Компилятор неудовлетворён... помогите идентифицировать пакеты
Дмитрий
Благодарил (а): 14 раз
28 мар 2018, 16:46
Linux Mint корица 18.3
Один компилятор с меня просит это:
ld: cannot find -lgtk-3
ld: cannot find -lgdk-3
ld: cannot find -lglib-2.0
ld: cannot find -lgio-2.0
ld: cannot find -lgobject-2.0
ld: cannot find -lgmodule-2.0
ld: cannot find -lpango-1.0
ld: cannot find -lcairo
ld: cannot find -lgdk_pixbuf-2.0
ld: cannot find -lpangocairo-1.0
ld: cannot find -latk-1.0
ld: cannot find -lfb
ld: cannot find -lncurses
Как я понимаю он хочет dev пакеты, проблема в том что я не понимаю как преобразовать например (но нужен весь список): "-lgtk-3" в имя необходимого пакета, помогите пожалуйста.
28 мар 2018, 16:49
Дмитрий, Предысторию бы,
увидеть что собираешь, и с какими ключами.
Дмитрий
28 мар 2018, 17:12
Предыстория такая, надо поупрожняться с фреебасиком, пытюсь скомпилировать демку, получаю то что выше.
Я с подобным широко сталкивался под FPC + Lazarus, ставиш пакеты с постфиксом "dev" и едиш дальше.
Пытаюсь поставить пакет libgtk-3-dev:
uzver@S9p ~/fb $ sudo apt-get install libgtk-3-dev
Некоторые пакеты невозможно установить. Возможно, вы просите невозможного,
или же используете нестабильную версию дистрибутива, где запрошенные вами
пакеты ещё не созданы или были удалены из Incoming.
Следующая информация, возможно, поможет вам:
Пакеты, имеющие неудовлетворённые зависимости:
 libgtk-3-dev : Зависит: libgdk-pixbuf2.0-dev (>= 2.30.0) но он не будет установлен
                Зависит: libpango1.0-dev (>= 1.37.3) но он не будет установлен
                Зависит: libcairo2-dev (>= 1.14.0) но он не будет установлен
E: Невозможно исправить ошибки, у вас отложены (held) битые пакеты.
Я что то не так делаю? Он устарел? Что-то заместо него?
28 мар 2018, 17:26
Сам пакет норм, жив здоров https://packages.ubuntu.com/xenial/libgtk-3-dev
Систему обновляешь периодически?
попробуй сперва sudo dpkg --configure -a
ну и apt update
Дмитрий
28 мар 2018, 17:38
Не обновления регулярное, в автомате. Когда пакет не встал, выполнил принудительное обновление... но результат был тот же.
Выполнил команду
, ещё раз запустил обновление...
Не встаёт мой пакет :cray2:
28 мар 2018, 17:41
Дмитрий, Если индексы репов актуальные, проверь точечно по зависимостям на которые он ругается, кто-то из них мешает ему
libpango1.0-dev
libcairo2-dev
28 мар 2018, 17:43
Собственно вот пытается установиться
darkfenix@darkfenix  ~  apti libgtk-3-dev
[sudo] пароль для darkfenix:
libatk-bridge2.0-dev libatk1.0-dev libatspi2.0-dev libcairo-script-interpreter2 libcairo2-dev
libdbus-1-dev libdrm-dev libegl1-mesa-dev libepoxy-dev libexpat1-dev libfontconfig1-dev
libfreetype6-dev libgdk-pixbuf2.0-dev libglib2.0-dev libgmp-dev libgmpxx4ldbl libharfbuzz-dev
libharfbuzz-gobject0 libice-dev libmirclient-dev libmircommon-dev libmircookie-dev libmircookie2
libmircore-dev libpango1.0-dev libpcre3-dev libpcre32-3 libpcrecpp0v5 libpixman-1-dev
libpng12-dev libprotobuf-dev libpthread-stubs0-dev libsm-dev libwayland-bin libwayland-dev
libx11-dev libx11-xcb-dev libxau-dev libxcb-dri2-0-dev libxcb-dri3-dev libxcb-glx0-dev
