А что там у тебя компилируется. Python и php - это интерпретируемые языки и не требуют компиляции.
хороший редактор кода python
Автор темы - Сообщения: 309
Chocobo, я имел ввиду компиляции в байт код конечно , но проблема решена чисткой кулера.
- Решено: 13
Как я раньше без неё жил. Запуск на исполнение в терминале одной кнопкой.
sudo apt install geany # Установка
sudo apt install geany-plugins # Установка плагинов
Перенести в каталог
~/.config/geany/colorschemes
Контекстное меню Nemo
- Решено: 13
Да. Раньше не знал, что так можно было.
Потребовалось сменить шрифт, т.к. не отображался символ нижнего подчеркивания.
- Подсвечивает синтаксис
- Подсвечивает совпадения слов.
- Сворачивает условия и циклы
- Запуск одной кнопкой
- Куча плагинов
- Куча цветовых схем
sudo apt install fonts-hack
типа этого? Файл на рабочем столе... Куда ему доступ нужен - непонятно )
- Решено: 13
Надо сделать файл исполняемым )
допустим. Где результат?
Или он просто проверяет на ошибки?
- Решено: 13
Это шутка? Результат в окне терминала.
Ваш сценарий выводит значение переменной
bPwd
. Его Вы и видите в первой строке.Basic (ZXSpectrum)→Ms-Dos→W95→W98→Me→XP→W7→Ubuntu 15.10→Xubuntu 16.04→Linux Mint 18.2-21.1
- Решено: 13
- Решено: 13
По поводу прав Вы меня натолкнули на следующее:
Чтобы для изменения прав не лазить в файловый менеджер, можно добавить команду в Geany
Команда
Команда
Исполняемый
появится в выпадающем меню Сборка
- Решено: 216
Ну уж раз пошла речь за редакторы, стоит упомянуть и kate
Терминал умеет внутри себя, куда передаст код или вызовет исполнение файла, разбор и дополнение синтаксиса по языкам, интеграция с гитом, встроенный sql-клиент...
Тоже тот еще комбайн для дейли задач
В сети
- Решено: 36
Попробуйте Spyder (но поддержки PHP там кажется нет).
Есть, правда, сложности с установкой актуальной версии, а в репозитории LM лежит устаревшая.
- Решено: 13
Возможно ли к Geany прикрутить модуль автодополнения кода python3?
Здравствуйте! Вижу, тут все обсуждают python и редакторы кода. Я использую SublimeText и Visual Studio Cod. Они позволяют работать с кодом удобно. Возникающая ошибка - ошибка в кодировке. Для исправление пропишите в файле первой строкой Эта строка скажет, что тут используется кодировка asсii. Есть ещё строка . Эта строка сообщит, где находится интерпретатор питона. Работает только на линуксе. После нужно ввести команду ю После файл будет собран и его можно будет запускать командой . Внимание, на линуксе строка с интрепретатором должна идти первой, а с кодировкой - второй
# -*- coding: ascii -*-
#!/usr/bin/python
chmod +x <Имя_файла>.py
./<Имя_файла>.py
