деинсталировать php apt-get
Владислав
Благодарил (а): 12 раз
01 апр 2018, 23:57
Хотел бы сам собрать пакеты , но проблема ввожу команду
sudo apt-get purge php
[sudo] password for supersalad:
E: Не удалось найти пакет php
это как понять , я правильно понимаю что все пакеты начинающиеся с названия php apt-get деинсталирует?
Stivux
02 апр 2018, 00:08
Владислав, Нет! apt и apt-get инсталлирают и деинсталлирует пакеты с названием абсолютно одинаковым с введенным. То есть php, значит php, а не phplibsql(к примеру). А то что он не нашел этот пакет, значит он не установлен.
Владислав
02 апр 2018, 00:16
Stivux, а как это адекватно посмотреть?
Stivux
02 апр 2018, 00:21
Владислав, Заходишь в Менеджер пакетов Synaptic и вводишь php или что- то другое, что тебе необходимо скачать/удалить. Если квадратик перед именем пакета зеленый, то программа установлена, а если белый, то нет.
02 апр 2018, 00:34
Владислав, можно конечно тупо sudo apt-get purge php*, но вдруг зацепишь что-то лишнее. Лучше сначала посмотри apt list --installed | grep php
Владислав
02 апр 2018, 01:40
di_mok,
команда несрабатывает
sudo apt list --installed | grep php
Stivux
02 апр 2018, 02:27
Владислав, вариант с Synaptic? Или попробуй sudo apt-get list --installed | grep php
02 апр 2018, 06:01
Владислав писал(а):
01 апр 2018, 23:57
Для чего вам это? Вы уверены что справитесь, если даже удалить установленные пакеты не можете? Если хочется свежих версия может лучше ppa подключить?
sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php
sudo apt update
sudo apt install php7.2 оther_required_packages
Владислав писал(а):
02 апр 2018, 01:40
Что значит не срабатывает?
Все срабатывает
WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
php-common/xenial-updates,xenial-updates,now 1:35ubuntu6.1 all [установлен]
php-xdebug/xenial,now 2.4.0-1 amd64 [установлен]
php7.0-cli/xenial-updates,xenial-security,now 7.0.28-0ubuntu0.16.04.1 amd64 [установлен]
php7.0-common/xenial-updates,xenial-security,now 7.0.28-0ubuntu0.16.04.1 amd64 [установлен, автоматически]
php7.0-curl/xenial-updates,xenial-security,now 7.0.28-0ubuntu0.16.04.1 amd64 [установлен]
php7.0-fpm/xenial-updates,xenial-security,now 7.0.28-0ubuntu0.16.04.1 amd64 [установлен]
php7.0-gd/xenial-updates,xenial-security,now 7.0.28-0ubuntu0.16.04.1 amd64 [установлен]
php7.0-json/xenial-updates,xenial-security,now 7.0.28-0ubuntu0.16.04.1 amd64 [установлен]
php7.0-mbstring/xenial-updates,xenial-security,now 7.0.28-0ubuntu0.16.04.1 amd64 [установлен]
php7.0-mcrypt/xenial-updates,xenial-security,now 7.0.28-0ubuntu0.16.04.1 amd64 [установлен]
php7.0-mysql/xenial-updates,xenial-security,now 7.0.28-0ubuntu0.16.04.1 amd64 [установлен]
php7.0-opcache/xenial-updates,xenial-security,now 7.0.28-0ubuntu0.16.04.1 amd64 [установлен]
php7.0-readline/xenial-updates,xenial-security,now 7.0.28-0ubuntu0.16.04.1 amd64 [установлен]
php7.0-xml/xenial-updates,xenial-security,now 7.0.28-0ubuntu0.16.04.1 amd64 [установлен]
Imperio
Благодарил (а): 36 раз
02 апр 2018, 08:36
Владислав писал(а):
02 апр 2018, 01:40
Если выводе нет ничего кроме ворнинга WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts. это не значит что команда не срабатывает. Это значит что отображать нечего.
02 апр 2018, 06:01
Для чего вам это?
Возможно нужны "экзотические" модули пхп.
02 апр 2018, 06:01
Для удаления не нашлись хаутушки, а для установки вона сколько бубунтовских пошаговых инструкций.
Владислав
02 апр 2018, 16:48
Imperio, darkfenix, надо сказать что для установки очень много вариантов.
Владислав
02 апр 2018, 17:11
честно говоря я немного в шоке
sudo aptitude search php
gosa-plugin-phpgw - phpgw plugin for GOsa²
p gosa-plugin-phpgw-schema - LDAP schema for GOsa² phpgw plugin
p gosa-plugin-phpscheduleit - phpscheduleit plugin for GOsa²
p gosa-plugin-phpscheduleit-schem - LDAP schema for GOsa² phpscheduleit plugin
p gphpedit - среда разработки для PHP/HTML/CSS
p gphpedit:i386 - среда разработки для PHP/HTML/CSS
p htcheck-php - Простой php-интерфейс к базе данных, сгене
p kdevelop-php - Модуль PHP для KDevelop
p kdevelop-php:i386 - Модуль PHP для KDevelop
p kdevelop-php-dbg - Отладочные символы для модуля PHP для KDev
p kdevelop-php-dbg:i386 - Отладочные символы для модуля PHP для KDev
p kdevelop-php-docs - PHP documentation plugin for KDevelop
p kdevelop-php-docs:i386 - PHP documentation plugin for KDevelop
p kdevelop-php-docs-l10n - localization files for KDevelop PHP docume
p kdevelop-php-l10n - localization files for KDevelop PHP plugin
p libapache2-mod-php5 - встраиваемый в HTML язык интерпретируемый
p libapache2-mod-php5:i386 - встраиваемый в HTML язык интерпретируемый
p libapache2-mod-php5filter - server-side, HTML-embedded scripting langu
p libapache2-mod-php5filter:i386 - server-side, HTML-embedded scripting langu
p libapache2-mod-suphp - Apache2 module to run PHP scripts with the
p libapache2-mod-suphp:i386 - Apache2 module to run PHP scripts with the
p libarc-php - Flexible RDF system for semantic web and P
p libawl-php - Andrew's Web Libraries - PHP Utility Libra
p libexpect-php5 - expect module for PHP 5
p libexpect-php5:i386 - expect module for PHP 5
p libfpdf-tpl-php - PHP library to use PDF templates with FPDF
p libfpdi-php - PHP library for importing existing PDF doc
p libgraphite-php - PHP Linked Data Library
p libgv-php5 - PHP5 bindings for graphviz
p libgv-php5:i386 - PHP5 bindings for graphviz
p libhtml-wikiconverter-phpwiki-p - HTML to wiki markup converter - PhpWiki di
p libkohana-php - swift, secure, and small PHP 5 framework
p libkohana2-modules-php - lightweight PHP5 MVC framework (extension
p libkohana2-php - lightweight PHP5 MVC framework
p libkohana3.1-core-php - PHP5 framework core classes
p libkohana3.1-mod-auth-php - swift, secure, and small PHP 5 framework,
p libkohana3.1-mod-cache-php - swift, secure, and small PHP 5 framework,
p libkohana3.1-mod-codebench-php - swift, secure, and small PHP 5 framework,
p libkohana3.1-mod-database-php - swift, secure, and small PHP 5 framework,
p libkohana3.1-mod-image-php - swift, secure, and small PHP 5 framework,
p libkohana3.1-mod-orm-php - swift, secure, and small PHP 5 framework,
p libkohana3.1-mod-unittest-php - swift, secure, and small PHP 5 framework,
p libkohana3.1-mod-userguide-php - swift, secure, and small PHP 5 framework,
p libkohana3.1-php - PHP5 framework metapackage
p libkohana3.2-core-php - PHP5 framework core classes
p libkohana3.2-mod-auth-php - swift, secure, and small PHP 5 framework,
p libkohana3.2-mod-cache-php - swift, secure, and small PHP 5 framework,
p libkohana3.2-mod-codebench-php - swift, secure, and small PHP 5 framework,
p libkohana3.2-mod-database-php - swift, secure, and small PHP 5 framework,
p libkohana3.2-mod-image-php - swift, secure, and small PHP 5 framework,
p libkohana3.2-mod-orm-php - swift, secure, and small PHP 5 framework,
p libkohana3.2-mod-unittest-php - swift, secure, and small PHP 5 framework,
p libkohana3.2-mod-userguide-php - swift, secure, and small PHP 5 framework,
p libkohana3.2-php - PHP5 framework metapackage
p libmarkdown-php - PHP library for rendering Markdown data
p libnusoap-php - SOAP toolkit for PHP
p liboauth-php - PHP library implementing the OAuth secure
p libow-php5 - Dallas 1-wire support: PHP5 bindings
p libow-php5:i386 - Dallas 1-wire support: PHP5 bindings
p libownet-php - Dallas 1-wire support: PHP OWNet library
p libphp-adodb - ADOdb database abstraction layer for PHP
p libphp-cloudfusion - A php toolkit for popular cloud computing
p libphp-jabber - Object-oriented PHP interface for the Jabb
p libphp-jpgraph - Object oriented graph library for php5
p libphp-jpgraph-examples - Object oriented graph library for php5 (ex
p libphp-magpierss - provides an XML-based RSS parser in PHP
p libphp-pclzip - zip archive manager class for PHP
p libphp-phpmailer - full featured email transfer class for PHP
p libphp-predis - Flexible and feature-complete PHP client l
p libphp-predis:i386 - Flexible and feature-complete PHP client l
p libphp-serialization-perl - Perl module to manipulate serialized PHP d
p libphp-simplepie - RSS and Atom feed parsing in PHP
p libphp-snoopy - Snoopy is a PHP class that simulates a web
p libphp-swiftmailer - component-based library for sending e-mail
p libphp5-embed - HTML-embedded scripting language (Embedded
p libphp5-embed:i386 - HTML-embedded scripting language (Embedded
p libpuzzle-php - quick similar image finder - PHP bindings
p libpuzzle-php:i386 - quick similar image finder - PHP bindings
p libsparkline-php - sparkline graphing library for php
p libssh2-php - PHP Bindings for libssh2
p libssh2-php:i386 - PHP Bindings for libssh2
p libzend-framework-php - a simple, straightforward, open-source sof
p libzend-framework-zendx-php - a simple, straightforward, open-source sof
p mlmmj-php-web - web interface for mlmmj, written in php
p mlmmj-php-web-admin - administrative web interface for mlmmj, wr
v pear-phpunit-channel -
p php-apc - APC User Cache for PHP 5 (transitional pac
v php-apc:i386 -
p php-apigen - API documentation generator for PHP 5.3+
p php-auth - Creating an authentication system
p php-auth-http - HTTP authentication
p php-auth-sasl - Abstraction of various SASL mechanism resp
p php-aws-sdk - software development kit to build solution
p php-cache - framework for caching of arbitrary data
p php-cache-lite - Fast and Safe little cache system
p php-calendar - PHP PEAR package for building Calendar dat
p php-cas - Central Authentication Service client libr
p php-codecoverage - Library that provides collection, processi
p php-codesniffer - PHP, CSS and JavaScript coding standard an
p php-compat - Provides components to achieve PHP version
p php-config - Your configuration's swiss-army knife
p php-console-table - Class that makes it easy to build console
p php-crypt-blowfish - Allows for quick two-way blowfish encrypti
p php-crypt-cbc - PEAR class to emulate Perl's Crypt::CBC mo
p php-crypt-gpg - PHP PEAR module for encrypting and decrypt
p php-date - Generic date/time handling class for PEAR
p php-db - PHP PEAR Database Abstraction Layer
p php-doc - Documentation for PHP5
p php-doctrine-common - common extensions for doctrine
p php-doctrine-dbal - database abstraction layer for Doctrine
p php-doctrine-orm - tool for object-relational mapping
p php-dompdf - HTML to PDF converter
p php-dropbox - Dropbox API library
p php-elisp - Emacs support for php files
p php-event-dispatcher - Dispatch notifications using PHP callbacks
p php-file - PHP PEAR modules for common file and direc
p php-file-iterator - FilterIterator implementation for PHP
p php-font-lib - read, parse, export and make subsets of di
p php-fpdf - PHP class to generate PDF files
p php-fshl - Fast Syntax HighLighter
p php-geshi - Generic Syntax Highlighter
p php-getid3 - scripts to extract informations from multi
p php-gettext - read gettext MO files directly, without re
p php-google-api-php-client - Google APIs client library for PHP
p php-guzzle - object-oriented PHP HTTP client
p php-horde - Horde Application Framework
p php-horde-activesync - Horde ActiveSync Server Library
p php-horde-alarm - Horde Alarm Libraries
p php-horde-ansel - Photo management application
p php-horde-argv - Horde command-line argument parsing packag
p php-horde-auth - Horde Authentication API
p php-horde-autoloader - Horde Autoloader
p php-horde-browser - Horde Browser API
p php-horde-cache - Horde Caching API
p php-horde-cli - Horde Command Line Interface API
p php-horde-compress - Horde Compression API
p php-horde-compress-fast - Fast Compression Library
p php-horde-constraint - Horde Constraint library
p php-horde-content - Tagging application
p php-horde-controller - Horde Controller libraries
p php-horde-core - Horde Core Framework libraries
p php-horde-crypt - Horde Cryptography API
p php-horde-crypt-blowfish - Blowfish Encryption Library
p php-horde-css-parser - Horde CSS Parser
p php-horde-data - Horde Data API
p php-horde-date - Horde Date package
p php-horde-date-parser - Horde Date Parser
p php-horde-dav - Horde library for WebDAV, CalDAV, CardDAV
p php-horde-db - Horde Database Libraries
p php-horde-editor - Horde Editor API
p php-horde-elasticsearch - Horde ElasticSearch client
p php-horde-exception - Horde Exception Handler
p php-horde-feed - Horde Feed libraries
p php-horde-form - Horde Form API
p php-horde-gollem - Web-based file manager
p php-horde-group - Horde User Groups System
p php-horde-groupware - Horde Groupware
p php-horde-hashtable - Horde Hash Table Interface
p php-horde-history - API for tracking the history of an object
p php-horde-http - Horde HTTP libraries
p php-horde-icalendar - iCalendar API
p php-horde-image - Horde Image API
p php-horde-imap-client - Horde IMAP Client
p php-horde-imp - A web based webmail system
p php-horde-imsp - IMSP API
p php-horde-ingo - An email filter rules manager
p php-horde-injector - Horde dependency injection container
p php-horde-itip - iTip invitation response handling
p php-horde-kolab-format - A package for reading/writing Kolab data f
p php-horde-kolab-server - A package for manipulating the Kolab user
p php-horde-kolab-session - A package managing an active Kolab session
p php-horde-kolab-storage - A package for handling Kolab data stored o
p php-horde-kronolith - A web based calendar
p php-horde-ldap - Horde LDAP libraries
p php-horde-listheaders - Horde List Headers Parsing Library
p php-horde-lock - Horde Resource Locking System
p php-horde-log - Horde Logging library
p php-horde-logintasks - Horde Login Tasks System
p php-horde-lz4 - Horde LZ4 Compression Extension
p php-horde-lz4:i386 - Horde LZ4 Compression Extension
p php-horde-mail - Horde Mail Library
p php-horde-mapi - MAPI utility library
p php-horde-memcache - Horde Memcache API
p php-horde-mime - Horde MIME Library
p php-horde-mime-viewer - Horde MIME Viewer Library
p php-horde-mnemo - A web based notes manager
p php-horde-mongo - Horde Mongo Configuration
p php-horde-nag - A web based task list manager
p php-horde-nls - Native Language Support (NLS)
p php-horde-notification - Horde Notification System
p php-horde-oauth - Horde OAuth client/server
p php-horde-passwd - Horde password changing application
p php-horde-pdf - Horde PDF library
p php-horde-perms - Horde Permissions System
p php-horde-prefs - Horde Preferences API
p php-horde-queue - Horde Queue
p php-horde-rdo - Rampage Data Objects
p php-horde-role - PEAR installer role used to install Horde
p php-horde-routes - Horde Routes URL mapping system
p php-horde-rpc - Horde RPC API
p php-horde-scheduler - Horde Scheduler System
p php-horde-scribe - Scribe
p php-horde-secret - Secret Encryption API
p php-horde-serialize - Data Encapulation API
p php-horde-service-facebook - Horde Facebook client
p php-horde-service-twitter - Horde Twitter client
p php-horde-service-urlshortener - Horde_Service_UrlShortener Class
p php-horde-service-weather - Horde Weather Provider
p php-horde-sesha - A simple Inventory App for Horde
p php-horde-sessionhandler - Horde Session Handler API
p php-horde-share - Horde Shared Permissions System
p php-horde-smtp - Horde SMTP Client
p php-horde-socket-client - Horde Socket Client
p php-horde-spellchecker - Spellcheck API
p php-horde-stream - Horde stream handler
p php-horde-stream-filter - Horde Stream filters
p php-horde-stream-wrapper - Horde Stream wrappers
p php-horde-support - Horde support package
p php-horde-syncml - Horde_SyncMl provides an API for processin
p php-horde-template - Horde Template System
p php-horde-test - Horde testing base classes
p php-horde-text-diff - Engine for performing and rendering text d
p php-horde-text-filter - Horde Text Filter API
p php-horde-text-filter-csstidy - Horde Text Filter API
p php-horde-text-filter-jsmin - Horde Text Filter - Jsmin PHP Driver
p php-horde-text-flowed - Horde API for flowed text as per RFC 3676
p php-horde-thrift - Thrift
p php-horde-timeobjects - Horde timeobjects application
p php-horde-timezone - Timezone library
p php-horde-token - Horde Token API
p php-horde-translation - Horde translation library
p php-horde-trean - Web-based bookmarks application
p php-horde-tree - Horde Tree API
p php-horde-turba - A web based address book
p php-horde-url - Horde Url class
p php-horde-util - Horde Utility Libraries
p php-horde-vfs - Virtual File System API
p php-horde-view - Horde View API
p php-horde-webmail - Horde Groupware Webmail Edition
p php-horde-whups - Ticket-tracking application
p php-horde-wicked - Wiki application
p php-horde-xml-element - Horde Xml Element object
p php-horde-xml-wbxml - Horde_Xml_Wbxml provides an API for encodi
p php-html-common - base class for other HTML classes
p php-html-safe - strip down all potentially dangerous conte
p php-html-table - Makes the design of HTML tables easy, flex
p php-html-template-it - Integrated Templates
p php-htmlpurifier - Standards-compliant HTML filter
p php-http - PHP PEAR module for HTTP related stuff
p php-http-request - PEAR class to provide an easy way to perfo
p php-http-request2 - Provides an easy way to perform HTTP reque
p php-http-upload - Easy and secure management of files submit
p php-http-webdav-server - WebDAV Server Baseclass
p php-image-text - PEAR module to do advanced text manipulati
p php-imlib - PHP Imlib2 Extension
p php-imlib:i386 - PHP Imlib2 Extension
p php-invoker - utility class for invoking callables with
p php-irods-prods - PHP client API for iRODS
p php-jama - basic linear algebra library -- API port t
p php-kolabformat - PHP bindings for Kolab Format 3.0 XML pars
p php-kolabformat:i386 - PHP bindings for Kolab Format 3.0 XML pars
p php-letodms-core - Document management system - Core files
p php-letodms-lucene - Document management system - Fulltext sear
p php-log - Logging Framework
p php-mail - Class that provides multiple interfaces fo
p php-mail-mbox - Read and modify Unix MBOXes
p php-mail-mime - PHP PEAR module for creating MIME messages
p php-mail-mimedecode - Provides a class to decode mime messages
p php-mdb2 - merge of the PEAR DB and Metabase php data
p php-mdb2-driver-mysql - PHP PEAR module to provide a MySQL driver
p php-mdb2-driver-pgsql - PHP PEAR module to provide a PostgreSQL dr
p php-mdb2-schema - XML based database schema manager
p php-mime-type - Utility class for dealing with MIME types
p php-mythtv - Привязки MythTV для PHP
p php-net-checkip - IPv4 address syntax checker
p php-net-dime - class that implements DIME encoding
p php-net-dnsbl - Checks if a given host or URL is listed on
p php-net-ftp - provides an OO interface to the PHP FTP fu
p php-net-imap - Provides an implementation of the IMAP pro
p php-net-ipv4 - IPv4 network calculations and validation
p php-net-ipv6 - Check and validate IPv6 addresses
p php-net-ldap - OO interface for searching and manipulatin
p php-net-ldap2 - PHP PEAR module for searching and manipula
p php-net-nntp - PHP Pear module for NNTP
p php-net-portscan - Portscanner utilities
p php-net-publicsuffix - PHP module for detecting registered domain
p php-net-sieve - Handles talking to a sieve server
p php-net-smartirc - provides an OO interface to the PHP IRC fu
p php-net-smtp - PHP PEAR module implementing SMTP protocol
p php-net-socket - PHP PEAR Network Socket Interface module
p php-net-url - easy parsing of Urls
p php-net-url2 - Class for parsing and handling URL
p php-net-whois - PHP PEAR module for querying whois service
p php-nette - Nette Framework
p php-numbers-words - PEAR module providing methods for spelling
p php-opencloud - library to work with OpenStack clouds
p php-openid - PHP OpenID library
p php-pager - Pages an array of data, creating links to
p php-patchwork-utf8 - UTF-8 strings handling for PHP
p php-pear - PEAR - PHP Extension and Application Repos
p php-phpdocx - dynamical generation of .docx files
v php-radius -
p php-radius-legacy - Radius protocol implementation in PHP
p php-sabre-dav - SabreDAV allows you to easily add WebDAV s
p php-sabre-event - lightweight library for event management
p php-sabre-http - library to ease the work with HTTP protoco
p php-sabre-vobject - library to parse and manipulate iCalendar
p php-sabredav - фиктивный пакет для обновления
p php-seclib - implementations of an arbitrary-precision
p php-sepa-direct-debit - Create Sepa Direct Debit XML Files in PHP
p php-services-json - PHP implementaion of json_encode/decode
p php-services-weather - acts as an interface to various online wea
p php-soap - SOAP Client/Server class for PHP
p php-structures-datagrid - Render a data table with automatic paginat
p php-structures-datagrid-datasou - DataSource driver using arrays
p php-structures-datagrid-rendere - Renderer driver using PEAR::HTML_Table
p php-structures-datagrid-rendere - Renderer driver using PEAR::Pager
p php-symfony-classloader - Symfony framework - Class Loader component
p php-symfony-console - Symfony framework - Console component
p php-symfony-eventdispatcher - Symfony framework - Event Dispatcher compo
p php-symfony-finder - Symfony framework - Finder component
p php-symfony-process - Symfony framework - Process component
p php-symfony-routing - Symfony framework - Routing component
p php-symfony-yaml - Symfony YAML: A PHP library that speaks YA
p php-symfony2-yaml - component implements the YAML 1.2 version
p php-tcpdf - PHP class for generating PDF files on-the-
p php-text-captcha - PEAR module for generating CAPTCHAs
p php-text-figlet - PEAR module for rendering text using FIGle
p php-text-password - Creating passwords with PHP
p php-text-template - Simple php template engine
p php-text-wiki - transform Wiki and BBCode markup into XHTM
p php-texy - Human-readable text to HTML converter
p php-timer - Utility class for timing
p php-token-stream - Wrapper around PHP's tokenizer extension
p php-tokenreflection - PHP reflection replacement
p php-validate - validation class
p php-wikidiff2 - external diff engine for mediawiki
p php-wikidiff2:i386 - external diff engine for mediawiki
p php-xajax - A library to develop Ajax applications
p php-xml-dtd - Parsing of DTD files and DTD validation of
p php-xml-htmlsax3 - SAX parser for HTML and other badly formed
p php-xml-parser - PHP PEAR module for parsing XML
p php-xml-rpc - PHP implementation of the XML-RPC protocol
p php-xml-rpc2 - PHP XML-RPC client/server library
p php-xml-rss - php based parser for RSS news feeds
p php-xml-serializer - swiss-army knife for reading and writing X
v php-xml-util -
p php-zeroc-ice - Ice for PHP extension
p php-zeroc-ice:i386 - Ice for PHP extension
p php5 - server-side, HTML-embedded scripting langu
p php5-adodb - Extension optimising the ADOdb database ab
p php5-adodb:i386 - Extension optimising the ADOdb database ab
p php5-apcu - APC User Cache for PHP 5
p php5-apcu:i386 - APC User Cache for PHP 5
p php5-cgi - server-side, HTML-embedded scripting langu
p php5-cgi:i386 - server-side, HTML-embedded scripting langu
i php5-cli - Интерпретатор командной строки для языка с
p php5-cli:i386 - Интерпретатор командной строки для языка с
i A php5-common - Common files for packages built from the p
p php5-common:i386 - Common files for packages built from the p
p php5-curl - Модуль CURL для PHP5
p php5-curl:i386 - Модуль CURL для PHP5
p php5-dbg - Символы отладки для PHP5
p php5-dbg:i386 - Символы отладки для PHP5
p php5-dev - Файлы для разработки модулей PHP5
p php5-dev:i386 - Файлы для разработки модулей PHP5
p php5-enchant - Enchant module for php5
p php5-enchant:i386 - Enchant module for php5
p php5-exactimage - fast image manipulation library (PHP bindi
p php5-exactimage:i386 - fast image manipulation library (PHP bindi
p php5-fpm - server-side, HTML-embedded scripting langu
p php5-fpm:i386 - server-side, HTML-embedded scripting langu
p php5-gd - Модуль GD для php5
p php5-gd:i386 - Модуль GD для php5
p php5-gdcm - Grassroots DICOM PHP5 bindings
p php5-gdcm:i386 - Grassroots DICOM PHP5 bindings
p php5-gearman - PHP wrapper to libgearman
p php5-gearman:i386 - PHP wrapper to libgearman
p php5-geoip - GeoIP module for php5
p php5-geoip:i386 - GeoIP module for php5
p php5-gmp - Модуль GMP для php5
p php5-gmp:i386 - Модуль GMP для php5
p php5-gnupg - wrapper around the gpgme library
p php5-gnupg:i386 - wrapper around the gpgme library
v php5-idn -
v php5-idn:i386 -
p php5-imagick - ImageMagick module for php5
p php5-imagick:i386 - ImageMagick module for php5
p php5-imap - IMAP module for php5
p php5-imap:i386 - IMAP module for php5
p php5-interbase - interbase/firebird module for php5
p php5-interbase:i386 - interbase/firebird module for php5
p php5-intl - internationalisation module for php5
p php5-intl:i386 - internationalisation module for php5
i A php5-json - JSON module for php5
p php5-json:i386 - JSON module for php5
p php5-lasso - Library for Liberty Alliance and SAML prot
p php5-lasso:i386 - Library for Liberty Alliance and SAML prot
p php5-ldap - Модуль LDAP для php5
p php5-ldap:i386 - Модуль LDAP для php5
p php5-librdf - PHP5 language bindings for the Redland RDF
p php5-librdf:i386 - PHP5 language bindings for the Redland RDF
p php5-mapscript - php5-cgi module for MapServer
p php5-mapscript:i386 - php5-cgi module for MapServer
p php5-mcrypt - MCrypt module for php5
p php5-mcrypt:i386 - MCrypt module for php5
p php5-memcache - memcache extension module for PHP5
p php5-memcache:i386 - memcache extension module for PHP5
p php5-memcached - memcached extension module for PHP5, uses
p php5-memcached:i386 - memcached extension module for PHP5, uses
v php5-mhash -
v php5-mhash:i386 -
p php5-midgard2 - Midgard2 Content Repository - PHP5 languag
p php5-midgard2:i386 - Midgard2 Content Repository - PHP5 languag
p php5-ming - Ming module for php5
p php5-ming:i386 - Ming module for php5
p php5-mongo - MongoDB database driver
p php5-mongo:i386 - MongoDB database driver
p php5-msgpack - PHP extension for interfacing with Message
p php5-msgpack:i386 - PHP extension for interfacing with Message
v php5-mssql -
v php5-mssql:i386 -
p php5-mysql - Модуль MySQL для php5
p php5-mysql:i386 - Модуль MySQL для php5
p php5-mysqlnd - MySQL module for php5 (Native Driver)
p php5-mysqlnd:i386 - MySQL module for php5 (Native Driver)
p php5-mysqlnd-ms - MySQL replication and load balancing modul
p php5-mysqlnd-ms:i386 - MySQL replication and load balancing modul
p php5-oauth - OAuth 1.0 consumer and provider extension
p php5-oauth:i386 - OAuth 1.0 consumer and provider extension
p php5-odbc - Модуль ODBC для php5
p php5-odbc:i386 - Модуль ODBC для php5
p php5-pgsql - Модуль PostgreSQL для php5
p php5-pgsql:i386 - Модуль PostgreSQL для php5
p php5-pinba - Pinba module for PHP 5
p php5-pinba:i386 - Pinba module for PHP 5
p php5-ps - ps module for PHP 5
p php5-ps:i386 - ps module for PHP 5
p php5-pspell - Модуль pspell для php5
p php5-pspell:i386 - Модуль pspell для php5
p php5-radius - PECL radius module for PHP 5
p php5-radius:i386 - PECL radius module for PHP 5
p php5-readline - Readline module for php5
p php5-readline:i386 - Readline module for php5
p php5-recode - Модуль recode для php5
p php5-recode:i386 - Модуль recode для php5
p php5-redis - PHP extension for interfacing with Redis
p php5-redis:i386 - PHP extension for interfacing with Redis
p php5-remctl - PECL module for Kerberos-authenticated com
p php5-remctl:i386 - PECL module for Kerberos-authenticated com
p php5-rrd - PHP bindings to rrd tool system
p php5-rrd:i386 - PHP bindings to rrd tool system
p php5-sasl - Cyrus SASL Extension
p php5-sasl:i386 - Cyrus SASL Extension
p php5-snmp - Модуль SNMP для php5
p php5-snmp:i386 - Модуль SNMP для php5
p php5-sqlite - Модуль SQLite для php5
p php5-sqlite:i386 - Модуль SQLite для php5
p php5-stomp - Streaming Text Oriented Messaging Protocol
p php5-stomp:i386 - Streaming Text Oriented Messaging Protocol
