sys/bus/serio/devices/serio1/.
- Решено: 3
есть только serio0 и это клавиатураБелый Кролик писал(а): ↑15 авг 2019, 14:18В файловом менеджере посмотри где заканчивается путь sys/bus/serio/devices/serio1/.
- Решено: 10
Другие дистрибутивы ставил?abulaev2008 писал(а): ↑15 авг 2019, 14:36есть только serio0 и это клавиатураБелый Кролик писал(а): ↑15 авг 2019, 14:18В файловом менеджере посмотри где заканчивается путь sys/bus/serio/devices/serio1/.
- Решено: 3
Все пробовал, только в Вин 10 шевелится, и в Росе 8 что-то проявилось и пропало. Так и не смог отследить что это было.
- Решено: 10
Видимо остается понять и простить смириться и пользоваться мышкой.abulaev2008 писал(а): ↑15 авг 2019, 14:59Все пробовал, только в Вин 10 шевелится, и в Росе 8 что-то проявилось и пропало. Так и не смог отследить что это было.
- Решено: 3
Были перепробованы все способы, от компиляции ядра с виндовым asml до разборки ноутбука и перетыкания шлейфа тача.
Даже elan-i2c собирал с ID syna2b37.
Самое интересное, что видно сидит на
00:17.0 Signal processing controller: Intel Corporation Celeron N3350/Pentium N4200/Atom E3900 Series I2C Controller #5 (rev 0b)
но не включается.
Осталось в synaptics.c добавить идентификатор и пересобрать, но этот модуль работает с i8042, а не с i2c. Так что не вижу смысла пока.
но не включается.
- Решено: 10
abulaev2008, я так понял и это пробовал? https://www.linuxquestions.org/question ... 175600342/
- Решено: 10
- Решено: 10
Не внимательно прочитал твой предыдущий пост. Перечитал и понял что это не то что тебе нужно.Белый Кролик писал(а): ↑15 авг 2019, 15:34abulaev2008, я так понял и это пробовал? https://www.linuxquestions.org/question ... 175600342/
- Решено: 3
hellonet, я запускал psmouse c этим и другими параметрами. i2c ставил в блэклист
