Некорректная работа проигрывания звука + не работает регулировка
f97928
29 мар 2018, 23:01
Подскажите пожалуйста.
Стоит Linux Mint Cinnamon 18.3 x64 (проблема началась ещё до обновления, на 18.2).
Внезапно, перестала регулироваться громкость звука, теперь вообще нет. Но через alsamixer можно поставить громкость и будет всё работать (но это каждый раз делать не удобно).
Нет апплета регулировки звука на панели, хотя включен.
Не регулируется звук через кнопки на клавиатуре, раньше работало и в параметрах клавиатуры всё настроено.
Не регулируется звук через параметр звука. Выбрать устройство вывода невозможно.
Если я смотрю видео/слушаю музыку в интернете и появляется, например, звук уведомления в соцсети, то видео/музыка прерывается на несколько секунд и продолжает проигрываться.
pavucontrol (без рута):
В интерфейсе:
Connection to PulseAudio failed. Automatic retry in 5s
In this case this is likely because PULSE_SERVER in the Environment/X11 Root Window Properties or default-server in client.conf is misconfigured.
This situation can also arrise when PulseAudio crashed and left stale details in the X11 Root Window.
If this is the case, then PulseAudio should autospawn again, or if this is not configured you should run start-pulseaudio-x11 manually.
pavucontrol (с рутом):
В терминале:
Home directory not accessible: Отказано в доступе
В интерфейсе:
Establishing connection to PulseAudio. Please wait...
System:    Host: *computername* Kernel: 4.13.0-37-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
Machine:   Mobo: ASUSTeK model: M5A78L-M LX3 v: Rev X.0x
           Bios: American Megatrends v: 0702 date: 08/24/2012
CPU:       Quad core AMD Phenom II X4 945 (-MCP-) cache: 2048 KB
           flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4a svm) bmips: 24108
           clock speeds: max: 3000 MHz 1: 1800 MHz 2: 1800 MHz 3: 3000 MHz
           4: 1800 MHz
Graphics:  Card: NVIDIA GF108 [GeForce GT 630] bus-ID: 01:00.0
           Resolution: 1920x1080@60.00hz
           GLX Renderer: GeForce GT 630/PCIe/SSE2
           GLX Version: 4.5.0 NVIDIA 384.111 Direct Rendering: Yes
Audio:     Card-1 NVIDIA GF108 High Definition Audio Controller
           Card-2 Advanced Micro Devices [AMD/ATI] SBx00 Azalia (Intel HDA)
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.13.0-37-generic
Network:   Card-1: Qualcomm Atheros AR8161 Gigabit Ethernet
           driver: alx port: dc00 bus-ID: 02:00.0
           Card-2: Realtek RTL8188CE 802.11b/g/n WiFi Adapter
           driver: rtl8192ce port: e800 bus-ID: 03:00.0
Drives:    HDD Total Size: 1500.3GB (3.4% used)
           ID-1: /dev/sda model: ST1000DM003 size: 1000.2GB temp: 43C
           ID-2: USB /dev/sdb model: STOR.E_PARTNER size: 500.1GB temp: 0C
Partition: ID-1: / size: 456G used: 45G (11%) fs: ext4 dev: /dev/sdb2
           ID-2: /boot size: 240M used: 219M (99%) fs: ext4 dev: /dev/sdb1
           ID-3: swap-1 size: 3.22GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sdb5
Sensors:   System Temperatures: cpu: 68.0C mobo: 42.0C gpu: 0.0:66C
           Fan Speeds (in rpm): cpu: 1864 sys-1: 0
Info:      Processes: 225 Uptime: 4:42 Memory: 2624.1/7975.6MB
zen
30 мар 2018, 11:10
покажи вывод:
cat /etc/pulse/client.conf
f97928
31 мар 2018, 10:50
# This file is part of PulseAudio.
# PulseAudio is free software; you can redistribute it and/or modify
# it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by
# the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
# (at your option) any later version.
# PulseAudio is distributed in the hope that it will be useful, but
# WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
# General Public License for more details.
# You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License
# along with PulseAudio; if not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
## Configuration file for PulseAudio clients. See pulse-client.conf(5) for
## more information. Default values are commented out. Use either ; or # for
## commenting.
; default-sink =
; default-source =
; default-server =
; default-dbus-server =
; autospawn = yes
; daemon-binary = /usr/bin/pulseaudio
; extra-arguments = --log-target=syslog
; cookie-file =
; enable-shm = yes
; shm-size-bytes = 0 # setting this 0 will use the system-default, usually 64 MiB
; auto-connect-localhost = no
; auto-connect-display = no
zen
31 мар 2018, 22:55
Пробуй переустановить пакеты: pulseaudio-alsa pavucontrol и pulseaudio-ctl (контроль с клавиатуры) скорее всего с аплетами что-то, так не сказать сразу.
попробуй также из под рута в рабочей системе выполнить: start-pulseaudio-x11 посмотри изменится ли что нибудь.
f97928
03 апр 2018, 22:56
sudo start-pulseaudio-x11:
Ошибка подключения: Соединение отвергнуто
Произошла ошибка при выполнении pa_context_connect(): Соединение отвергнуто
pulseaudio-ctl установил.
pavucontrol переустановил.
pulseaudio при установке пишет, что на диске /boot/ осталось 0 байт свободного места (на самом деле занято 200 из 256 МБ и пишет, что есть 31 МБ свободного места).
04 апр 2018, 06:04
f97928 писал(а):
03 апр 2018, 22:56
А на кой ты boot вообще отдельный делал?
f97928 писал(а):
03 апр 2018, 22:56
А пробовал запускать без sudo?
f97928
04 апр 2018, 22:48
Без этого была ошибка filesystem unknown, grub rescue, везде в интернете пишут выделить под boot около 256 МБ, другие способы не работали, т.к. систему ставил на внешний хард.
Тоже самое.
zen
05 апр 2018, 08:52
По идее рабочее окружение должно предоставлять свой апплет для регулировки громкости, я не пользуюсь cinnamon точно не скажу, у тебя он умолчанию
pavucontrol шёл или сам его устанавливал после установки системы? могу предположить что там у тебя два апплета уже установленно, его можно вообще удалить, и оставить сиситемный по умолчанию что предоставляется системой наверняка он есть в программах,как вариант! насчёт boot раздела, места конечно маловато и не обязательно оставлять 200М ,как пишут я бы даже сказал нужно наоборот оставить больше 1G ,было бы норм))) если ты обновлял ядра или систему там могут остаться разные initramfs initrd образы либо они увеличивали свой размер каждый раз при пересборке и поэтому места уже мало и нехватает освободи место удали ненужное, если это действительно так.