p php5-svn - PHP Bindings for the Subversion Revision c
p php5-svn:i386 - PHP Bindings for the Subversion Revision c
p php5-sybase - Sybase / MS SQL Server module for php5
p php5-sybase:i386 - Sybase / MS SQL Server module for php5
p php5-tidy - Модуль tidy для php5
p php5-tidy:i386 - Модуль tidy для php5
p php5-tokyo-tyrant - PHP interface to Tokyo Cabinet's network i
p php5-tokyo-tyrant:i386 - PHP interface to Tokyo Cabinet's network i
v php5-user-cache -
v php5-user-cache:i386 -
p php5-vtkgdcm - Grassroots DICOM VTK PHP bindings
p php5-vtkgdcm:i386 - Grassroots DICOM VTK PHP bindings
p php5-xcache - Fast, stable PHP opcode cacher
p php5-xcache:i386 - Fast, stable PHP opcode cacher
p php5-xdebug - Xdebug Module for PHP 5
p php5-xdebug:i386 - Xdebug Module for PHP 5
p php5-xhprof - Hierarchical Profiler for PHP5
p php5-xhprof:i386 - Hierarchical Profiler for PHP5
p php5-xmlrpc - Модуль XML-RPC для php5
p php5-xmlrpc:i386 - Модуль XML-RPC для php5
p php5-xsl - Модуль XSL для php5
p php5-xsl:i386 - Модуль XSL для php5
v phpapi-20121212 -
v phpapi-20121212+lfs:i386 -
p phpbb3 - full-featured, skinnable non-threaded web
p phpbb3-l10n - additional language files for phpBB
p phpgacl - PHP Generic Access Control Lists
p phpldapadmin - web based interface for administering LDAP
p phpmyadmin - инструмент Web-админиcтрирования MySQL
p phppgadmin - инструмент с веб-интерфейсом для администр
p phpqrcode - PHP library for generating two-dimensional
p phpreports - XML-based report generator for PHP
p phpsysinfo - PHP based host information
p phpunit - Unit testing suite for PHP5
p phpunit-mock-object - Mock Object library for PHPUnit
p phpunit-selenium - Selenium RC integration for PHPUnit
p phpunit-story - extension to facilitate Behaviour-Driven D
p phpwebcounter - simple and light web hit counter
p phpwebcounter-extra - extra graphical numbers to PHP Web Counter
p pkg-php-tools - various packaging tools and scripts for PH
p python-sphinxcontrib.phpdomain - Sphinx "phpdomain" extension
p sbnc-php-dev - IRC proxy for multiple users (PHP classes)
p simplesamlphp - Authentication and federation application
p slbackup-php - Web-based administration tool for slbackup
p suphp-common - Common files for mod suphp
p suphp-common:i386 - Common files for mod suphp
p uphpmvault - upload recovery images to HP MediaVault2 v
p uphpmvault:i386 - upload recovery images to HP MediaVault2 v
p uwsgi-plugin-php - PHP plugin for uWSGI
p uwsgi-plugin-php:i386 - PHP plugin for uWSGI
p zabbix-frontend-php - network monitoring solution - PHP front-en
02 апр 2018, 17:19
Владислав, а что тебя напугало?
Владислав
02 апр 2018, 17:26
di_mok, ну я не думал что их так много это вопервых , а во вторых , сколько не бился к командой apt-get - ничего мягко говоря не получил.
02 апр 2018, 18:08
Так он просто нашел все пакеты в которых встречается php. Так что не понятно к чему такое удивление.
Собственно я не увидел ответа на вопрос
02 апр 2018, 06:01
Для чего вам это?
Владислав писал(а):
01 апр 2018, 23:57
Чтобы удалить все пакеты, которые начинаются на php, нужно сделать так sudo apt purge php*
Но прежде чем это делать ответьте еще на такой вопрос: Какой командой php устанавливался?
Imperio
02 апр 2018, 18:28
Владислав, покажи выхлоп apt list --installed | grep php
Владислав
02 апр 2018, 22:46
Imperio, ничего не происходит , ответа на команду - нет.
02 апр 2018, 22:47
Владислав, так может и php нету? :hoho:
Владислав
02 апр 2018, 22:51
darkfenix, моя конечная цель удалить те пакеты которые я установил , подключить репозиторий php И сделать ту сборку которую я хочу.
Ставил php сначала из deb файла , но мне установщик написал , что какието пакеты неустановились и я решил всё установить так как написано в инструкции к убунту.
Владислав
02 апр 2018, 22:51
di_mok, ну как нету локально файлы запускаются , нотисы правда неотключил , но ничего.
Владислав
02 апр 2018, 22:53
di_mok, скажите , а чем такая команда хуже для деинсталяции aptitude , почему именно apt-get если вы говорите что php* может стереть что-то нужное.
