версия ядра
версия ядра
#21
05 апр 2018, 00:22
Владислав, можно даже сказать иначе, все свободные драйвера идут как раз в пакетах с ядром.
Разумеется чем выше версия тем и модули свежей.
Но это почти всегда хорошо для новых железок, которым от силы пара лет.
И не всегда хорошо для железок постарше - в упоминаемой теме с бамблби, в качестве живого примера, у одного из форумчан после 4.4 сломали спокойную жизнь его видеокарты, и не работало оно аж до 4.15
Владислав писал(а):
05 апр 2018, 00:14
кстате в дебиане
в 7-м (wheezy) дебиане - 3.2,
в 8-м (jessie) - 3.16 (4.9 доступно в бэкпортах),
в 9-м (stretch) 4.9 (4.14 доступно в бэкпортах)
в testing и sid - 4.15 сейчас пока
Imperio
Благодарил (а): 36 раз
версия ядра
#22
05 апр 2018, 00:24
Владислав писал(а):
05 апр 2018, 00:14
кстате в дебиане стоит ядро 4.x , и в дебиане кстате греется меньше , значительно меньше.
Так у дебиана, по сравнению с убутной и минтом производительность изначально выше, т.к. он в базе без свистелок и перделок, которые нужны домашним юзерам. Думаю и список поддерживаемого железа из коробки меньше, т.к. это изначально не десктопная ОС, а серверная.
Владислав
Благодарил (а): 12 раз
версия ядра
#23
05 апр 2018, 00:25
Imperio, разве , мне казалось , что дебиана гораздо больше драйверов так-как дистрибутиву больше лет?
Владислав
версия ядра
#24
05 апр 2018, 00:27
Imperio, но я могу сказать , что я всё нормально установил я имею ввиду драйвера.
Решено: 37
версия ядра
#25
05 апр 2018, 00:29
Imperio, ну значит у тебя есть в этом нужда... у меня старый сервак под линухом 5 лет проработал без апдэйтов, который настраивался фик знает кем... если б не посыпавшийся диск, то наверное ещё столько же простоял бы ...
и настроенный мною чую столько же будет не обновляться ибо работает - не трожжжж... а потом опять танцы с бубном как старые бд апнуть под новый софт :-D
P.S. кстати этим линух меня и покорил - 5 часов запускаться с бэдами на диске матерясь на чём свет стоит, запуститься и работать без нареканий до следующего ребута... это сильно было :)
Imperio
версия ядра
#26
05 апр 2018, 00:44
Владислав писал(а):
05 апр 2018, 00:25
Количество поддерживаемых драйверов как и предустановленного ПО слабо коррелирует с возрастом дистрибутива. Иначе, у новых дистрибутивов вообще не было шанса.
Imperio
версия ядра
#27
05 апр 2018, 00:47
WWolf, знаю, плавал. Более того. На одной из работ финансирование было никакое. Шлюз и файлопомойку собирал из списанного железа, а диски брал те, которые на виндовых компах вообще не работали. Правда делал все на freebsd, но сути это не меняет.
версия ядра
#28
05 апр 2018, 02:11
Imperio писал(а):
05 апр 2018, 00:21
обновляем боевые серверы раз в неделю, и не по отдельности каждое ПО
Не, я напрочь отвык от такого подхода) Обновление любого из компонентов должно иметь обоснование, будь то необходимость в новом функционале, конкретный багфикс, или же секюрная заплатка дырки (чья вероятность влияния на инфраструктуру или сервис не нулевая). Несмотря на то, что 90% всех подсистем кластеризованы в HA-стеки. Аналогично и на тестовых, и на продуктивных серверах, т.к. они должны быть максимально близки к идентичности по конфигурациям.
Требует времени на периодический разбор мейллистов и ерраты, но куда более знатно его и экономит тем самым :)
Sander
Благодарил (а): 25 раз
версия ядра
#29
05 апр 2018, 02:46
То есть, если у меня комп пятилетней давности и с LM 17.3 проблем не было, тогда и на 18.3 то же ядро накатить?
версия ядра
#30
05 апр 2018, 03:22
Sander, не обязательно что наличие каких-либо проблем будет указывать именно на ядро, дестктопный дистрибутив довольно комплексная штука.
