MMORPG на linux
Re: MMORPG на linux
#21
26 окт 2016, 08:33
Avas писал(а): Поставил стим через вине и он полностью черный
Это просто исчерпывающая информация о проблеме... :acute:
Если расскажешь как устанавливал - будет уже кое-что
результаты выполнения команды inxi -Fxz помогут узнать на чем ты пытаешься запуститься
Выхлоп ручного запуска с wine ~/.wine/drive_c/Program\ Files/Steam/Steam.exe - покажет есть ли янвые ошибки при старте.
Avas писал(а): что скажешь про тера ???
Я не все их наизусть знаю, кинь ссылку, на досуге попробую глянуть и её
Avas
Re: MMORPG на linux
#22
26 окт 2016, 17:32
Chocobo, скачал стим с оф сайта для винды и установил как положено. Запустил стим и окно все черное .
alphas@alphas ~ $ inxi -Fxz
System:    Host: alphas Kernel: 4.4.0-45-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
           Desktop: Cinnamon 3.0.7 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3.1)
           Distro: Linux Mint 18 Sarah
Machine:   Mobo: ASUSTeK model: P7H55-USB3 v: Rev 1.xx
           Bios: American Megatrends v: 1202 date: 05/21/2010
CPU:       Quad core Intel Core i5 760 (-MCP-) cache: 8192 KB
           flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 22468
           clock speeds: max: 2801 MHz 1: 1333 MHz 2: 1333 MHz 3: 2667 MHz
           4: 1733 MHz
Graphics:  Card-1: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Juniper PRO [Radeon HD 5750]
           bus-ID: 01:00.0
           Card-2: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Juniper PRO [Radeon HD 5750]
           bus-ID: 04:00.0
           Resolution: 1920x1080@60.00hz, 1366x768@59.79hz
           GLX Renderer: Gallium 0.4 on AMD JUNIPER (DRM 2.43.0, LLVM 3.8.0)
           GLX Version: 3.0 Mesa 11.2.0 Direct Rendering: Yes
Audio:     Card-1 Intel 5 Series/3400 Series High Definition Audio
           Card-2 2x Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Juniper HDMI Audio [Radeon HD 5700 Series]
           driver: snd_hda_intelsnd_hda_intel bus-ID: 04:00.1
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.4.0-45-generic
Network:   Card-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
           driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: c800 bus-ID: 03:00.0
           IF: enp3s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
           Card-2: Realtek RTL-8100/8101L/8139 PCI Fast Ethernet Adapter
           driver: 8139too v: 0.9.28 port: e800 bus-ID: 05:02.0
           IF: enp5s2 state: down mac: <filter>
Drives:    HDD Total Size: 1410.3GB (51.8% used)
           ID-1: /dev/sda model: WDC_WD1600BEVT size: 160.0GB
           ID-2: USB /dev/sdb model: M3_Portable size: 1000.2GB
           ID-3: USB /dev/sdc model: 2500BEV_External size: 250.1GB
Partition: ID-1: / size: 143G used: 9.3G (7%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
           ID-2: swap-1 size: 4.29GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda5
Sensors:   System Temperatures: cpu: 35.0C mobo: 31.0C gpu: 54.0,44.0
           Fan Speeds (in rpm): cpu: 1562 psu: 0 sys-1: 0
Info:      Processes: 218 Uptime: 13 min Memory: 1839.7/3948.5MB
           Client: Shell (bash 4.3.421) inxi: 2.2.35
alphas@alphas ~ $ wine ~/.wine/drive_c/Program\ Files/Steam/Steam.exe
wine: cannot find '/home/alphas/.wine/drive_c/Program Files/Steam/Steam.exe'
alphas@alphas ~ $
Re: MMORPG на linux
#23
26 окт 2016, 19:27
Вот здесь вероятно и первый затык
[Radeon HD 5750]
амдшные видаки low и middle классов, как известно, остались без драйверов от производителя в 18-м минте. Свободный драйвер обычно достаточен для отрисовки рабочего стола, но не для игр.
Avas
Re: MMORPG на linux
#24
26 окт 2016, 23:19
Chocobo, и что делать ???
Re: MMORPG на linux
#25
27 окт 2016, 10:29
С дровами от производителя два варианта - ставить 17.3 где он будет в "Менеджере драйверов" или же пробовать собирать драйвер ручками, устранив конфликты версий Xorg
Вернуться в «Игры»
