деинсталировать php apt-get
- Решено: 129
Следует использовать только в том случае когда необходимы повышенные права.
Ничего интересного не увидишь. У него в репах полный хаос.
Владислав, покажи вывод
а должно быть примерно такВладислав писал(а): ↑03 апр 2018, 20:35darkfenix,Код: Выделить всё
sudo apt purge php* [sudo] password for supersalad: Чтение списков пакетов… Готово Построение дерева зависимостей Чтение информации о состоянии… Готово E: Не удалось найти пакет php
По выхлопу других команд я это уже понял. Не понял только в чем он заключается и как он этого добился. Сами репы соответствуют его дистру 17.1.
А чем он в данном случае поможет, куда смотреть? Там же про железо в основном, а у него проблема с софтом.
- Решено: 129
Поможет убедиться в
потому как ТС не обмолвился об этом ни словом, а хрустальный шар у меня кот куда-то закатил
Об этом знает только он.
Автор темы - Сообщения: 309
darkfenix,
System: Host: supersalad-EasyNote-LM85 Kernel: 3.13.0-37-generic x86_64 (64 bit, gcc: 4.8.2)
Desktop: N/A Distro: Linux Mint 17.1 Rebecca
Machine: System: Packard Bell (portable) product: EasyNote LM85 version: V1.12
Mobo: Packard Bell model: EasyNote LM85 version: V1.12 Bios: Phoenix version: V1.12 date: 06/21/2010
CPU: Dual core Intel Core i5 CPU M 460 (-HT-MCP-) cache: 3072 KB flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 10108.2
Clock Speeds: 1: 1199.00 MHz 2: 1199.00 MHz 3: 1199.00 MHz 4: 1199.00 MHz
Graphics: Card: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Madison [Mobility Radeon HD 5650/5750 / 6530M/6550M] bus-ID: 02:00.0
X.org: 1.15.1 drivers: ati,radeon (unloaded: fbdev,vesa) tty size: 80x24 Advanced Data: N/A for root
Audio: Card-1: Intel 5 Series/3400 Series Chipset High Definition Audio driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:1b.0
Card-2: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Redwood HDMI Audio [Radeon HD 5000 Series] driver: snd_hda_intel bus-ID: 02:00.1
Sound: Advanced Linux Sound Architecture ver: k3.13.0-37-generic
Network: Card-1: Qualcomm Atheros AR9285 Wireless Network Adapter (PCI-Express) driver: ath9k bus-ID: 05:00.0
IF: wlan0 state: up mac: <filter>
Card-2: Broadcom NetLink BCM57780 Gigabit Ethernet PCIe driver: tg3 ver: 3.134 bus-ID: 03:00.0
Drives: HDD Total Size: 320.1GB (10.3% used) 1: id: /dev/sda model: WDC_WD3200BEKX size: 320.1GB
Partition: ID: / size: 148G used: 31G (22%) fs: ext4
RAID: No RAID devices detected - /proc/mdstat and md_mod kernel raid module present
Sensors: System Temperatures: cpu: 58.0C mobo: 50.0C gpu: 62.0
Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info: Processes: 192 Uptime: 3:27 Memory: 1752.6/3816.1MB Runlevel: 2 Gcc sys: 4.8.4 Client: Shell inxi: 1.8.4
- Решено: 129
Все очень странно.
Сделай
sudo apt install pastebinit
, затем php -r 'phpinfo();' | pastebinit
. Ссылку, которую он тебе вернет - скопируй и вставь сюда-
darkfenix,
sudo php -r 'phpinfo();' | pastebinit
Bad API request, invalid api_dev_key
supersalad@supersalad-EasyNote-LM85 ~ $
Владислав, про sudo вам не говорили
$ php -r 'phpinfo();' | pastebinit
https://pastebin.com/aey1AsW0
Dja, darkfenix,
я и с судо и без судо смотрел.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 4 гостя