Если нет проблем с 17.3 - можно продолжать пользоваться 17.3, он все также актуален.
версия ядра
#31
05 апр 2018, 07:53
Sander,
System:    Host: dimok-pc Kernel: 3.16.1-031601-generic x86_64 (64 bit gcc: 4.6.3)
:hoho:
broken
Благодарил (а): 21 раз
версия ядра
#32
05 апр 2018, 09:56
Sander писал(а):
04 апр 2018, 23:53
по логике вещей, новые ядра должны быть лучше. Но очевидно, что это не так.
А тенденция такая ) Оси становятся прожорливей, аккумы мельчают, техника ломается быстрее и тд и тп. Всё направлено на то, чтобы человек не пользовался вещью долго...вечно, например, а чтоб он побежал за обновкой буквально через пятилетку, если не раньше. И ось обновлял не реже чем раз в месяц, а то всякие скрытые угрозы обнаруживаются (с которыми раньше нормально уживались, а сейчас что ты... везде хакеры, анонисты (не путать с онанистами) и приватность. Всем интересны именно ваши данные и никак иначе...) Вот такая вот реальность. да...
Sander
версия ядра
#33
05 апр 2018, 10:15
broken, то есть, если я обычный пользователь, то c ядрами париться не надо без особой необходимости.
broken
версия ядра
#34
05 апр 2018, 10:17
Sander, Я считаю что ядро нужно обновлять только в том случае если что-то работает некорректно или не работает вообще. Иначе практического смысла не вижу.
версия ядра
#35
05 апр 2018, 10:43
Clement Lefebvre писал(а):
18 дек 2016, 18:53
"If it ain’t broke, don’t fix it." (Не стоит чинить то, что не сломано) :acute:
Не стоит только пользоваться заброшенными версиями софта, и пренебрегать фиксами безопасности.
Фоточки и файлики твои "злым хакерам" могут и не особо потребоваться, а вот учетки различных сетевых сервисов для возможности распространения от твоего имени различной противазаконной информации - вполне (угадай к кому потом постучатся дядьки в погонах).
Или возможность заработать, помайнив на твоем железе, пока ты наблюдаешь слайдшоу вемсто нормальной работы. Или опять же на твоих ресурсах организовать ддос с пачки в несколько сотен подобных скомпрометированных геораспределенных машинок. Запустить тебе тупо шифровальщика в конце концов. Вариантов масса на самом деле, когда айпи адрес уже есть у каждого утюга)
Руками ж ломать никто не полезет, по сети шуршат сканеры, ищут известные (и не очень) уязвимости и сами закрепляются в системе.
В линуксах конечно с этим дела куда лучше, чем в некоторых других ОС (где обещают думать за пользователя) ввиду прозрачности и открытой модели разработки, но также всплывали ранее уязвимости самбы, shellshock, dirtycow обновки на которые оперативно появляются в репозиториях.
Благодарил (а): 212 раз
версия ядра
#36
05 апр 2018, 21:15
broken писал(а):
05 апр 2018, 09:56
везде хакеры
Хакеры захватили смартфоны десятков тысяч клиентов «Сбербанка» и выводят деньги.. https://lenta.ru/news/2018/04/05/troyan/
Sander писал(а):
05 апр 2018, 10:15
Именно так, если всё хорошо работает (или достаточно для собственных нужд)
Однако ж, недавний пример - meltdown и spectre. Думаю практически все обновили ядрышко с 4.10 на пропатченное от этих уезвимостей 4.13, как грится, от греха подальше..
Sander
версия ядра
#37
06 апр 2018, 08:46
Вот это уже ближе... Знначит от 4.13 и выше :write:
версия ядра
#38
06 апр 2018, 08:50
AlexZ писал(а):
05 апр 2018, 21:15
Вот потому и не нужны никакие androidы с root на борту. Они ж сами виноваты. Неугомонные. Ставят рута, а потом еще и приложение обманывают. Ну вот и получают результат.
AlexZ писал(а):
05 апр 2018, 21:15
meltdown и spectre
И что? Жили же как-то до них и при них жили. Что может сделать компьютерный вирус человеку? Да ничего ) Чего его бояться то. Делайте бэкапы и всё будет у вас хорошо!