libxcb-present-dev libxcb-randr0-dev libxcb-render0-dev libxcb-shape0-dev libxcb-shm0-dev
libxcb-sync-dev libxcb-xfixes0-dev libxcb1-dev libxcomposite-dev libxcursor-dev libxdamage-dev
libxdmcp-dev libxext-dev libxfixes-dev libxft-dev libxi-dev libxinerama-dev libxkbcommon-dev
libxrandr-dev libxrender-dev libxshmfence-dev libxtst-dev libxxf86vm-dev nettle-dev
x11proto-composite-dev x11proto-core-dev x11proto-damage-dev x11proto-dri2-dev
x11proto-fixes-dev x11proto-gl-dev x11proto-input-dev x11proto-kb-dev x11proto-randr-dev
x11proto-record-dev x11proto-render-dev x11proto-xext-dev x11proto-xf86vidmode-dev
x11proto-xinerama-dev xorg-sgml-doctools xtrans-dev
Все 3 есть в зависимостях
Дмитрий
28 мар 2018, 17:56
Всё три пакета доступны в репах... но установка каждого в отдельности заканчивается ошибкой:
uzver@S9p ~/fb $ sudo apt-get install libgdk-pixbuf2.0-dev
[sudo] пароль для dimitriyps:
 libgdk-pixbuf2.0-dev : Зависит: libpng12-dev но он не будет установлен
uzver@S9p ~/fb $ sudo apt-get install libpng12-dev
 libpng12-dev : Зависит: libpng12-0 (= 1.2.54-1ubuntu1) но 1.2.54-5x0~ppa будет установлен
В общем какой то косяк у меня в системе?
28 мар 2018, 18:07
Попробуй sudo apt-get install -f или в Synaptic "Исправить пакеты с ошибками"
Дмитрий
28 мар 2018, 18:16
uzver@S9p ~ $ sudo apt-get install -f
обновлено 0, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 0 пакетов не обновлено.
Ошибок нету, к ошибкам приводит попытка установки вышеназванных пакетаов.
У меня Блендер, Инскапе, Аудацити и поему Джимп из ППА реп... может у меня из за этого накладка версий каких либо библиотек?
28 мар 2018, 18:20
Дмитрий писал(а):
28 мар 2018, 18:16
Вполне может быть. Открой "Источники обновлений" -> "PPA репозитории". Там выключи тот реп(сними галочку с него). Обнови инфу о пакетах и попробуй снова поставить libgtk-3-dev
Дмитрий
28 мар 2018, 18:32
Отключил в источниках программ все ППА репы, обновил кеш пакетов, запустил установку libgtk-3-dev... и всё по старому :dash2:
28 мар 2018, 18:42
А в Synaptic пробовал "Исправить пакеты с ошибками". Просто дело в том, что апт ругается на битые пакеты.
Дмитрий
28 мар 2018, 18:46
Да, пишет что "Все проблемы зависимостей пакетов разрешены"... но стоит попробовать поставить отметку на установку на libgtk-3-dev, как сразу возникает ошибка. Точно так же как и в консоли.
28 мар 2018, 19:03
Официальные репозитории менял? Покажи скрин какие стоят?
28 мар 2018, 19:11
Дмитрий писал(а):
28 мар 2018, 17:56
Пакеты, имеющие неудовлетворённые зависимости: libpng12-dev : Зависит: libpng12-0 (= 1.2.54-1ubuntu1) но 1.2.54-5x0~ppa будет установлен
Ну вот и конфликт, этот либпнг из другой некой репы летит, и все ломает отличием версии
28 мар 2018, 19:13
28 мар 2018, 19:11
Там еще битые пакеты. А ппа я просил отключить.
Дмитрий
28 мар 2018, 19:16
Удалять пакет и смотреть что с ним вылетит?
28 мар 2018, 19:20
Лучше не удалять а пробуй сразу вернуть родной, вместо ппашного
apt install libpng12-0=1.2.54-1ubuntu1
28 мар 2018, 23:46
28 мар 2018, 19:11
т.е. в таких ситуациях надо просто скобки убирать? Ибо
libpng12-0 (= 1.2.54-1ubuntu1) минус () получается libpng12-0=1.2.54-1ubuntu1
:hm:
